Pokaż wyniki od 1 do 10 z 20
Temat: Skrzynia biegów od 2.0t.s (anglik) do 1.8t.s czy pasuje?
    Alfa 156 1.8 t.s 144km & Alfa 159 1.8MPI 140km
    Domyślnie Skrzynia biegów od 2.0t.s (anglik) do 1.8t.s czy pasuje?
    Jak w temacie, czy pasuje skrzynia od silnika 2.0 t.s wersja angielska do 1.8 t.s europejczyk, nie wchodzi mi czasami 4-ty bieg, reszta biegów ok, olej w skrzyni blisko max stanu.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar kam02
    Radom
    alfa romeo 156
    kolego miałem w 156 . 1.8 skrzynie od 2.0 i wydawało mi się że jest wszystko ok jeździłem tak dwa lata aż zginą mi 4 bieg z dnia na dzień założyłem skrzynie od 1.8 i jednak mała różnica jest wydaje mi się że lepiej się zbiera samochód więc jak będziesz wymieniał to lepiej wymieni na skrzynie od 1.8 taką jak masz
    Gorlice
    Kolega może niech najpierw poszuka tematów dotyczących takiej zamiany a potem ewentualnie skrzyni... Poza tym jak niby silnik 1,8 ma się lepiej "zbierać" ze skrzynią od 2,0?! W razie potrzeby kolega ma 156 z przebiegiem bodajże 95 tyś na części i skrzynia jeszcze jest.
    Ostatnio edytowane przez Belfer ; 02-10-2011 o 12:25
    Użytkownik Świeżak Avatar Homer155
    Lublin
    Giulietta 2.0 JTDm QV-Line TCT
    Skrzynia w 1.8 i 2.0 jest taka sama , mają takie same przełożenia .
    Gorlice
    To są dwie różne skrzynie jeśli chodzi o przełożenia! Jest na forum kilka tematów dotyczących tego problemu więc najpierw sprawdzajmy zanim coś pochopnie napiszemy lub co gorzej kupimy...
    Użytkownik Znawca Avatar czesany
    Maziarnia k. Niska, Momoty Górne
    Była AR 156SW 1.8, jest 159 SW 1,9
    Wszystkie sa w TS sa takie same z wyglądu i budowy ale przełożenia maja różne.
    1.8 na skrzyni z 2.0 będzie słabszy na starcie i przyspieszaniu ale bedzie wieksze prędkosci łapał.
    Przy silniku 2.0 a skrzyni z 1.8 będzie miał odczuwalną różnicę w przyśpieszaniu.
    Ale Rozrabia
    156 1.8 TS SW 2000r LPG Stag
    Blue cosmo
    Lublin
    Cytat Napisał Belfer27 Zobacz post
    Jakiś miesiąc wstecz przerabiałem swojego selespeeda na manual i sam osobiście wymontowałem skrzynię z 1.8 ,robiąc przegląd stanu bebechów tej skrzyni dokładnie porównałem ją ze skrzynią selespeeda i każda zębatka ma taką samą ilość zębów więc ma takie same przełożenia. dodam że auto z którego zdemontowałem skrzynię na 100% nie miało nic kombinowanego ze skrzynią .
    Gorlice
    I tak w koło Macieju... Ty zdemontowałeś selespeeda a nie zwykłą od 2,0 więc jak sens ma to porównanie?! Mam Ci podać dokładną różnicę w przełożeniu głównym i ostatniego biegu czy może jednak uwierzysz, że inni mają rację!? Obejrzyj sobie filmy na YouTube na których widać dokładnie prędkości obrotowe silnika w 2,0 i 1,8 przy tej samej szybkości.
    Lublin
    Ja się sugeruję tym co sam sprawdziłem a nie opiniami innych ,apropos selespeeda to ma dokładnie takie same przełożenia co 2.0 więc to porównanie ma sens.
    Gorlice
    http://exchange.goo-net.com/catalog/...A_156/9002448/
    http://exchange.goo-net.com/catalog/...A_156/9002450/
    Natomiast przełożenie główne w 1,8 to: 3,73 a piątego biegu to 0,92
    Coś jeszcze...?
  1. Skrzynia Biegów 3.2 V6 czy pasuje od 156 GTA
    Utworzone przez Themcia. w dziale 166
    Ostatni post / autor: 18-02-2015, 22:54
  2. Skrzynia biegów 2.4 a 1.9! Czy pasuje?
    Utworzone przez yelosnki w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-11-2014, 22:58
  3. czy skrzynia biegów jtd 105 km pasuje do jtd 115 km
    Utworzone przez klag3 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-03-2012, 20:33
  4. [155] Skrzynia biegów- czy pasuje od 1.7 do 2.0 TS 16V
    Utworzone przez rrybski22 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 23-10-2011, 10:38
  5. [146] Skrzynia Biegów czy pasuje z 33 1.4 do 146 1.4
    Utworzone przez Karol88 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 21-12-2009, 17:12
