Strona 5 z 5 PierwszyPierwszy 12345
Pokaż wyniki od 41 do 49 z 49
Temat: Alfa 156 dziwnie chodza wskazÓwki i brak mocy...
  1. #41
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Raczej nie - ty masz inny problem.
    Na razie o Hallu zapomnij, bo to nie o to chodzi, żeby wydać w ciemno ponad 1000 zł.
    Podłącz się pod kompa i napisz, co za błędy były w pamięci ECU.
  2. #42
    Użytkownik Romeo Avatar tomek921
    Częstochowa/Kłobuck
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD CF2
    Cytat Napisał daniel675 Zobacz post
    Czyli moze to byc nadal przeplywomierz??
    Ile razy padnie jeszcze to pytanie?
    Marchewka mi się kojarzy z za niskim ciśnieniem paliwa podawanego do silnika. Kiedy zmieniałeś filtr paliwa? Jaką masz instalację LPG? I kto ja zakładał. Bo możliwe, że ktoś zakładając LPG do Twojej 156 nieźle namieszał w elektronice silnika i masz teraz cyrki. Spalanie stukowe wg mnie mogło Ci właśnie wyskoczyć z powodu LPG jego złego montażu lub regulacji polegającej na "autokalibracji".
    A co do podskakiwania prędkościomierza to nie wiem skąd 156 bierze sygnał, ale w aucie wujka bierze z cewki, i jak kabel z cewki miał przerwę to właśnie wskazówka się zacinała, chwilę była na 0 a później wskakiwała na obroty optymalne a podczas jazdy schodkowo z dużym opóźnieniem pokazywała obroty jakie miał silnik.
    Ostatnio edytowane przez tomek921 ; 13-11-2011 o 00:24
  3. #43
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Kolego, nie mieszaj, jak nie wiesz, jak jest naprawdę - AR156 TS z M 1.5.5 nie ma czujnika ciśnienia paliwa ani też filtra paliwa.
  4. #44
    Częstochowa/Kłobuck
    Cytat Napisał SG0240 Zobacz post
    No to jestem w szoku, myślałem, że Alfa ma filtr paliwa już w każdym silniku. Przyznaję mój błąd. Ale co do namieszania w elektronice to nad tym bym się już zastanowił.
  5. #45
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Jak chcesz, to się zastanawiaj.
    Żeby ułatwić ci sprawę podam, że TS ma 4 cewki.
  6. #46
    Użytkownik Alfa i Omega
    Alfa Romeo 1.8 16v ts 1998r.
    Mialem blad P0130 O2 sensor i P0325 knock sensor...Powyzej 120km/h zapala sie marchewka i wyskakuje ten P0130...
  7. #47
    AR156 1,6TS 1999 r.
    A czymożesz wkleić zrzuty z wykresu pracy tej nowej sondy?
    A jaką sondę kupiłeś - czy to jest oryginał 0 258 006 190?
  8. #48
    Tak bosch,przejechalem na niej 200km ale na niesprawnym przeplywomierzu...Wracajac do tych bledow wiecie moze co oznaczaja i czemu ta lampka sie zapala podczas szybkiej jazdy??
  9. #49
    Wie ktos moze...
  1. [159] Alfa 159 1.9 JTS 160 KM Silnik dziwnie rzęźi brakuje mocy
    Utworzone przez michal123 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 24-11-2015, 18:20
  2. BRAK MOCY Alfa 156 2.4 20V
    Utworzone przez kriskros89 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-06-2015, 22:46
  3. [159] alfa 159 1.9 8v brak mocy, nie kręci się.brak błędów
    Utworzone przez mateusz-07 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 20-05-2013, 09:01
  4. Alfa - brak mocy
    Utworzone przez kant w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-05-2012, 15:01
  5. Alfa 156 1.8 TS brak mocy
    Utworzone przez Roalek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-03-2009, 14:49
