Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: Co to za element? jtd 105
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar hagi
    kujawsko - pomorskie
    159 2,4 JTDm
    Domyślnie Co to za element? jtd 105
    Witam, proszę o dokładny opis jak nazywa się ta puszka, za co odpowiada i jakie są konsekwencje gdy jej nie ma. Swego czasu w mojej Alfie jakiś mechanik stwierdził że była popękana i ją usunął. Oczywiście, rura która do niej dochodziła jest zaślepiona. Czy szukać tego i lepiej zamontować spowrotem? Wydaje mi się że być może wycisza to nieco jtdka ale czy jakieś inne ODCZUWALNE właściwości? Domyślam się że jest to rezonator?
Nazwa:	1844798787.jpg
Rozmiar:	57.1 KB
    Ostatnio edytowane przez hagi ; 09-10-2011 o 21:49
    viruskill
    odma olejowa
    159 2,4 JTDm
    Ktoś ma jeszcze jakiś pomysł? Bo mi bardziej wygląda na to tzw tłumik szmerów czy rezonator powietrza. Umiejscowione pod filtrem powietrza.
    Pewnie że rezonator - jak go nie ma to przypadkiem nie zaciągasz niefiltrowanego powietrza?
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    159 2,4 JTDm
    Cytat Napisał Maciek-156 Zobacz post
    Tak myślę że to rezonator,tylko dokładnie nie wiem jakie on konkretnie spełnia zadanie. Co do drugiego pytania to nie zaciąga nie filtrowanego powietrza bo sprawa wygląda tak:
    rura idzie od turbiny do filtra powietrza, mniej więcej na środku jest trójnik i tam idzie rura do tego rezonatora. Ja natomiast mam ową rurę zaślepioną, więc jest tylko połączenie turbina-filtr. Poza tym wszystko znajduje się przed filtrem więc też nie ma takiej opcji.
    Wydaje mi się że ów rezonator powinien gromadzić jakby ciśnienie w tej puszce i w przypadku nagłego zapotrzebowania jest ono dostarczane, w każdym razie coś w tym sensie. Zastanawiam się czy fakt że tego nie ma nie wpływa na fakt że auto potrzebuje chwile czasu żeby dostało kopa w przypadku nagłego naciśnięcia na pedał gazu. Problem opisywałem w innym temacie dając tam logi z FESA.
    Dokładnie tu:
    http://www.forum.alfaholicy.org/156/...ry_puchna.html
    Ostatnio edytowane przez hagi ; 10-10-2011 o 15:56
    Rezonator nie ma na to wpływu - masz po prostu turbodziurę...
    AR156 1.6TS 2000
    159 2,4 JTDm
    Czyli mogę go nie szukać, nie zakładać? Ma on jakieś konkretne zadanie?
    Użytkownik Romeo Avatar bonzaj
    alfa romeo 156 sw 105 KM 2000
    O ile się nie mylę a myślę ,że nie to rezonator zapobiega falowaniu powietrza i przy JEGO BRAKU NA wysokich obrotach może być spadek mocy; ale czy w praktyce wyczuwalny to już nie wiem.
    Ostatnio edytowane przez bonzaj ; 11-10-2011 o 15:18
    159 2,4 JTDm
    To ja ponawiam pytanie. Do czego konkretnie służy ów rezonator, i co jeśli go nie ma?
    Zapobiega falowaniu powietrza czyli zmianie jego ciśnienia w układzie dolotowym a co za tym idzie spadkiem mocy ale nie wiem czy wyczuwalnym nieuzbrojonym okiem. CZYLI WYRÓWNUJE CIŚNIENIE POWIETRZA
  1. Co to za element silnika?
    Utworzone przez Bauer w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-06-2012, 21:27
  2. [145] Co to za element ??
    Utworzone przez mencnar w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 16-04-2011, 15:47
  3. [145] Co to za element wydechu?
    Utworzone przez rooshyo w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 18-11-2010, 22:26
  4. Co to za element?
    Utworzone przez kinol156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-11-2010, 21:51
  5. [145] 1,7 16V bx Co to jest za element?
    Utworzone przez Alfamaniak156 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 18-06-2009, 07:37
