Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: Nawiew.. brak reakcji..
    ViP Maniak resoraków Avatar Mariusz AutoDS
    Mińsk Maz.
    147 1.9 , 159 SW 2.4, Fiat x1/9
    Domyślnie Nawiew.. brak reakcji..
    Moja 159-tka wystawia mnie chyba na próbę.. jeszcze nie wymieniłem przepływki, a tu patrze, że nawiew mi nie działa.. Coś elektryka zaczyna żyć własnym życiem.. Ciężko mi łączyć te fakty.. ale może jakaś masa nie łączy czy wspólny przekaźnik.. nie wiem.. Bezpiecznik F02 40A w skrzynce obokakumulatora zamieniłem z drugim i nawiew nie działa nadal.. Czy mogę coś jeszcze sprawdzić zanim zabiorę się za wentylator klimy ? Gdzie go wogole szukać ?
    pozdrawiam, Mariusz / AutoDS Team Poland / Alfa 147 1,9 JTD GTA-look, Alfa 159 SW 2,4 JTDm, Fiat X1/9
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    może zanim zaczniesz grzebać w went klimy to sprawdzisz dmuchawę ? bo to ona dmucha w kabine
    w 156 była przy nogach pasażera ( w 159 nie wiem )
    zaraz poszukam w eper
    Ostatnio edytowane przez bocian ; 10-10-2011 o 10:07
    Użytkownik Romeo Avatar YonasH
    Brerrrrra V6
    A nie odłączałeś czasem aku? Po ponownym podłączeniu trzeba odczekać 3 minuty przed włożeniem kluczyka, aż zresetują się ustawienia klapek nawiewu.
    ...brzmienie V6 - bezcenne!
    Mińsk Maz.
    Odłączałem aku..
    OK.. to idę odłączę ponownie i odczekam te 3 minuty.. dzięki..
    ---------- Post added at 16:47 ---------- Previous post was at 11:20 ----------
    Niestety.. odpiąłem minus.. zapiąłem.. odczekałem z pół godziny.. i nic.. ..po 20-stu minutach jazdy nie zaczęło dmuchać
    Poszukam dmuchawy i podepnę na krótko..
    Brerrrrra V6
    A za pierwszym razem na jak długo odpiąłeś aku? Musi dojść do resetu komputera by trzeba było "resetowac" nawiew. Jeśli przed awarią odpiąłeś na długo, to teraz też powinieneś. Ale nie wiem ile czasu potrzeba...
    Mińsk Maz.
    No za pierwszym razem odpiąłem na kilka godzin, testowo czy aby nie zniknie błąd przepływki.. hmm.. OK, to odepnę dzisiaj na noc aku i ewentualnie jutro się pobawię.. i tak miałem testować pożyczoną przepływkę, by mieć pewność, że to ona padła..
    Dziwi mnie tylko zbierzność awarii.. że właśnie mi wyskoczył błąd przepływki i teraz nawiew nie działa.. Myślę, że możesz mieć rację, iż kombinując z błędem przepływki unieruchomiłem jakimś działaniem nawiew.. ehhh...
    Jest opcja, że FES mi pokaże awarię nawiewu lub pozwoli mi zresetowac centralkę klimy ?
    Ostatnio edytowane przez Mariusz AutoDS ; 10-10-2011 o 16:39
    Brerrrrra V6
    Cytat Napisał Mariusz AutoDS Zobacz post
    Tego już nie wiem Ale ktoś zapewne wie i odpowie.
    Grodzisk Maz.
    FES 3.2 diagnozuje centralkę klimatyzacji, więc szansa jest.
    La bellezza non basta
    10% zniżki dla alfaholików - szczegóły w dziale RABATY
    Mińsk Maz.
    Póki co sprawdziłem dmuchawę i na krótko podłączając działa..
    Mińsk Maz.
    ...ażeby zaglądnąć do dmuchawy, która jest nad stopami pasażera, zdjąłem osłonkę ..i teraz jak odpale auto rano słyszę niezbyt głośne "pykanie" z tamtej okolicy ..z częstotliwością ok. 10s ..lecz tylko zaraz po odpaleniu ..przez jakies 2 minuty. Pewnie to jakiś przekaźnik, tylko wczesniej nie słyszałem go nigdy..
  1. [MiTo] Na zimnym brak reakcji na gaz
    Utworzone przez dzemikpl w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 04-12-2015, 13:17
  2. Brak reakcji na kluczyk
    Utworzone przez agop w dziale 147
    Ostatni post / autor: 21-09-2015, 18:22
  3. 156 2.5 v6 Brak reakcji na gaz.
    Utworzone przez marcin713 w dziale 156
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 05-12-2014, 19:18
  4. brak reakcji po podłączeniu akumulatora,brak zapłonu
    Utworzone przez krzys-krzys w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-12-2013, 22:13
  5. Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 19-01-2011, 00:27
