Strona 1 z 7 1234567 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 68
Temat: alfa 159 1.9 jtdm nie odpala
    PAMITO
    Domyślnie alfa 159 1.9 jtdm nie odpala
    witam potrzebna pomoc . mianowicie mam taki problem auto jeździło paliło wszystko ładnie idę rano a ono kręci a nie odpala. było bardzo mało paliwa teraz sprawdzałem czy odpowietrzy się odpowietrznikiem na filtrze ale nie pompuję paliwa czy możliwe że zapowietrzył sie układ bądź komputer nie puszcza pompy paliwa. dodatkowo był elektronik i stwierdził brak kontaktu z modułem silnika.
    Użytkownik Fachowiec
    Sosnowiec
    A paliwa już dolałeś w ogóle ?
    PAMITO
    oczywiście za kogo mnie masz czy istniej e w ty samochodzie co odcina wtrysk gdy jest mało paliwa i jeszcze jedno czy zawieszonony EGR może powodować takie objawy .
    Użytkownik Znawca Avatar Kali_33
    GTV 2.0TS 1997
    sprawdź bezpieczniki i przekaźniki, jęśli nie ma kontaktu z ECU to pewnie prąd nie dochodzi
    PAMITO
    nowłaśnie pompa paliwa w baku nie daje paliwa jutro wznowie walkę z tym problemem ktoś ma jeszcze jakieś pomysły
    Użytkownik Znawca Avatar Intruz
    147 2.0 TS, 159 2.0 Jtdm SW
    Pamito - czy słyszałeś kiedyś o znakach interpunkcyjnych?
    Użytkownik Świeżak Avatar thunderbird
    Okolice Zamościa / Tarnobrzeg
    AR 159 Sedan 2,0JTDM 170PS Nero Carbonio
    Tak dla pewnosci sprawdzilbym na Twoim miejscu wylacznik uderzeniowy (czy jakos tak sie to nazywa) ktory znajduje sie chyba pod siedzeniem kierowcy. Mojemu znajomemu zdarzylo sie, ze taki wylacznik zadzialal jak wjechal w duzy dolek.
    "...Alfa 159, the fact that you're breathing doesn't mean you're alive..."
    BMW G01 LCI M40i 360PS/AR Stelvio 2,0 Multiair 200PS (2019-...)/Lexus IS200t 245PS (2016-2019) / AR 159 Sedan 2,0JTDM 170PS @206PS/420Nm Nero Carbonio (2011-2016) / AR 156 Sedan 2,4JTD CF3 140PS Nero fuoco (2008-2011)
    PAMITO
    wielkie dzięki za rady auto odpalone. sprawa była dości poważna związana z BSI i sterownikiem silnika.
    Żegocina
    W pierwszej kolejności pomyślałem, że może spaliła się właśnie pompa paliwa. No, ale skoro problem rozwiązany...
    Jak doszedłeś do przyczyny i co oznacza BSI?
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    PAMITO
    BSI czyli komputer centralny sterujacy pracą wszystkich modółów to jest silnika ABS komfortu itd i tp.
    W aucie występował brak komunikacji z modułami okazało sie że masa się upaliła od BSI i nie działal ten komputerek dodatkowo szlak trafił
    sterownik silnika.wynikło to prawtopodobnie z braku tej masy.Jak doszedłem cała sieć CAN została rozkminiona kabelek po kabelku została sprawdzony zgodnie z schematem prosto z włoch i powoli sprawa się rozwiązała.
  1. [159] Alfa 159 1.9 JTDm - nie odpala, brak ciśnienia paliwa na listwie
    Utworzone przez SimonV w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 18-08-2015, 15:46
  2. Jtdm nie odpala
    Utworzone przez Davvid8 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 18-04-2015, 11:33
  3. [159] Alfa 159 1.9 jTDm - nie odpala / ciężko pali / kontrolka świec żarorowych
    Utworzone przez gresko1982 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 12-03-2015, 13:36
  4. [159] Alfa 159 2,4 jtdm nie odpala, wcześniej problemy ze spadkiem mocy
    Utworzone przez zborski2 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 01-03-2015, 20:47
  5. alfa 1,9 jtdm 16v nierówno odpala
    Utworzone przez sebulek10 w dziale Tu się witamy
    Ostatni post / autor: 07-10-2013, 09:56
