Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Kabelek od sprężarki klimatyzacji
    Mell
    Domyślnie Kabelek od sprężarki klimatyzacji
    Może ktoś mi pokazać, gdzie powinien iść kabelek wychodzący ze sprężarki klimatyzacji, który zaznaczyłem na zdjęciu? Z góry dziękuję za pomoc.
Nazwa:	20110917306.jpg
Rozmiar:	96.3 KB
    Użytkownik Alfa i Omega
    near zamość
    156 1,8 ts 98
    zdejmij srebrna osłonę silnika i chyba z prawej strony pokrywy zaworów jest wiązka przewodów i tam szukaj częśći nr 2 tego kabelka
    Mell
    A mógłby ktoś zrobić zdjęcie jak to u Was wygląda?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar kamien007
    Łęczna
    Alfa Romeo 156 3.2 Q2 rok 02 Azzurro Nuvola
    i zerknij na bezpieczniki po naprawie bo zapewne ci klima nie chodzi
    V6 są powody do mruczenia
    156 V6 98 2.5 Blue cosmo: było
    156 V6 99 3.0 Azurro Nuvola: było
    156 V6 02 3.2 Q2 Azurro Nuvola, 155 1.8 8v
    Użytkownik Znawca Avatar ArturR_1975
    Chełmża kole Torunia
    Alfa 156 2.5 V6 24V CF3 Progression FL 2005 Vialle LSi: Była AR 156 1.6/1.8 T.S 98/2005r LPi Vialle
    Jak już odkręcisz srebrną osłonę pokrywy głowicy, to po prawej stronie na dole jest przewód od sprężarki wpięty w uchwyty trzymające przewody. Jest to zielony przewód z wtyczką, trudno tego nie znaleźć.
    Mell
    Ok dziękuję Panowie, w weekend się za to wezmę i spróbuję to zrobić
    Mell
    Odkręciłem ten plastik, ale nic tam nie znalazłem.. :/
Nazwa:	20111004311.jpg
Rozmiar:	108.8 KB
ID:	36085Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20111004312.jpg
Rozmiar:	107.4 KB
    Czy to chodzi o ten kabelek po lewej stronie, który jest podłączony do brązowego (a ten do masy)? Innego wolnego tam nie widzę :/
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar kwasnybartek
    Werynia, Kolbuszowa,
    "Mruczuś" AR 156 2.0 TS, CF2,M3 '98 ECU M1.5.5, AR156 SW '04 1,9 JTD 140
    Do sprężarki klimy prowadzi właśnie ten zielony kabelek wychodzący z wiązki kabli, które rozchodzą się do cewek i na pewno nie powinien on być zmasowany. Coś u ciebie jest pokombinowane i tak chyba nie powinno być. Zielony przewód powinien iść do wtyczki na kompresorze.
    1970 cm z sekwencyjnym wtryskiem LPG. Wolę pchać moją Alfę niż jeździć VW!!
  1. Regeneracja sprężarki klimatyzacji
    Utworzone przez creaf w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-11-2018, 22:53
  2. [MiTo] Rodzaj sprężarki klimatyzacji
    Utworzone przez topgear68 w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 26-11-2015, 12:12
  3. Koło Sprężarki Klimatyzacji 1.9 JTD
    Utworzone przez tymon w dziale 147
    Ostatni post / autor: 24-07-2014, 09:41
  4. Regeneracja sprężarki klimatyzacji
    Utworzone przez Anamesh w dziale 147
    Ostatni post / autor: 12-07-2013, 16:58
  5. [156] SPRZĘGŁO SPRĘŻARKI KLIMATYZACJI
    Utworzone przez rebellion1 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-04-2008, 14:50
