Pokaż wyniki od 1 do 10 z 38
Temat: Zarysowanie
    Użytkownik Rowerzysta Avatar janek
    Warszawa / Porto
    było: 147, Giulietta, Giulia, Spider '85 jest Tonale '24
    Domyślnie Zarysowanie
    Stało się w końcu;( Jakiś debil przywalił mi drzwiami na parkingu w Julke. Czym lub gdzie (w Warszawie) usuwacie drobne zarysowania lakieru? Czy trzeba każdorazowo jeździć do ASO w takiej sprawie czy lepiej olać?
    01-486 Warsaw PL / 95014 Cupertino CA
    Dające Radość z Jazdy
    Moj mumin jak dostał kamykiem w nos i miał mały odprysk na zderzaku na operację poszedł tu
    http://www.s-plus.pl/lakierowanie_spot/?sid=
    Rysami też się zajmują
    motor sports can be expressed in one single letter ///M
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Geordie
    Opole
    Alfa Romeo Giulietta
    U mnie tygodniowe MiTo zostało właśnie bezczelnie przerysowane na parkingu Monitoring niestety był takiej jakości, że nie udało się zidentyfikować sprawcy. rysa na ok. 80 cm przez drzwi pasażera oraz błotnik przedni. Na szczęście nie ma wgniecenia. Wypastowałem pastą K2. Ślad został, ale nie jest tak bardzo widoczny.
    Jak sądzicie, warto to robić w profesjonalnym zakładzie (i zapłacić), czy zostawić, ewentualnie spolerować
    Użytkownik Dwusuwowiec
    TG
    Mito QV
    Geordie najlepiej jakbys wstawil jakies zdjecie bo ciezko cos powiedziec nie widzac tego
    Użytkownik Romeo Avatar _tomek_
    tychy
    Mieczysław i Julia
    Cytat Napisał Geordie Zobacz post
    jak masz do podkladu to tylko malowanie i tu juz musisz sam ocenic co ci sie oplaca-czy lakoierowanie calosci czy lakierowanie fragmetow jak w pierwszym poscie z linka
    Polerka moim zdaniem i przy okazji jak się więcej rys wgniotek zbierze to wtedy ewentualnie robić. Tak to będzie samochód więcej stał u lakiernika niż Tobie służyć, Takie jest moje zdanie. Pozdrawiam
    Użytkownik Romeo Avatar Jimmy
    Trójmiasto
    AR159 SW 2.4JTDm 20V TI
    Cytat Napisał tygrysio Zobacz post
    miał mały odprysk na zderzaku na operację poszedł tu http://www.s-plus.pl/lakierowanie_spot/?sid=
    jakie tam mają ceny? ile Cie kosztowało usunięcie odprysku?
    Opole
    Cytat Napisał jugo Zobacz post
    Wrzuce fotki w poniedziałek wieczorkiem
    Cytat Napisał Jimmy Zobacz post
    Mi zrobili zaprawkę (prawie niewidoczną) za 50zł .... mogłem wybrać opcje Lakierowanie SPOT (nie widoczny w ogóle) - ale to koszt około 300. Doszedłem z człowiekiem do wniosku że nie warto płacić 300zł za odprysk wiekości kilku milimetrów.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar mati_luk
    AR 147 2.0 TS, manual, 3d, 2002 r.
    Co do lakierowania SPOT, to kupiłem taka ofertę na grouponie http://www.groupon.pl/oferty/warszaw...tent=SOM_1&nlp
    Chcę naprawić tą metodą zderzak, ponieważ mam na nim obcierkę (pamiątka po poprzednim właścicielu). Jestem bardzo ciekawy efektów, bo z tego co wyczytałem i się naoglądałem, to lakierowanie tą metodą wydaję się wręcz idealne na typowo parkingowe obcierki. I podobno nie widać różnicy.
    Chętnie wrzucę fotki sprzed i po, ale dopiero w listopadzie, ponieważ planuję malowanie zderzaka dopiero na 31 października.
  1. Przypadek parkingowy czy celowe zarysowanie
    Utworzone przez lukas57 w dziale Lubelskie
    Ostatni post / autor: 30-01-2015, 19:08
