Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: AR 147 pomocy!!!!
    Użytkownik Embrion
    Żywiec
    AR 147 T.S. 120 km 2001
    Domyślnie AR 147 pomocy!!!!
    Mam problem w AR 147 1.6 T.S. 120KM, 2001r. 188tyś. km Pb + Lpg. Historia zaczeła się jakieś ponad półtora roku temu. Zaczęła się pojawiać kontrolka check engine, najpierw stopniowo mrugała i gasła aż do nieustannego świecenia się cały czas. I tutaj zaczęło się poszukiwanie przyczyn. Od tego czasu zostały wymienione lub podmieniane następujące części:
    - kompletnie wymieniony rozrząd + pompa wody + czujnik fazy rozrządu
    - wszystkie sondy trzy sztuki
    - katalizator (tzn. te dwa baniaki znajdujące się tuż za kolektorem wydechowym )
    - wymieniony przepływomierz
    - wymienione świece NGK platynowe
    - wymienione cewki zapłonowe
    - wymieniony pasek wielorowkowy + olej
    - wymieniony termostat
    - wymienione wtryski zarówno benzynowe jak i od gazu
    - akumulator
    Po tych wszystkich wymianach i ustawieniach komputer pokazuje wypadanie zapłonów na wszystkich garach. Najdziwniejszą sprawą jest to że samochód w lecie zachowuje się dobrze poza tym że kontrolka check engine się świeci (silnik pracuje równo oprócz odpalania po nocy). Natomiast gorzej jest w zimie lub teraz gdy temp spadła do ok. 5 stopni. Dziś odpaliłem samochód po tygodniu postoju na parkingu i jest dramat. Spadła temp. do 4 stopni i zarówno na Pb jak i na LPG samochód się krztusi i szarpie. Dopiero po przejechaniu odcinka ok. 25 km zaczął równo chodzić i nie szarpać. Obroty nie falują ale jak dodaje gazu nagle jakby odcinał dopływ paliwa i miał taką dziure w przyspieszeniu. A rano podczas mrozów pracuje jakby na dwa gary masakra. Nie mam pojęcia do jeszcze trzeba wymienić. Po moich obserwacjach wygląda to tak jakby stopniowo padała jakaś część i teraz jest do wymiany ale komputer nic nie pokazuje. Myśle o wymianie wariatora bo zauważyłem że chodzi troche jak diesel ale czy to będzie to???
    Poniżej wrzucam wyniki z kompa:
Nazwa:	22222.jpg
Rozmiar:	138.6 KB
ID:	36353Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	FECS 1.jpg
Rozmiar:	102.6 KB
ID:	36354Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	33333.jpg
Rozmiar:	100.7 KB
ID:	36355Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	FECS 1.jpg
Rozmiar:	102.6 KB
    Użytkownik Znawca Avatar kudlaty_bytom
    Bytom
    Alfa Romeo Gtv 2.0 TS
    a czujnik temperatury od półtora roku popsuty
    sprawdzałeś może układ dolotowy? są wskazania o braku szczelności, co może być powodem nierównej pracy na zimnym, a po zagrzaniu tworzywa się rozszerzą i poprawia się szczelność, która wciąż jest słaba
    sprawdzałeś kompresję? też są o niej wzmianki
    przewody zasilające cewki nie sa gdzieś uszkodzone?
    może to wina samego sterownika
    verdebiancorosso
    Użytkownik Embrion
    Żywiec
    Czujnik temp. bede teraz wymieniał na dniach. Układ dolotowy jest sprawdzony, łącznie z wyczyszczeniem przepustnicy. Przewody zasilające cewki nie są uszkodzone i nie ma przebicia. Kompresję muszę jeszcze sprawdzić.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar piter
    Katowice
    146 1,6 TS 2000r
    Nie wiem kto ci robił rozrząd, ale weź pod uwagę to, że może on byc źle ustawiony.
    Zużyty wariator nie powoduje takich objawów.
    Bytom
    ale rozrząd był wymieniany po wystapieniu usterki, co nie świadczy, że jest dobrze poskładany, bo moze być jak tamten i dalej dupa zbita
    verdebiancorosso
    Użytkownik Embrion
    Żywiec
    Rozrząd był robiony w serwisie Alfy więc myśle że z rozrządem jest wszystko ok.
  1. Odpowiedzi: 11
    Ostatni post / autor: 08-10-2011, 08:13
