Pokaż wyniki od 1 do 10 z 16
Temat: Remoncik
    Qbayt
    Domyślnie Remoncik
    Witam!
    Mam pewne problemy. Otóż zamierzam zrobić mały remoncik Alfy.
    1) Chciałbym wymienić olej w skrzyni, ale że to jest automat Q-System nie wiem jaki i skąd zakupić olej. Mam dwie instrukcje w PDF-ie w jednej pisze tylko że ma to być TUTELA GI/2 (3.8 L). Ale nigdzie nie mogę go znależć. Zaś w drugiej instrukcji mam taki :Tutela ZC 75\SYNTH-SAE 75W90 API GL5 (2L). Z tym że w moim rozumowaniu to jest do manualnej skrzyni biegów. Więc pownienen iśc TUTELA GI/2. Jak i gdzie go mogę dostać? A może jest jakiś odpowiednik z tymi samymi parametrami?
    2) Czy przy wymianie oleju w skrzyni jest do wymiany jakiś filtr, czy coś innego co należy zmienić? Czy tylko sam olej?
    3)Chcę wymienić również świece wychodzi mi że te będą najlepsze NGK R PFR6B (6 szt.) Czy dobrze rozumiem? To są chyba te: http://www.e-ngk.pl/pfr6b-swieca-pla...500-p-341.html
    Tam pod spodem są jakieś przewody ale o nich w następnym pkt.
    4)Miałem plan wymienić również przewody zapłonowe..ale ja ich chyba nie posiadam .
    5)I ostatnia rzecz to olej do silnika w instrukcji jest
    Selenia 20K - SAE 10W40 ACEA A3-96,API SJ (5,9L).
    Może jakiś odpowiednik od użytkowników V6
    W powyższych pytaniach chodzi mi głównie o konkrety Czyli olej taki a taki syntetyk,półsyntetyk,minerał i specyfikacje ,świece te lub te itp.
    Wiem że zaraz napiszecie mi że `olej temat rzeka` ale z Q-systemem jest niewiele aut i dlatego zadaje te pytania i prosze o konkretne odpowiedzi. Przepraszam że bedziecie pewnie musieli się wypowiedzieć jak dla debila ale to nie są tanie rzeczy wiec chciałbym zakupić dobra produkty.
    Alfa 156 Sportwagon 2000r. 2.5 V6 24V 192 KM Automatyczna Skrzynia Biegów Typu Q-System
    Bielsko-Biała
    156 3.0 24v
    O skrzyni Ci nie powiem bo mam manuala, ale swiece platyny ngk, olej jak lubisz poszalec 10w60, a przewodow zaplonowych v-ki nie maja, jest cewka bezposrednio na swiecy
    Wieruszów
    Alfa Romeo 156 2.0 JTS LPG 2002r po LF
    Cytat Napisał Qbayt Zobacz post
    Domyślnie Remoncik
    To raczej "przeglądzik"
    Moja Bella
    Qbayt
    Cytat Napisał -BamBosZek- Zobacz post
    Ale jakiej marki oleju użyć? Na tę Selenie czy może na jakiś inny? A cewki mają duży wpływ na pracę silnika?
    Gdynia
    156 2.5 V6 190HP 1999, 159 1.9jtdM 150KM 2006
    A świece kup Bosch, sa tańsze niż NGK i nieporównywalnie lepsze. Chyba że trafisz NGK japońskie - ale to rzecz prawie niemożliwa u nas. Moje NKG wytrzymały niecałe 12tys.
    Bielsko-Biała
    156 3.0 24v
    Cytat Napisał dcfan Zobacz post
    Platyny wytrzymaly Ci 12k?
    Olej lej z gornej polki i nie zaluj do tego silnika, ja mialem Agipa racing, teraz mam Castrol edge sport
    Gdynia
    Do tego silnika nic innego niż platyna nie wejdzie. a jak wejdzie to pali na 2 garki, czasem na 3. O wolnych obotach zapomnij
    Moje zaczeły gubić zapłony, ceramika aż pożółkła od temperatury, widoczne też przedmuchy z komory spalania. Koszmar, to już któreś moje doświadczenie z NKG ale myślałem, że platyna będzie lepsza. Bosch 4zł tańszy od NGK, więc szkoda się zastanawiać.
    Co do oleju to ciekawa sprawa, bo właściwie powinien być lany coś w stylu 20W50 a to z uwagi, na dość luźne pasowanie silnika. Przy odpowiednio częstej wymianie 10W40 też może być i tutaj sprawa również zależy od producenta bazy olejowej. Ja śmigam na 10W40 Orlenu (wersja czerwona - gas) i silnik wyraźnie ciszej i kulturalniej pracuje niż na poprzednim Texaco 10W60. Wymieniam co 15tys więc nie obawiam się przepalenia oleju.
    Bielsko-Biała
    156 3.0 24v
    Moje platynki tez maja zolte nadpalenia na ceramice przy korpusie ale dzialaja bez zarzutu.
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    a to ciekawe ...
    stawiam flaszkę że minimum połowa osób ma inne świece niż ngk platyny i jakoś im działają
    Qbayt
    Czyli reasumując jeśli chodzi o świecę
    NGK Platyny takie jak w linku w pierwszym poście
    Co do olejów w silniku i w skrzyni dalej jestem ciemny...
    Poprosiłbym jeśli chodzi o silnik w v6 odpowiedż typu :
    ``Ja leje olej Rzepakowy Kujawski 100w200 syntetyczny/mineralny AgpXX`` (Mile widziany link do takowego oleju)
    Przepraszam że potrzebuje łopatologicznego tłumaczenia ale my Alfowicze musimy sobie pomagać
  1. Odpowiedzi: 31
    Ostatni post / autor: 25-05-2013, 12:22
  2. Remoncik blacharsko/mechaniczny po stłuczce
    Utworzone przez wiertlo w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-02-2012, 19:05
