Pokaż wyniki od 11 do 20 z 27
Temat: [156] Ikonka żarówki
    Shpaque
    Cytat Napisał Patricko
    Podświetlenie tablicy działa jednak.
    Ale rzeczywiście mam inne postojówki, takie lekko niebieskawe wsadziłem.
    Nie diody, ale jednak nieco inne niż standardowe. Drogowe działają bez problemu.
    Czyli wg waszych rad wynika, że to mogą robić te postojówki.
    Da się jakoś załatwić ten problem, czy jednak się przyzwyczaić do tego lepiej
    Oczywiście bez wymieniania świateł.
    no nie wiem jesli masz zarowki postojowe nibieskie ale H6W tro nie powinien byc problem z nimi - tak jak radzil kolega wczesniej podejrzewam ze bedziesz musial wymienic postoje...
    btw. jakie zaroweczki wchodza na swiatla wsteczne? typ...?
    ViP Rowerzysta Avatar piotr_alex
    Ciechanów/NDM
    Crosswagon 2005r & 159 1.9JTD 16V 2008r
    Światła wsteczne to P21W. Gałkę zmiany biegów trzeba ciągnąć do góry aż wyskoczy.
    goofy2
    To ja tez sie podepnę.
    Ostatnio przepaliła mi sie żarówka świateł mijania i nie zapaliła mi sie ta kontrolka!? W czym moze tkwic problem!?
    Nie ma żadnego problemu bo ta kontrolka nie wykrywa spalenia żarówki świateł mijania - kłania się czytanie instrukcji obsługi
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    goofy2
    Maciek-156, To bez sensu :shock:
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Widocznie producent samochodu uznał, że jak nie działa światło mijania, to kierowca i tak to widzi - nie pomyślał jednak, że na światłach trzeba będzie jeżdzić w dzień i to nawet w lipcu.
    A u mnie najpierw trzeba popuścić 3 małe śrubki kluczykiem imbusowym, a dopiero potem ciągnąć w górę gałkę zmiany biegów.
    luki166
    Siekier, zgadzam się przerabiałem temat i to była żarówka podświetlenia tablicy
    b.pawelek
    tak samo jak wkurzało mnie to ze ledy załozone w podśw rej tez wyzwalaja ten sygnał. Ale pochwale sie że odkryłem że mozna wsadzić ledy w kierunkowskazy, tyle ze wygladaj tam tak sobie
    kasbak
    Tak na marginesie już.
    Wymiana światłem to po prostu horror, dojście do drogowych jest po prostu makabryczne, a już nie mówię o mijania ! Dobrze, że działają bo nie wiem jak się tam dostanę...
    To jest po prostu nie możliwe się tam dostać...macie jakieś rady ? Czy po prostu modlić się, żeby nie wysiadły te mijania [/quote]ja żeby wymienićżarowki odczepilem cale lampy.do tego trzeba zdjąć dwie małe atrapki te po obu stronach grila i odkręcić 4 śruby mocując zderzak wtedy można go odgiąć lekko w dół idojść do dolnej śruby mocującej lampe kluczem śrubokrętowym bo inny nie dojdzie .potem odkręcacie drugą od góry i już trzyma tylko zatrzask.jego śrubokrętem i już można lampe przesunąć do środka auta i wtedy odtyłu jest bardzo proste dejście,a jak kto się dobrze nagimnastykuje to i całą lampe wyjmie. powodzenia.
    goofy2
    Cytat Napisał kasbak
    Z rocznika wnoskuję że masz model po FL, ja w swojej ostanio wymieniałem drogowe i jakoś większego problemu nie byłozajęło mi to 15 ( nie mogłem dojść do tego jak sa zatrzaśnięte żarówki ) . Nie wiem jak wygląda pod maską po FL. Uważam że nie ma katastrofy z wymiana, w niektórych sam trzeba aku wyjmowac i inne takie cyrki.
  1. [159] Czy żarówki bi-ksenonowe D1S będą pasować do 159? Gdzie kupujecie żarówki?
    Utworzone przez rysiek w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 48
    Ostatni post / autor: 24-11-2014, 21:17
  2. [MiTo] Ikonka Check Engine !! Proszę o pomoc
    Utworzone przez cichy-ninja w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 14-05-2014, 22:43
  3. Zapaliła się ikonka akumulatora
    Utworzone przez kobielczak w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 01-06-2013, 10:11
