Pokaż wyniki od 11 do 20 z 38
Temat: Jednorazowy stukot przy ruszaniu i hamowaniu
    Użytkownik Ogier Avatar grzesiu1302
    Alfa romeo 166 2.0 TS
    ok posprawdzam na kanale dzis moze cos wyjdzie
    bylem u mechanika ktory stwierdzil ze prawdopodobnie poduszka dolna silnika, jaki jest koszt takiej poduchy?
    marcus891
    Ja miałem np tak ze przy ruszeniu i hamowaniu bylo takie puknięcie nie wyczuwalne na kierownicy. Były to wahacze górne a dokładnie prawy i musiałem zakupić nowe. Kola z przodu stały tak /--\ a teraz stoją tak |--| więc sprawdź może tez to puka
    bylem na szarpakach ogolnie cisza z dolu i gory, pokazywal mi dolna poduche dokladnie jej tuleje popekana byla i moze pukac ona
    mam jednak to samo co kolega wyzej wahacz gorny do wymiany, poduchy sa ok... czy pojezdzil juz ktos na wahaczach gornych fast jakis czas i moze cos powiedziec...? ja mam dolne fast i po 6 tys cisza, nie wiem jak gorne by wytrzymaly......
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Fresh
    W-ń
    Alfa Romeo 166 Super 3.0 V6 226KM manual + LPG 1998r
    grzesiu1302 - jeśli masz zamiar pojeździć tym samochodem to warto dopłacić do TRW
    Strzelin
    A ja uważam że to również zalerzy od tego jak i gdzie jeździsz. Jeżeli omijasz dziury pedantycznie (czyt. nie trafiasz żadnej) a po nierównej drodze jedziesz powoli (czyt. poniżej 50km/h) to z pewnością nie ma sensu kupować trw. A da się tak jeździć żeby zmieniarka nigdy nie przeskoczyła. Ale jeżeli nie masz do takiej jazdy cierpliwości albo musisz pokonywać drogi o nieuniknionym ryzyku kwadratowych felg to lepiej zainwestuj.
    u mnie drogi sa w miare dobre co chwile jakas ulice remontuja i wygladzaja asfalt, dziury staram sie omijac wiec chyba skusze sie na fasty tym bardziej ze to wydatek nie planowany sie zrobil, a planuje niedlugo wyjazd w trase a strasznie rzuca tym autem na boki, na nierownosciach sciaga itd. zbieznosc po wymianie ustawic rozumiem...? mam nadzieje ze te gorne fasty wytrzymaja, beda tak dobre jak dolne, bo narazie na dolne nie narzekam....
    ---------- Post added at 23:09 ---------- Previous post was at 23:05 ----------
    jesli by wyszlo na to ze tylko jeden wahacz gorny ma luz, a drugi dobry to w sumie kupie trw, chce przeznaczyc okolo 240 zl, a jak niestety 2 strony poszly to tą sume bede musial podzielic na 2 wahacze czyli fasty sa jakos po 120 zl......chyba ze ktos da rade tanio mi zalatwic te trw???
    wahacz wymieniony a stukot w lewym kole nadal jest, mechanik sprawdzil powtornie zawieszenie nic nie wyszlo..... na nierownosciach nic nie puka jedynie podczas ostrego zahamowania i przy szybkim ruszeniu,
    Połczyn-Zdrój
    Smar i nieuszkodzona guma w przegubie wewnętrznym jest?...
  1. Stuka przy hamowaniu i ruszaniu - po wymianie wahacza
    Utworzone przez LukaSS w dziale 147
    Ostatni post / autor: 12-10-2014, 20:11
  2. [156] Pojedyncze pukniecie przy ruszaniu i hamowaniu
    Utworzone przez Krzysiek156 w dziale 156
    Odpowiedzi: 75
    Ostatni post / autor: 06-09-2013, 07:40
  3. strzelanie w kole przy ruszaniu i hamowaniu AR147
    Utworzone przez simon81 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 26-08-2012, 23:37
  4. [GTV] Przy ruszaniu, hamowaniu, ostrych zakrętach zapala się kontrolka oleju
    Utworzone przez lipa587 w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 27-10-2010, 14:18
  5. [164] Chrubotanie przy ruszaniu/hamowaniu
    Utworzone przez fiergloo w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 20-06-2007, 12:55
