Strona 5 z 6 PierwszyPierwszy 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 41 do 50 z 58
Temat: Wymiana Gum Stabilizatora
  1. #41
    patryk520
    Sorry za odgrzebanie tematu ale nie chciałem zakładac nowego wątku. Czy jeśli miałem już wcześniej wymieniane te gumy to teraz jest z tym mniej pierniczenia z racji tego, że nic nie trzeba rozbijac czy dalej minimum 4 godziny roboty? Chodzi mi o wersje bez opuszczania sanek.
  2. #42
    Użytkownik Romeo Avatar zaviaseq
    Częstochowa
    Fiat Croma 1.9
    duuuużo łatwiej będziesz miał bo najgorsze to rozbić te blachy pierwszy raz
  3. #43
    patryk520
    A co z dolnym wahaczem, jest sens próbować na założonym? czy szybciej będzie go zdjąć i wtedy założyć gumy? Zaznaczam że osoba która by to robiła nie ma raczej szopenowskich paluchów...
  4. #44
    Częstochowa
    Fiat Croma 1.9
    bez ściągania wahacza da się to zrobić ale trzeba mieć jakieś zdolności manualne, nie jest to trudne
    ---------- Post added at 19:11 ---------- Previous post was at 19:09 ----------
    edit pomyłka
  5. #45
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar sumka33
    Gliwice
    ALFA ROMEO 156 SW 1.9 JTD FL, 2005;ALFA ROMEO 147 1.9 JTD FL, 2008
    Cytat Napisał patryk520 Zobacz post
    Wiesz, w weekend wymieniłem cały stabilizator na oryginalny ricambi. Ile ku... i pip było to szkoda gadać a robiłem to z kumplem. Na prawdę straszna robota, bo do takiego małego gówna jeszcze tyle się nie napierdoliłem jak długo żyję. Ja opuszczałem sanki i tunel środkowy (bez kanału, na cegłach) ale wahaczy dolnych nie odkręcałem. Było bardzo ciasno ale jakoś stary wytargałem a nowy wcisnąłem na miejsce. Wiesz jak chcesz tyle roboty poświęcić i tylko gumki wymienić, które i tak za chwilę polecą to szkoda roboty. Mówię szczerze, bo jak z kumplem to zrobiliśmy i sobie przy piwku gadaliśmy to oboje stwierdziliśmy że gdybym to miał jeszcze raz za chwilę robić to by mnie szlag trafił. A powiem Ci że jestem osobą, która lubi sobie przy furze pogrzebać. Tak więc dla wszystkich, którzy mają to przed sobą żeby sobie to dobrze przemyśleli i zrobili to raz a porządnie, bo roboty jest w brud i na prawdę jest przerąbane. Co do starego stabilizatora który wyciągnąłem z samochodu to w miejscu gdzie pracowały poduszki zrobiły się ogromne wżery i nierówności na około milimetr do dwóch wgłąb. Tak więc nie wyobrażam sobie jak ktoś mógłby w to miejsce wsadzić bez wyszlifowania albo dobrego przetarcia papierem ściernym nowych gum. To jest utopia bo na takich nierównościach nowa guma zaraz poleci. Tak więc decyzja należy do Ciebie. Pozdrawiam i życzę powodzenia...
  6. #46
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar krzyzie
    Wągrowiec/Rabowice
    Alfa Giulia 2,0 280KM MY21
    Cytat Napisał sumka33 Zobacz post
    Witam.
    W zupełności się zgadzam. Przerabiałem to jakieś dwa miesiące temu.
    Też skuszony ceną kupiłem wkłady z poliuretanu. Robiłem to pierwszy raz więc dla łatwego rozbicia obejm wyciągałem cały drążek. Niestety po wyjęciu stabilizatora okazało się, że ma dość duże wżery w miejscu mocowania obejm. Ponieważ nie mogłem sobie pozwolić na odstawienie auta, po wyczyszczeniu i złożeniu okazało się, że dosłownie po dwóch tygodniach zaczeło pukać. Nowe wkładki miały już za dużą średnicę.
    Po dwóch tygodniach wymianiałem na zwykłe gumy o mniejszej średnicy 21mm.
    Robiłem to już bez opuszczania sanek i wahaczy - ale wszystko było jeszcze świeże i dało się lekko zsunąć. Jedyne co przeszkadzało to wygłuszenie grodzi - bardzo ciężko wyciągnąć stare wkładki ale da radę.
    Nowy stabilizator leży już w garażu, ale ponieważ na razie na założonych gumach nic nie stuka czeka na swoją kolej .
    Więc co do wymiany samych gum to warto się zastanowić, a napewno zobaczyć czy nie będą potrzebne gumy o mniejszej średnicy niż oryginał.
    pozdro
    krzyzie
    Ostatnio edytowane przez krzyzie ; 07-11-2011 o 12:19
    Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym. Nie może on służyć przeciwko niemu w dniu jutrzejszym. Zastrzega się prawo zmiany poglądów, bez podawania przyczyny
    Alfa Giulia Veloce - 2,0 280KM
  7. #47
    Użytkownik Fachowiec Avatar slavol
    Chodzież
    Ford
    I nie zapominajcie dać tyle smaru grafitowego ile się da, dużo dłużej posłużą.
  8. #48
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar hagi
    kujawsko - pomorskie
    159 2,4 JTDm
    Panowie, którzy robili to u mechaników. Ile mniej więcej daliście za taką operację? Mam zrobioną górę na trw i łączniki stabilizatorów też trw, wszystko świeże ale wydaje mi się że należałoby też zrobić dół, a przynajmniej drążek/tuleje drążka. Osobiście skłaniałbym się ku wymianie na nowy stabilizator niż poliuretany. Pytanie właśnie ile mniej więcej mogą machery krzyczeć za taką operację lub ew któryś z kolegów z kuj- pom, który by się podjął. Sam odpuszczam taką robotę bo najpierw musiałbym solidnie wyposażyć swój warsztat (DOBRE klucze i inne narzędzia) bo mam takie zabawki z marketów. Przymierzałem się do wymiany górnych i sprawa jest do ogarnięcia ale poziom zapieczenia śrub mnie zaskoczył. Oddałem mechanikowi i też się grubo męczył na porządnych kluczach. Zawiechę miałem jeszcze oryginał więc może dlatego tak to się zapiekło.Obawiam się że ze stabilizatorem będzie podobnie.
  9. #49
    Wągrowiec/Rabowice
    Cytat Napisał hagi Zobacz post
    Cześć.
    Powiem tak takie zabawki z marketu są nie dużo tańsze od dobrych kluczy.Właśnie jak robiłem gumy stabilizatora utknąłem przy odkręceniu poduchy skrzyni- klucz 23. Ponieważ nie miałem takiego pojechaliśmy ze względu na późna porędo Bricomarche - tam klucz oczkowo płaski (bodajże TOYA) kosztował 29zł i sobieodpuściłem.
    W sobotę pojechałem do firmy handlującej częściami do ciągników rolniczych(zresztą często tam się zaopatruje w opaski uszczelnienia, złącza do przewodówpaliwowych itp.) i tam klucz firmy GRENE kosztował 35zł. Różnica niewielka, ado tego sprzedawca twierdzi, że ma dożywotnią gwarancję i jeśli się złamiewymienia na nowy.
    Jeżeli natomiast chodzi o sprzęt to mam zestaw kluczy firmy YATO (taka lepszaTOYA ) i jakoś od kilku lat dają radę. Poza tym wychodzę z założenia, że to,co mam zapłacić mechanikowi wydam na klucze i jeżeli coś przyda się choćby raz to znaczy, że było potrzebne .
    pozdro
    krzyzie
  10. #50
    Użytkownik Pirat drogowy
    159 2.4 JTDM 200Km, 2006, 220Km 450Nm
    Witam Szybkie pytanie - czy ktoś kojarzy jaka jest średnica stabilizatora w alfie 156 2,5 v6 1998? ( bo mam gumy do wymiany i nie wiem jakiej średnicy kupić? )
  1. Wymiana gum stabilizatora
    Utworzone przez belchatowianin w dziale 147
    Ostatni post / autor: 03-09-2014, 09:12
  2. Wymiana gum stabilizatora
    Utworzone przez Arbunia86 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 06-11-2013, 18:00
  3. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 15-04-2013, 08:20
  4. wymiana gum stabilizatora? Co i jak?
    Utworzone przez lukas1983 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-01-2011, 20:07
  5. Wymiana gum stabilizatora
    Utworzone przez michal87tg w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-11-2009, 09:33
