jak nie pali i dziwny odglos tak jakby lekko rozrusznik krecil to masz wszsykie 16 zaworow do wymiany , ewentualnie mogl ci pasc przekaznik pompy paliwa lub zalaczyl sie wylacznik bezwladnosciowy od pompy.
o pompe pytalem, podobno chodzi...
a czujmik bezwłdnosciowy?? dobry pomysł, tylko czy wie dzie jest??
chodzi o ten uderzeniowy?? ale on chyba odcina paliwo?? a mi paliwo dochodzi do wtrysków
Ostatnio edytowane przez jupass ; 31-10-2011 o 18:14
autko zrobione!!!, na czesci 750zl, przy okazji wymienilem rozrzad takze dodatkowo 450zl plus robocizna 600zl i Bella jeździ, nie ma to jak wsiąść po takim czasie do swojego autka-bezcenne![]()
i co bylo ?
w pompie vacum takie gowienko sie polamalo co laczy sie z kołem zębatym od wałka rozrzadu i przy okazji w kole tez sie posypaly zeby, takze musialem wymienic dwa kola i pompe
szczesciarz jestes ze ci sie zaworki ssacego z tlokiem nie spotkały...
pzd.
szczescie w nieszczesciu, dobrze ze tylko tyle albo szkoda ze az tyle
