witam i prosze o pomoc moja alfa 146 junior jak zimna to po prostu nie jedze po rozgrzaniu jest lepiej ale wkrenca się bardzo powoli i przerywa przy 3-4 tyś
objaw wyglada na przeplywke.Napisał MIR
Tak jak napisał przedmówca, wygląda to na przepływkę. Od razu profilaktycznie przestrzegam Cię przed kupnem przepływomierza firmy "kogucik" z Allegro. Ja już popełniłem raz ten błąd i lepiej uczyć się na moich błędach :wink:
Kup od razu Boscha i będziesz miał spokój na długi czas.
Jak przerywa?
byłem na kompie i nic nie pokazał aq jeśli chodzi oprzerywanie to strzela w kolektor wydechowy
niestety przeplywomierz nie zawsze jest wykrywany...b.duzo zalezy kto obsluguje tego kompa...powtorze po przedmowcy tylko BOSCH oczywiscie jak bedziesz pewien ze to przeplywka.na prube odepni przeplywomierz i przetestuj z odlaczonym.jesli smiga to raczej napewno przeplywka.Napisał MIR
zrobiłem jak kazałeś po odłaczeniu ma kopa aż milo dzeki kolego jutro kupie BOSCHA
Tak przy okazji zapytam gdzie dokładnie znajduje się przepływomierz w Boxerze? Czy jest to nr 6 na poniższym schemacie?
http://www.spangerum.com:7080/navi?E...OD=0&DRW_NUM=3
I jeszcze znów przy okazji wie ktoś co to za tłumik drgań? (nr 1):
http://www.spangerum.com:7080/navi?E...OD=0&DRW_NUM=4
FORZA ITALIA !
Według mnie, to 6 na pierwszym schemacie, to raczej czujnik temperatury powietrza... ale głowy nie dam :wink:Napisał currahee
boxer 1,4 z tego co wiem nie ma przeplywomierza.
