Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: Pukanie przy używaniu pedału gazu
    Użytkownik Ogier Avatar marekshino
    Czeladź
    147 Q2
    Domyślnie Pukanie przy używaniu pedału gazu
    Witam bardzo serdecznie
    Mam pewien problem w swojej 147 mianowicie gdy wciskam gaz następuje pukniecie, to pukniecie również pojawia się gdy puszczam pedał gazu. Jest to dość hałaśliwe.
    Będę wdzięczy za podpowiedzi co mogło paść.
    Szczecin
    Alfa 156 2.0 JTS 16v
    Wciskasz gaz ale jak? Dynamicznie czy jak emeryt?
    Czyżby poduszka silnika/skrzyni?
    Czeladź
    147 Q2
    W zasadzie to nawet wciskając jak emeryt wyczuć można pukniecie. Ja raczej myślałem, że to wina przegubu.
    Szczecin
    Też może być przegub
    wojtekml
    A "puknięcie" przy dodawaniu gazu jak emeryt i jak nie-emeryt jest tylko jedno czy pukanie jest ciągłe??
    Bo również mam strzelający problem u siebie i chciałem wykluczyć przeguby właśnie. Podobno przegub jak padnie to puka dźwiękiem ciągłym np ze skręconymi kołami- przegub zewnętrzny, przy jeździe na prostych kołach- wewnętrzny.
    I tu właśnie pytanie do znawców lub tych co przeguby przerabiali- jaki jest dźwięk zużytego przegubu - ciągłe pukanie, strzelanie itp czy raz za jakiś czas tylko wydobywają się dźwięki??
    Moja sytuacja jest taka że byłem na szarpakach i zawiechę mam sztywną, zero luzów, pozostaje właśnie przegub lub np. poduszki amortyzatora.
    Pozdro
    Czeladź
    147 Q2
    Ja jednak zdecydowanie stawiam na przegub wewnętrzny, walnięta poduszka silnika lub skrzyni objawia się raczej dragankiem samochodu, no ale pewności nie mam i muszę przekazać wóz do mechanika to się okaże.
    Viggen
    w jakis sposob przeoczylem ten temat i napisalem swoj...
    "pukanie przy wciskaniu i puszczaniu pedalu gazu" - czyli nowa dolegliwosc mojej alfy
    z moich obserwacji:
    - nacisniecie pedalu ok. 1cm drogi od gory powoduje jedno "tępe pukniecie" z pod maski, wciskanie pedalu dalej jest juz cisza
    - puszczenie pedalu ok. 1cm od konca drogi do gory = jedno "tępe pukniecie"
    - przy bardzo delikatym nacisnieciu/puszczaniu pedalu pukniecie jest slabsze
    - pukanie nie wystepuje na postoju i biegu jalowym
    - pukanie jest glosniejsze przy wiekszej predkosci / wyzszym biegu
    - jadac np 90km/h wciskam pedal 1cm i momentalnie puszczam 1cm jest glosne "puk , puk"
    - jadac 40km/h =||= jest ciche "puk , puk"
    co to moze byc ?
    zawieszenie silnika/skrzyni?
    przeguby wewnetrzne?
    wybity wachacz (posiadam sztuk 2 ale wydaja mi sie, ze pukaja innym tonem)
    P.S. wydaja mi sie, ze przypadlosc nasilila sie po wycieczce 1 listopada do rodzinnych stron, bardzo kiepska i zniszczona okrężną droga.
    olejq1
    Wojtekml przerabiałem tydzień temu prawą poduszkę amortyzatora przedniego - dźwięk jaki wydawała to skrzypienie i piszczenie jak np wahacza górnego lub stabilizatora, nie było żadnych tępych stuków i tym podobnych odgłosów, może Ci się przyda taka informacja
    wojtekml
    Witam. Czy sytuacja została rozwiązana z pukaniem?? Jeśli tak to jaki był powód? Pzdr
    Viggen
    wojtekml, czy u Ciebie jest podobnie do tego co opisalem w swoim poscie?
    Sent from my GT-I9100 using Tapatalk
  1. Drżenie pedału gazu przy obrotach 1800-2400
    Utworzone przez pafka w dziale GT
    Ostatni post / autor: 29-10-2015, 12:04
  2. Szarpnięcia przy puszczaniu pedału gazu
    Utworzone przez użytkownik w dziale 147
    Ostatni post / autor: 07-11-2012, 06:59
  3. [159] buczenie przy puszaniu pedału gazu
    Utworzone przez lookas w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 11-04-2012, 15:02
  4. [146] Chrobotanie przy puszczaniu pedału gazu
    Utworzone przez czupi w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 06-03-2012, 17:50
  5. Błąd pedału gazu przy LPG
    Utworzone przez syfon w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 04-07-2010, 05:06
