Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: [33]Regulacja sprzęgła
    alfaholik
    Domyślnie [33]Regulacja sprzęgła
    Witam mam pytanie nisko bierze sprzeglo jak mozna wyregulowac , ciezko wrzucic 1 i 2 bieg.Pozdrawiam
    Administrator ds. społecznych Fachowiec Avatar Majkel
    Koszalin, Gdynia
    Ducati Hypermotard 796
    Poczytaj trochę na forum o problemach z 1 i 2.
    Sprzęgło regulowane jest w sposób hydrauliczny za pomocą wysprzeglika. Nie ma jako takiej regulacji.
    Prawdopodobnie do wymiany masz tarcze lub docisk.
    Wcześniej:
    Alfa Romeo 156 Crosswagon Q4
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD 110CV
    Alfa Romeo Spider 916 1.8 16V
    Alfa Romeo 166 3.0 V6
    Alfa Romeo 147 1.9 8V JTD
    Lancia Delta 1.8 8V
    Alfa Romeo 164 2.5 TD VM
    Alfa Romeo 146 1.6 Boxer
    Alfa Romeo 155 2.5 V6
    Alfa Romeo 33 1.7 Boxer
    alfaholik
    a dlaczego jest luzna dzwignia zmiany biegów najgorzej jest własnie z 1 i 2 biegiem bo muszę bardzo mocno wciskać w lewą stronę jaka jest przyczyna??
    ViP Romeo
    Potworów/Radom
    Alfa 33 Permanent 4, Alfa 166 2.4 Jtd, Alfa 156 SW 1.9 jtdm 16v
    Biegi zgrzytają pewnie dla tego że masz zużyte synchronizatory w skrzyni, jest to normalna przypadłość 33, A gałka lata luźno ponieważ masz zużytą tulejkę gumową od cięgna przy skrzyni, można kupić zestaw naprawczy koszt nie duży, roboty też nie za wiele a po tym zabiegu dźwignia stanie się sztywniejsza i bardziej precyzyjna.
    Zestaw wygląda tak:
    Alfa 33 Permanent 4
    Alfa 166 2,4 Jtd ---- Była
    Alfa 33 1,4 imola ---- Była
    Alfa 156 Sport Wagon 1,9 16v Jtdm
    ViP Maniak resoraków Avatar williamdrake
    Erlensee (DE)
    AR Tonale Intensa
    Cytat Napisał lejek20
    Kupić zestaw lub wymienić cały drążek (np na inny, używany w dobrym stanie). Siłowaniem się z drązkiem na dłuższą metę grozi jego złamaniem/pęknięciem właśnie na wysokości tulejki... Było o tym zresztą kiedyś na forum.
    Ik@r 1111
    AR 33 1.7 IE 2000-2008 r.
    AR 145 2.0 16V TS 2008-2010
    AR Tonale Intensa 2025-….
    AR_33
    Powiedz gdzie go można dostać :?: :?: :?:
    Bardzo chętnie taki kupię 8)
    ViP Romeo
    Potworów/Radom
    Cytat Napisał AR_33
    A pytałeś w motomax Radom??? jak niema to zostaje ASO koszt coś koło 10 zł
    Tą gumową tulejkę która się wyrabia można zastąpić w ostateczności wężem ogrodowym wystarczy go dobrze dopasować.
    Alfa 33 Permanent 4
    alfaholik
    @up
    dzięki za rade Mam Alfe od 2 miesiecy wiec jestem ciemniak dlatego pociszyłes mnie bo myslalem ze to skrzynia biegów. Mam jeszcze pytanie powiedzcie mi Czy tą tuleje wymienia sie od spodu czy z góry i jeszcze jedno, z lewej strony dmuchawa słabiutko grzeje co jest przyczyna ze pasazer ma cieplej .
    I jeszcze jedno pytanie
    Mam założony gaz powiedzcie mi przy rozgrzanym silniku jakie powinny byc obroty
    ViP Romeo
    Potworów/Radom
    To cięgno od skrzyni naprawia się od dołu.
    Co do ogrzewania to wiesz że z okrągłych wlotów przy drzwiach leci tylko zimne powietrze prosto z zewnątrz. Nagrzewnica jest umieszczona centralnie i jak ustawisz dmuchawę na nogi to rzeczywiście więcej leci do pasażera z tego powodu że od strony kierowcy wylot jest trochę przysłonięty kablami, w pozostałych pozycjach powinno dmuchać równo.
    Alfa 33 Permanent 4
    chełm
    33 16V
    Najlepiej jest robić wszystko co związane z drązkiem biegów właśnie ostatnio robiłęm to u siebie.Po pierwsze tulejka w drązku zmiany biegów i śruba do tulejki bo się wyrabiają( czasem wyrabia się tez mocowanie na drązek w belce skzyni, ale zadko) potem wymiana zestawu tego co powyzej, a do tego jeszcze wymiana swoznia na wybieraku ze skzyni .Swozeń dorobisz sobie ze zwykłej śróby 6mm.Umnie powyzsze czynności dały nieziemskie efekty.Pozdrawiam i powodzenia.Obroty to 900, zgzyt to normalny ale jak mocno zgzyta to tez lipa, a dmuchanie tez normalne tzeba coś pzekombinowac z pzesunięciem kabli albo cos.Bede robił to u siebie moze niedługo to dam znac.
    2xIMOLA; 33 16V;164 3.0 12V ;155 V6 - było
    33 16V- aktualny biały obiekt do dopieszczenia
    www.LKAR.pl - Lubelski Klub Alfa Romeo
  1. regulacja pedału sprzęgła - da się??
    Utworzone przez Rodeush w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-09-2012, 10:02
  2. [146] Regulacja sprzęgła?
    Utworzone przez rodik w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 30-08-2012, 00:46
  3. [145] Regulacja sprzęgła ?
    Utworzone przez Raina w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 21-11-2011, 17:18
  4. Regulacja docisku sprzęgła.
    Utworzone przez tomekdominik w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-01-2010, 23:10
  5. [33] Regulacja sprzęgła ?
    Utworzone przez jackolus w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 18-09-2008, 07:59
