Pokaż wyniki od 1 do 10 z 18
Temat: [156] Zacinająca Skrzynia Biegów!!!!! pilna pomoc
    malek3333
    Domyślnie [156] Zacinająca Skrzynia Biegów!!!!! pilna pomoc
    Kilka krotnie zdążyło już mi się że skrzynia biegów odmówiła posłuszeństwa. nie mogę wbić żadnego biegu stawia opór. dopiero po wyłączeniu ślinika i ponowny rozruchu zaczyna działać. Co to może być sprzęgło wymieniłem 3 miesiące temu. może jakaś pompa hydrauliczna jest zapchana. help. Wymieniam w tym tygodniu wszystkie tarcze, klocki i wydech końcowy to przy okazji bym to załatwił. Mechanicy nienawidzą alf i niechętnie ją przyjmują. a dodam tyle że jest wyciek płynu hydraulicznego obok przedniego koła od strony kierowcy? nie wiem czy nie jakiś przewód bo ostatnio ubywało mi troszkę płynu
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    W tej alfie sprzęgło jest sterowane hydraulicznie, więc jak jest wyciek, to mogą być kłopoty z wysprzęglaniem no i z włożeniem biegu.
    A czy jak chcesz włożyć bieg, to słychać charakterystyczny zgrzyt?
    malek3333
    w zasadzie to nie jedynie osoby postronne maja problem z 3 chociaż nieraz przy redukcji i mi zgrzytnie
    A nie masz zapowietrzonego sprzęgła. Ten wyciek sugeruje że masz przeciek w tym układzie - może niedokręcony odpowietrznik lub pęknięty przewód - stąd problemy z włączeniem biegu.
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Usuń wyciek, odpowietrz układ i powinno być OK.
    tomkap
    Coś w tym jest...U mnie biegi raz wchodzą leciutko jednym palcem, innym razem muszę szarpać lewarek z całych sił. Generalnie każdy kto jedzie moim samochodem ma problemy z biegami. Dla mnie utrudniona jest szczególnie redykcja z 5 na 4 oraz czasami wsteczny wskakuje aż cały samochód się zatelepie.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar DzIdEx7
    Jastrzebie Zdroj
    Alfa Romeo GT 2.0 JTS
    No i ja chciałem się podłączyć do wypowiedzi bo u mnie jest podobnie ze wstecznym całe auto zatelepie i biegi wchodzą mi każdziutki tak jakby przed każdym była jakaś blokada nie można od razu np. z 2 na trójke wrzucić tylko spuścic z biegu na luz odczekać sekunde i dopiero wchodzi strasznie mnie to denerwuje bo to się wiąże z dużą utratą mocy zanim wrzuce kolejny bieg więc szybiej raczej nie moge ruszać jakby była taka potrzeba bo zawsze występuje ten stan :/ czy to też może być związane z odpowietrzeniem układu ?
    Za wszystkie opinie z góry wielkie dzięi !
    Pozdrawiam !
    Była ----> 156 1.6 16V
    ----> 159 SW 2.4 Q-tronic TI
    Jest ----> GT 2.0 JTS
    Jest ——> Giulietta 1.4 MA
    tomkap
    Pojezdziłem dzisiaj Fordem Focusem i aż chcie nim się jezdzić.Biegi wchodą dużo lżej i bez żadnych problemów. Może wie ktoś jak odpowietrzyć w 156 sprzęgło bo może faktycznie to przez to każdy kto jedzie moją alfą ma problemy z biegami.
    Alanf
    Podłącze się do tematu....
    Od wczoraj mam problem ze skrzynią, nie mogę przy odpalonym silniku wrzucić żadnego biegu.... nie słychać, żadnego zgrzytu poprostu się nie da wrzucić... Co to może oznaczać?
    tomkap
    Alanf. U mnie problem jest rozwiązany. Pomógł zestaw naprawczy drążka skrzyni biegów. O defekcie dowiedziełem się wtedy gdy sworzeń przy drążku w końcu wyskoczył, przez co nie miałem biegów. Sprawdz u siebie pod osłoną lewarka czy tam wszystko gra.
  1. Pilna pomoc z Naglosnieniem!
    Utworzone przez Falo w dziale Podkarpackie
    Ostatni post / autor: 08-05-2015, 18:28
  2. pomoc ze skrzynia biegów
    Utworzone przez Qlimax125 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-06-2013, 09:46
  3. [145] Pilna pomoc , informacja
    Utworzone przez Ydalb w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 10-11-2011, 23:46
  4. pilna pomoc błagam
    Utworzone przez rashitmc w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-05-2010, 16:11
  5. PILNA POMOC ! Holowanie !!!
    Utworzone przez danloo23 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-07-2008, 12:40
