Pokaż wyniki od 11 do 20 z 34
Temat: [156] jak sprawdzić sonde lambda?
    Użytkownik Romeo Avatar kiepas96
    Czerwionka-Leszczyny
    Alfa 156 1.8 TS
    w ecu m1.5.5 do diagnostyki używa się alfa diaga i loguje parametry:
    lambda napiecie, lambda status, obroty, oraz parametr lambda regulation Row 1.
    wtedy można coś powiedzieć
    soniak89
    Czy uszkodzona sonda lambda ZAWSZE wiąże się z falowaniem obrotów?
    Oborniki Śląskie
    AR 156 1.6 TS
    Witam,
    Mam podobny problem z powracającym błędem P0130, P0170 .
    Sprawdziłem obwód grzałki sondy ok. 9 ohm. - wiec prawidłowo ( podejrzewam błąd styku na złączce, sondzie - bo raz powracają dwa błędy raz tylko P0170 )
    Poniżej zamieszczam PrtScn z Alfadiag - pomoże ktoś , jest uszkodzona ?:
    https://rapidshare.com/files/1379336512/05_11.jpg
    https://rapidshare.com/files/2274180224/05_11_2.jpg
    Ostatnio edytowane przez pawel512 ; 05-11-2011 o 15:52
    Alfa 156 1.8 TS
    idealnej sinusoidy to ona nie ma, no i te napięcie na minusie
    Użytkownik Romeo Avatar zaviaseq
    Częstochowa
    Fiat Croma 1.9
    też miałem napięcie na minusie ale nie tyle....
    po jakimś czasie na wykresie stała i dopiero po wciśnięciu gazu zaczynała ruszać
    ten minus to błąd P0170
    a za p0130 może odpowiadać waśnie wtyczka
    Częstochowa
    alfa 156 2.0ts SW 2001
    odświeżę temat, czy z tego wykresu wynika że sonda za katalizatorem nie działa,
    przy odpalaniu zimnego silnika czuję zapach benzyny .
Nazwa:	Przechwytywanie.jpg
Rozmiar:	92.1 KB
    Ostatnio edytowane przez pablon2o ; 13-11-2011 o 17:25
    Szczecin
    Alfa 156 2.0 JTS 16v
    Do póki sonda nie osiągnie wymaganej temperatury nie zmienia swojego napięcia. A ta temperatura to 300st.
    Pytanie czy zdążyła się dogrzać? Tego z wykresu nie widać. Widać jedynie że ma normalne napięcie jak na sondę wąskopasmową czyli ok 0,455V
    Cytat Napisał soniak89 Zobacz post
    Nie zawsze. Mimo że sonda jest uszkodzona, ECU może dobrać stechiometryczny skład mieszanki, zwłaszcza np korzystając z drugiej równolegle zamontowanej sondy jak to ma miejsce np w 2.0 JTS
    Ostatnio edytowane przez cuoreventi ; 13-11-2011 o 18:05
    Częstochowa
    silnik miał w momencie pomiarów jakieś 72 stopnie ,więc myslę że była rozgrzana
    Szczecin
    Rozgrzana by była gdyby miał ok 90 stopni.
    Gazy wylotowe za katem nie są już takie gorące jak przed nim.
    Ponadto sondy mają własny system podgrzewania do czasu uzyskania optymalnej temperatury i np on może być uszkodzony
    Częstochowa
    juto jak będę jechał podepnę na czas jazdy i wtedy zobaczę.
  1. alfa 156 155km 2.0 TS B+lpg jaką sonde lambda kupić ??
    Utworzone przez skowi9 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-12-2014, 21:43
  2. Kto z wawy wymieni sonde lambda w 156 1.8 16v 98r.??
    Utworzone przez daniel675 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-10-2011, 13:57
  3. Sonda lambda-jak sprawdzić numery
    Utworzone przez donmatejos w dziale 166
    Ostatni post / autor: 07-07-2011, 09:09
  4. [155] pytanie o sonde lambda
    Utworzone przez rafal70185 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 19-09-2010, 09:04
