Pokaż wyniki od 11 do 20 z 32
Temat: Błąd silnika
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - i tak trzymać nie tylko kierownicę.
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    Ewan
    Witam przyłącze sie do tematu, tez męczy mnie bład P0420. Zrobiłem dzisiaj wykres sąd i moje pytanie do znawców.. czy te wyniki sa prawidlowe...bład usuwam i powraca ciagle.. dodam że nic nie faluje przy obrotach chodzi normalnie tylko te pikanie check engine mnie deneruje...
    http://img155.imageshack.us/img155/5400/katj.png
    - a jak tam ze statusem sond ?
    Ewan
    Z tego co wyczytałem to.
    Lambda 1 status (Pre-Cat)
    Closed Loop
    Lambda 1 status (After-Cat)
    Open loop
    Użytkownik Rowerzysta Avatar mati_luk
    AR 147 2.0 TS, manual, 3d, 2002 r.
    Odświeżę trochę temat
    W zeszłym tygodniu przyszły zamówione kabelki i w piątek jak tylko wróciłem z delegacji poszedłem z lapkiem do alfy. Bez niespodzianek - błąd P0420
    Błąd skasowałem i sprawdziłem kilka parametrów. N zgaszonym zimnym silniku napięcia sond jak na fotce:
    I nie pamiętam dokładnie, ale stan wszystkich sond na 99% - open loop.
    Włączyłem silnik i przejechałem się kawałek z podpiętym interfejsem. Po jakiejś 10 minutowej przejażdżce zatrzymałem się na chwilę i parametry sond były takie jak na fotce. A z danych zebranych przez FES sporządziłem wykres:
    Po kilku minutach włączyłem silnik i znów się przejechałem (niecały kwadrans) i po zatrzymaniu stan sond taki jak na fotce i wykres z przebiegu napięć sond jak na wykresie:
    Oczywiście jazdą bez błędu cieszyłem się do niedzieli do południa.
    Może ktoś z szanownych forumowiczów, kto się bardziej zna coś mi doradzi jakie parametry ew dalej sprawdzać i jakim programem. Przypomnę tylko że autko z błedem pracuje dokładnie tak samo jak bez, żadnych negatywnych skutków, dławienia, braku mocy itp. I jeśli chodzi o sondę za katalizatorem to kilka tygodni temu była wymieniana (po bardzo trafnej jak widać diagnozie mechanika) na sondę dedykowaną BOSCH o numerze 0 258 006 388.
Nazwa:	4.jpg
Rozmiar:	124.6 KB
ID:	36901   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	wykres 2.jpg
Rozmiar:	40.6 KB
ID:	36902   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	1.jpg
Rozmiar:	83.0 KB
ID:	36925   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	2.jpg
Rozmiar:	143.2 KB
ID:	36926   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	3.jpg
Rozmiar:	125.0 KB
Nazwa:	wykres 1.jpg
Rozmiar:	47.5 KB
    Ostatnio edytowane przez mati_luk ; 18-10-2011 o 07:53
    - wartości otrzymane coś dziwnie podaje FES.
    - stan sondy 1 na poczatku : closed loop, mozliwe.
    - stan sondy 2 na poczatku: closed loop, nie mozliwe albo uszkodzony katalizator, sonda lambda.
    - stan sondy 1,2 na koncu open loop, prawdopodobny stan.
    - miałbyś czas aby to sprawdzić ale pod programem alfadiag 3.3.10.
    - a w nim przebiegi na biegu jałowym sondy lambda, bank 1, bank 2.
    Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 18-10-2011 o 07:51
    Cytat Napisał bubu321 Zobacz post
    No to bardzo możliwe że jednak katalizator, skoro błąd pojawiał się na starej sondzie (która była najprawdopodobniej dobra), jak i na nowej.
    A jakie stany powinny mieć sondy na zimnym nieodpalonym silniku oraz po rozgrzaniu, po przejechaniu się kawałek?
    Postaram zaopatrzyć się do piątku w program alfadiag i to sprawdzę. Niestety w tygodniu jestem w delegacji, więc dopiero w weekend mogę trochę z problemem powalczyć
    Update:
    Znalazłem alfadiag w wersji 3.4.0.1 i to demo jak na razie (ze strony producenta). Sprawdzę tą wersją parametry o których mowa?
    Z góry dzięki.
    Ostatnio edytowane przez mati_luk ; 18-10-2011 o 08:18
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Kubek
    Lewin Brzeski
    Alfa Romeo 147 1.6 TS 120KM 06' + różne dziwne
    Bardzo ciekawy temat,
    Mam ten sam błąd ponoć to "wina" mojego "monster" wydechu z MG motorsport.
    Niebawem przyjdzie kabel będę mógł się pochwalić moimi wynikami.
    Jutro jadę do MG poinformuję co mi zmieniono/poprawiono/doradzono.
    Okej!
    Okazało się że mój błąd był spowodowany dziurą w łączniku układu wydechowego. Wymieniłem łącznik, skasowałem błąd i na razie jest ok. Dodatkowo dźwięk ze wściekłego ryku zmienił się w słodki ryk
    Ostatnio edytowane przez Kubek ; 22-10-2011 o 11:03
    Cytat Napisał Kubek Zobacz post
    W którym miejscu miałeś dokładnie tą dziurę?
    Ja niestety alfadiag mam w wersji demo i praktycznie nic nie mogłem nim zmierzyć :/ odpaliłem FES i na biegu jałowym strzeliłem jeszcze taki wykresik:
Nazwa:	piatek.jpg
Rozmiar:	103.9 KB
    A błąd po skasowaniu powraca jak bumerang po przejechaniu kilkudziesięciu km.
    Kod:
    - a tam , w przyklejonym temacie " ts diag, alfadiag.." strona 52 , na samym dole jak byk stoi program.
  1. [159] błąd silnika
    Utworzone przez przemulus3 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 29-10-2016, 04:56
  2. Błąd silnika a jazda....
    Utworzone przez macieqy w dziale 156
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 09-03-2013, 22:25
  3. Błąd silnika P0300 AR 1,6 105 KM
    Utworzone przez witek-tarnow w dziale 147
    Ostatni post / autor: 19-11-2011, 15:39
  4. Błąd ABS i Silnika
    Utworzone przez cichy83 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-07-2011, 13:08
  5. błąd silnika pomocy
    Utworzone przez kamoo22 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 21-06-2011, 20:38
