Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Pompa sprzęgła
    147 1,9 JTD
    Domyślnie Pompa sprzęgła
    witam, mam problem z pedalem sprzegla a mianowicie ma on jakies 2 centymetry luzu i chcialem dzisiaj zabrac sie za wymiane uszczelek w tej pompce. Stad moje pytanie czy ktos juz kiedys ja wyciagal? jakies porady ? Jest ona przykrecana od strony kabiny czy sciany grodziowej silnika ?
    wojtekml
    Przykręcona od strony grodziowej silnika, dostęp niezbyt dobry ale jak się ma "szczupłe" ręce to da radę odkręcić. Najpierw jednak trzeba odczepić ją od pedału sprzęgła.
    I jeszcze pytanie, skąd ta pewność że pompka wadliwa? Próbowałeś odpowietrzać sprzęgło??
    147 1,9 JTD
    Odkrecales ja z ziemi czy kanalu ?
    Pewnosci nie mam ale tylko to zostalo gdyz sprzeglo,docisk kolo dwumasowe i wysprzeglik wymieniony wszystko odpowietrzane kilka razy poprawy brak. Szukalem sprezynki ale takowej nie mam, nawet miejsca gdzie moglaby byc nie moglem znalezc
    wojtekml
    Odkręcałem z kanału. Powodem zapadającego się sprzęgła może być również niedostateczna ilość płynu hamulcowego, pompka sprzęgła, wysprzęglik.
    Sprężynka jest nad pedałem sprzęgła.
    147 1,9 JTD
    Plynu jest maksymalna ilosc, wysprzeglik nowy.
    Sprezynka niby jest ale nie wiem czy spelnia swoja role, jakis patent na wyciagniecie jej znasz?
    Ostatnio edytowane przez mik91 ; 24-09-2011 o 15:32
    wojtekml
    Cytat Napisał mik91 Zobacz post
    Co do sprężynki to też kiedyś chciałem ją demontować ale jest w takim miejscu że chyba sam bym się za to nie chciał zabierać..... lub zajęło by mi to pewno mnóstwo czasu.
    Miałem objaw "przeskoku" pedału sprzęgła ale objaw ustał więc nie ma takiej potrzeby.
    Sądzę że nawet jak sprężynka będzie uszkodzona to pedał powinien odskakiwać sam do góry, ja mam opór od razu po naciśnięciu.
    Sprawdź jak to wygląda od strony środka autka, czy czasem tam gdzieś nie ma luzu. Jeśli faktycznie luz na pompce to do wymiany.
  1. [146] Pompa Oleju i Pompa Wspomagania
    Utworzone przez TheRomanist w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 18-02-2013, 15:49
  2. [159] Uderzanie w pedał hamulca a sprzęgło
    Utworzone przez alces1 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 03-10-2011, 15:30
  3. Luz na sprzęgle.
    Utworzone przez mik91 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 15-09-2011, 09:49
  4. Olej pod pedałem sprzęgła
    Utworzone przez mmng w dziale 147
    Ostatni post / autor: 11-09-2011, 16:54
  5. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 19-06-2008, 13:53
