Pokaż wyniki od 1 do 10 z 34
Temat: [156] jak sprawdzić sonde lambda?
    soniak89
    Domyślnie [156] jak sprawdzić sonde lambda?
    Jak sprawdzić sonde lambda za pomocą FiatECUscan? Czy odczyt wartości 'Lamda Sensor Integrator' wystarczy?
    READ PARAMETERS:
    Lambda Sensor Integrator: 0,000
    READ PARAMETERS:
    Lambda Sensor Integrator: 1,000
    Oznacza to że sonda jest sprawna? Pytam bo wyskoczył mi błąd P130 i P170. Z tego co wyczytałem na forum to są to błędy: P0130 - problemy z połaczeniem elektrycznym. P0170 - problemy z przebiegiem elektrycznym z sondy.
    Sondę wymieniałem jakieś pół roku. Przepływomierz również wymieniony na oryginalny Boscha.
    Użytkownik Romeo Avatar zaviaseq
    Częstochowa
    Fiat Croma 1.9
    nie pamiętam jak się to dokładnie nazywa ale jednostka będą Volty (V)
    i na odpalonym silniku, na wolnych obrotach, ta wartość ma się zmieniać w zakresie 0,1 - 0,9
    p0130 to brak połączenia elektrycznego z grzałką sondy (dwa biale przewody)
    p0170 to znaczy że albo sonda wariuje (wychodzi poza zakres 0,1 - 0,9, albo coś z mieszanką paliwo-powietrze jest nie tak np przepływka walnięta)
    soniak89
    O to chodzi? http://zapodaj.net/8b0523853bbe.png.html Napięcie min: 454 mV i max 458 mV czyli że sonda nie działa prawidłowo?
    Częstochowa
    Fiat Croma 1.9
    jeżeli masz tylko jedną sondę i ten przebieg wykresu jest jej to na 99% jest uwalona
    soniak89
    Sonda jest jedna. Skoro jest uwalona to błąd na komputerze nie powinien wracać? Usunąłem go tydzień temu, zrobiłem z 200km i nie powrócił. (błędy były na pewno świeże bo jeszcze nie dawno ich nie było).
    Częstochowa
    Fiat Croma 1.9
    jeżeli sonda stoi (czyt. jej zakres to +/- 0,1V), tak jak u Ciebie to jest raczej padnięta
    błąd p0170 to znaczy że wyszla poza zakres a Twoja stoi
    p0130 to brak połączenia w obwodzie grzałki sondy która może być walnięta i tak
    soniak89
    No to skoro stoi to jak mogła wyjść poza zakres?
    Drugie pytanie. Oryginalna Boscha - to wiem. Nie muszę sprawdzać numeru seryjnego? Szukać po prostu po silniku? http://allegro.pl/sonda-lambda-bosch...886973736.html - 156, 2.0 155 KM 99' - oznacza to, że to jest ta właściwa?
    Użytkownik Romeo Avatar Woland83
    Malanów
    Alfa Romeo 156 TS 2.0L '99 selespeed 155KM Grigio Chiaro met.
    Koledzy ja dziś połączyłem się na chwilę z kompem by to sprawdzić (na jałowym) i u mnie wychodzi że ma 19mV napięcie sonda. Czyli padnięta?
    soniak89
    Chyba jednak źle robiłem pomiar bo na zimnym silniku. Screeny po rozgrzaniu(nie do końca):
    http://zapodaj.net/480131eca0dd.png.html http://zapodaj.net/8a3e8d266a83.png.html
    Co to oznacza?
    Częstochowa
    Fiat Croma 1.9
    jedna sonda ruszyła
    poczekajmy na bubu...
  1. alfa 156 155km 2.0 TS B+lpg jaką sonde lambda kupić ??
    Utworzone przez skowi9 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-12-2014, 21:43
  2. Kto z wawy wymieni sonde lambda w 156 1.8 16v 98r.??
    Utworzone przez daniel675 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-10-2011, 13:57
  3. Sonda lambda-jak sprawdzić numery
    Utworzone przez donmatejos w dziale 166
    Ostatni post / autor: 07-07-2011, 09:09
  4. [155] pytanie o sonde lambda
    Utworzone przez rafal70185 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 19-09-2010, 09:04
