Pokaż wyniki od 1 do 10 z 18
Temat: Duzy spadek mocy. Co ja boli ?
    Bolo1990
    Domyślnie Duzy spadek mocy. Co ja boli ?
    Witam chcialbym sie dowiedziec czy taki spadek mocy w moim samochodzie jest normlany ? wg mnie nie bardzo i nie wiem co sie dzieje bylem w ASO na kompie i nie wykazal zadnych bledow, spalanie w normie ok 12-14 L, nie ma problemow przy odpalaniu i podczas normlanej eksploatacji, po wcisnieciu gazu widac jakby takie "puste" wspinanie sie na obroty. Pierwszy raz mam 2,5 V6 w alfie i nie wiem za bardzo jak on powienien sie zachowywac.Dodam ze to automat, i jedyne co zaobserwowalem podczas jazdy to ze gdy np ruszajac ze swiatel wcisniemy pedal do konca i bedziemy go trzymac to po dojsciu na jedynce do 6500 obr/min podczas zmiany na drugi bieg obroty spadaja do 2000 obr/min a co za tym idzie staje w miejscu i zanim znowu silnik zbierze sie do ok 3500 obr/min gdzie choc troche czuc ta moc to mija baaardzo duzo czasu.
    Uploaded with ImageShack.us
    Ostatnio edytowane przez Bolo1990 ; 18-09-2011 o 21:08
    Ruszów
    156 SW - 2.4 JTDm 2004r
    Na początek sprawdź ciśnienie na tłokach czy jest poprawne, świece i kable WN też są ważne
    jest: 156 2.4 JTD 04r...
    ZBANOWANY Romeo
    Bydgoszcz
    166 2.5V6 CF2 4HP20
    Szkoda czasu i pieniędzy na ASO i "specjalistów". Kup interfejs i zrób pomiar programem FiatECUScan następujących parametrów:
    - napięcie sondy lambda,
    - napięcie przepływomierza,
    - temperatura powietrza w dolocie,
    - temperatura silnika,
    - kąt uchylenia przepustnicy,
    - kąt wyprzedzenia zapłonu,
    - potencjometr pedału przyspieszenia,
    - obroty silnika.
    Zrób eksport do pliku CSV. Osobiście strzelam w przepływomierz, ale równie dobrze może to być nieszczelny dolot (lewe powietrze).
    Ostatnio edytowane przez feecle ; 18-09-2011 o 21:33
    ZBANOWANY Maniak resoraków
    Polska, Mazowieckie
    166 V6 3.0
    warto powyzsze rzeczy sprawdzić ale wydaje mi sie ze problem jest ze skrzynią, po prostu wrzuca za wysoki bieg np.z 1 od razu na 3 lub 4
    Numberuno
    Ja bym też obstawił skrzynię, że pomija drugi bieg i masz muła. Przez to też wynik na hamowni możesz mieć oszukany, bo np. komputer hamowni miał zaprogramowane, że auto jedzie na drugim biegu, a w rzeczywistości było na trzecim. Sam przebieg wykresu mocy wydaje się być w porządku.
    ZBANOWANY Romeo
    Bydgoszcz
    166 2.5V6 CF2 4HP20
    Zapominacie, że na wykresie jest moc maksymalna 140KM zamiast 190KM. Zachowanie skrzyni może wynikać z problemu z silnikiem.
    Ostatnio edytowane przez feecle ; 19-09-2011 o 07:08
    Użytkownik Znawca Avatar kubicze
    Wrocław, Poland
    AR Spider 3.0 V6 98 rok Hardtop
    Skrzynie łatwo sprawdzić w trybie sportowym, przy ręcznej zmianie widać na którym biegu jedziesz.
    Ja też bym strzelał w przepływomierz, w sumie łatwo sprawdzić, sprawdź wartość przepływu powietrza przy maksymalnych obrotach i wszytko będzie jasne.
    Była AR 166 3.0 V6 24V, 156 GTA, 164 3.0 V6 12V
    Jest Spider 3.0 V6
    Bolo1990
    wszystkie biegi wchodza jak trzeba bo liczylem. przeplywomierz ? nie wykryloby to od razu na kompie ? pamietam ze ok rok temu mialaem taka dziwna sytuacje ze zapalila mi sie marchewka i tez pojechalem na kompa i wyskoczyl "blad pedalu przyspieszenia" rozlaczylem kostke wtyknalem jeszcze raz i problem zniknal, moze to w dalszym ciagu jest uszkodzone ?
    Wrocław, Poland
    który rok auta??
    Jest Spider 3.0 V6
    Bolo1990
    99, z jedna sonda lambda (niedawno wymieniona) 2.5 V6, Sportronic, bez gazu, najwyzsza wersja wyposazenia, sportpack,
    Ostatnio edytowane przez Bolo1990 ; 19-09-2011 o 19:46
  1. Spadek mocy
    Utworzone przez Lepina w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-01-2014, 09:42
  2. spadek mocy
    Utworzone przez PLASTICZ w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-05-2012, 11:26
  3. 1.9 JTD spadek mocy
    Utworzone przez M A R I O w dziale 147
    Ostatni post / autor: 20-11-2011, 11:17
  4. [146] Spadek mocy jtd
    Utworzone przez zhyperpl w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 14-08-2010, 09:32
  5. spadek mocy
    Utworzone przez rashitmc w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-04-2010, 19:55
