Pokaż wyniki od 1 do 10 z 26
Temat: stracil moc i ma glos jakby lapal lewe powietrze
    alfaromeo93
    Domyślnie stracil moc i ma glos jakby lapal lewe powietrze
    witam. problem tkwi w tym iz jadac na gazie gdy sie zatrzymalem i chcialem ruszyc to szarplo i najprawdopodobniej strzelilo po czym na gazie niema mocy a przy dodawaniu gazu slychac takie zacukanie z jego strony i wiecej dymi. jeden z mechanikow powiedzial mi ze to moze byc rozstrzelnienie kolektora ssacego. czy bedzie to to i czy wina tego moze byc zalozenie gazu?
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Jeśli doszło do wybuchu gazu w dolocie to jest bardzo prawdopodobne, że masz uszkodzony kolektor ssący.
    Należy to niezwłocznie dokładnie sprawdzić, bo jeśli nieszczelność się zwiększy to zostaniesz na drodze i wtedy pozostanie tylko linka lub laweta.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Winiar00
    Alfa Romeo 159 2.4 SW
    Nieszczelny kolektor będzie też sygnalizowany twardym pedałem hamulca.
    Wieruszów
    Alfa Romeo 156 2.0 JTS LPG 2002r po LF
    A to servo nie jest zasilane z pompy tylko z kolektora ?
    Moja Bella
    alfaromeo93
    Cytat Napisał Winiar00 Zobacz post
    a co ma hamulec do kolektora? jak to mozliwe
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - wspomaganie hamulca jest zasilane podcisnieniem z kolektora ssącego, tak jest we wszytkich autach od 126 pf.
    Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 27-10-2011 o 11:22
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    Użytkownik Znawca Avatar czesany
    Maziarnia k. Niska, Momoty Górne
    Była AR 156SW 1.8, jest 159 SW 1,9
    Której generacji instalacja gazowa??
    Obejrzyj dobrze kolektor. Na benzynie jak sie zachowuje??
    Jeżeli kolektor sie rozlecial to hamulce beda gó,,,,ne
    Ale Rozrabia
    156 1.8 TS SW 2000r LPG Stag
    Blue cosmo
    alfaromeo93
    instalacje sekwencja zakladana 2.sierpnia tego roku. sprawdze jeszcze ten hamulec skoro tak mowicie. na bedzynie po przejechaniu 50 m wsymie nie daje oznak tylko jesli od 1 do 2 tys wkrecam to takie lekkie zacukanie ma
    Wieruszów
    Cytat Napisał bubu321 Zobacz post
    - wspomaganie hamulca jest zasilane podcisnieniem z kolektroa ssacego, tak jest we wszytkich autach od 126 pf.
    I tu się mylisz. Fiat 126 nie miał wspomagania hamulców a diesle mają wspomaganie z pompy podciśnieniowej.
    Moja Bella
    syfon
    Nie we wszystkich. Diesle maja często pompkę mechaniczną.
  1. lewe powietrze w silniku
    Utworzone przez Greg_79 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 03-09-2015, 23:35
  2. [164] Falujące obroty, a lewe powietrze
    Utworzone przez Tytanowy w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 33
    Ostatni post / autor: 09-10-2014, 23:13
  3. Lewe powietrze z pokrywy zaworów?
    Utworzone przez rkarol w dziale 166
    Ostatni post / autor: 18-09-2014, 14:53
  4. Alfa 156 JTD 16V FL lewe powietrze
    Utworzone przez kapust w dziale Tu się witamy
    Ostatni post / autor: 06-02-2014, 13:09
  5. lewe powietrze - jak zdiagnozowac
    Utworzone przez bmw535i89 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-06-2009, 21:30
