Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: Termostat - różnice TS - JTS
    Użytkownik Świeżak Avatar whitefunk
    155 1.7 8v
    Domyślnie Termostat - różnice TS - JTS
    Cześć!
    Mam pytanie o różnice w termostatach JTS - TS. Mam JTS 2.0 i mam następujący problem - przegrzewa się i niedogrzewa, poprzedni właściciel wymienił termostat (widać, że jest nowy, ma na sobie napis BEHR), jednak nigdzie nie mogę go znaleźć do tego modelu...
    Tak sobie myślę, że może założył termostat od TS? Czym one się w ogóle różnią, bo zewnętrznie wyglądają tak samo, a jednak katalogowo się od siebie różnią - również ceną.
    Pomoże ktos?
    BEHR to termostat oryginalny, więc jeśli nowy to raczej jest ok. A może układ nie jest dobrze odpowietrzony, albo pompa wody nie daje dobrego obiegu?
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    155 1.7 8v
    Termosta jest nowy, pompa wody również (wymieniana przy wymianie rozrządu 10kkm temu w PabloGarage - rouville).
    Ogólnie objawy są takie, że nagrzewa się bardzo wolno, dopiero po 5km osiąga 90st w miejskiej jeździe. Dodatkowo podczas jazdy w chłodzie na trasie nie dochodzi do 90 st, za to w korkach sie przegrzewa do ponad 100st czego unikam.
    Nie wiem co może być przyczyną, widać, że termostat jest nowy, ale nie wiem czy nie jest on np od silnika TS, a nie JTS - i czy tutaj nie tkwi problem...
    ---------- Post added at 20:50 ---------- Previous post was at 20:46 ----------
    Dodatkowo dodam, że jak się nagrzeje to wciąga cały płyn ze zbiornika, po odkręcniu korka podchodzi do ponad max - tak to jest pusty, więc obstawiam, że jest tam bardzo duże ciśnienie... Podobno przy wymianie termostatu oraz magistrali wodnej, mechanik powiedział, że chłodnica jest do wymiany bo jest zamulona czy jakoś tak...
    Układ masz zapowietrzony na 100%, ale zacznij od wymiany chłodnicy
    AR156 1.6TS 2000
    155 1.7 8v
    Czyli ogólnie myślisz, że różnicy pomiędzy termostatem od TS i JTS nie ma? Bo katalogowo są różnice, ciekaw jestem jakie bo wyglądają identycznie...
    Eper podaje do TSa i JTSa taki sam termostat o nr 60676066, więc nie ma o co bic piany
    Ostatnio edytowane przez Maciek-156 ; 04-10-2011 o 12:42
    AR156 1.6TS 2000
    155 1.7 8v
    Dobra, to wymieniam póki co samą chłodnicę, odpowietrzam i zobaczymy jak będzie... wentylatr chodzi więc to też nie on. Dam znać jak uda mi się rozwiązać problem...
    Wa-wa
    Alfa Romeo 1.9 JTD 16V 150KM SW
    a da rade jakoś samemu odpowietrzyć układ??
    Milicz
    jest 156 1,9 power by Cinek 177KM ----> GT power by Cinek 188KM / 380Nm ;-)
    moim zdaniem winna jest chłodnica. Jak brakuje w niej tych listków - harmonijki co odprowadza ciepło z chłodnicy to w tedy układ nie nadąża się chłodzić i stąd grzanie się silnika.
    Wa-wa
    ja mam taki problem ze max temp jest na 70C, gdy dostaje wysokich obrotów to podskakuje na 90C i momentalnie spada na 70C....
  1. [145] JTD - różnice?
    Utworzone przez Klakierr w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 27-08-2014, 14:55
  2. Różnice pomiędzy 2.0 TS i 2.0 JTS
    Utworzone przez farciarz w dziale GT
    Ostatni post / autor: 23-01-2011, 10:05
  3. [145] różnice po FL
    Utworzone przez kuba18nh w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 04-01-2010, 20:14
  4. [164] 164 24v a 164 Qv 24v jakie są różnice
    Utworzone przez b.pawelek w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 15-02-2009, 20:12
  5. [156] 3.0/166 a 3.2/156 różnice
    Utworzone przez b.pawelek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-01-2009, 13:43
