Strona 93 z 117 PierwszyPierwszy ... 438384858687888990919293949596979899100101102103 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 921 do 930 z 1170
Temat: Rozmowa/dyskusja/pytania
  1. #921
    Użytkownik Znawca Avatar Jerry1
    KRA
    155 2.5 V6
    A chłodniczkę oleju masz?Jeśli tak to tam tez jest termostat.A lubi być niesprawny.Przez to olej nie łapie temperatury.
    Wskaźnik temp.oleju masz na pewno.Porównaj czy też nie za wolno się nagrzewa.
  2. #922
    stolicy
    logiczne że alfa
    Olej nie powinien mieć tutaj znaczenia, jeśli by miał to jego temperatura rosła by wprost proporcjonalnie do temperatury cieczy a tak nie jest.
  3. #923
    KRA
    155 2.5 V6
    Jeśli jest chłodniczka z zepsutym termostatem to olej się stale chłodzi.Równocześnie studząc silnik.
  4. #924
    stolicy
    logiczne że alfa
    Niby tak ale ma to znikomy wpływ na temperaturę cieczy, przykładem może być fakt że czy to 40 czy 100 stopni oleju ciecz u mnie cały czas ma ~83-85 stopni. Zauważ że ciecz omywa komory spalania i dopiero dalej temperaturę odbiera olej a jej przekazywanie nie jest szybkie.
  5. #925
    AR 155 1.8 8v 96'
    Cytat Napisał Jerry1 Zobacz post
    16v nie ma chłodnicy oleju
  6. #926
    Użytkownik Rowerzysta Avatar pawlo12
    Kmiecin
    Była Alfa Romeo 155,j Alfa Romeo GT,obecnie jest giulietta 1.4 t-jet
    Ja mam 16v i kazali mi przeczyścić chłodniczkę oleju...ktoś tutaj z was kłamię...
  7. #927
    thing
    w którym miejscu ta chłodniczka jest?
  8. #928
    Kmiecin
    nie mam pojęcia....ale mówili mi na forum że jak będę robił silnik to żeby od razu przeczyścili mi chłodniczkę oleju...dlatego jak teraz piszecie że jej nie ma to troszkę byłem zdziwiony...
  9. #929
    Użytkownik Romeo Avatar NERO2287
    Kwidzyn/Bydgoszcz
    jest- Alfa Romeo 156 FL 1.9 JTD 16V, była-alfa romeo 155 2.0 ts 16v
    pawlo12 bo 16v typowej chłodnicy oleju nie ma, 2.0 ts 16v ma tzw chłodniczke oleju, jest ona przy filtrze oleju, przy podstawie, wymień odrazu te dwa wężyki gumowe, sa krótkie ok 10cm kazdy:p powinienes zauwazyc...
    ---------- Post added at 09:35 ---------- Previous post was at 09:34 ----------
    i najwazniejsze, niech ci mechanior prtzełucze pompe olejowa, ten cały smok w niej, mozliwe ze ogł sie cos tam nagromadzic, silnik rozebrany to jest na wierzchu...
    ---------- Post added at 09:37 ---------- Previous post was at 09:35 ----------
    ps...mam nadzieje ze mimo tej nie miłej sytuacji zawitasz czasem na spoty w egu swoja alkfinka...:p ja puki co z miłosci do alfy bede moja hania jezdził na nie:p
  10. #930
    AR 155 1.8 8v 96'
    Cytat Napisał pawlo12 Zobacz post
    to jest jakaś parodia a nie chłodnica oleju nawet termostatu tam nie ma
  1. Polary Alfaholików - DYSKUSJA
    Utworzone przez bobryt w dziale Sklep
    Odpowiedzi: 950
    Ostatni post / autor: 22-12-2022, 01:43
  2. Kalendarz Alfaholików 2015 - dyskusja
    Utworzone przez simeone w dziale Sklep
    Odpowiedzi: 812
    Ostatni post / autor: 27-01-2018, 10:06
  3. [145] Remont zawieszenia - dyskusja...
    Utworzone przez kubatron w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 25-05-2012, 20:43
