Pokaż wyniki od 1 do 10 z 33
Temat: 2.0 JTS błąd P0340 Camshaft position sensor
    KubaXP
    Domyślnie 2.0 JTS błąd P0340 Camshaft position sensor
    Od pewnego czasu mam problem związany z Camshaft position sensor (czujnik położenia wałka rozrządu), objawy są takie że auto długo kręci przy odpalaniu, poza tym jeździ normalnie, żadnego spadku osiągów, zwiększonego zużycia paliwa itd. nie zauważyłem. Błąd czasem znika i auto odpala na "dotyk" jednak przeważnie kręci długo, z 2-3 razy zdarzyło się że odpalił dopiero za drugim razem. Zwracam się do Was z pytaniem gdzie w silniku JTS znajduje się ów czujnik, znalazłem w internecie schemat z którego wynikało że wtyczka od tego czujnika znajduje się między przegrodą czołową a kolektorem ssącym (niebieska wtyczka) - miałem delikatnie uszkodzony przewód od tej wtyczki, stawiałem że to jest to, pojechałem do elektryka który wymienił/naprawił ten przewód jednak to nie rozwiązało problemu.
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Czujnik znajduje się za kołem wydechowego wałka rozrządu.
    Do wymiany czujnika potrzeba zdemontować cały rozrząd.
    Nowy czujnik jest dość drogi - ok. 600 zł.
    Zamienniki EPS po 350 zł, ale szkoda kasy bo są nietrwałe.
    A świeci ci się marchewka ?- bo awaria tego czujnika powoduje jej zapalenie.
    Ostatnio edytowane przez SG0240 ; 15-11-2011 o 20:16
    KubaXP
    Pali się check + MCSF na komputerze
    AR156 1,6TS 1999 r.
    OK-no to czujnik do wymiany.
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Domino
    Dzietrzkowice |EWE XXXX|
    AR 155 & AR Crosswagon
    Radziłbym dobrze sprawdzić przewody łączące czujnik z ECU, obejrzeć kostki, zmierzyć oporność. Może to wiele pomóc.
    AR 155 1.7 TS '95 & AR 156 SW 1.9 16v JTD '03
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Cytat Napisał Domino Zobacz post
    A jaka - twoim zdaniem - ma być oporność tego czujnika?
    KubaXP
    Ok a czy jazda z uszkodzonym czujnikiem czymś grozi? Poza utrudnionym rozruchem nie zauważyłem żadnych innych skutków ubocznych
    Użytkownik Znawca Avatar czesany
    Maziarnia k. Niska, Momoty Górne
    Była AR 156SW 1.8, jest 159 SW 1,9
    Miernikiem tego czujnika nie zmierzysz tak jak jest to w przypadku czujnika wału korbowego.
    W TSach jest taki sam czujnik jak w JTSach??
    ---------- Post added at 01:30 ---------- Previous post was at 01:09 ----------
    W intercarsie ten czujnik kosztuje prawie 500zł z BOSCHa. Po numerach patrzyłem i niby ma pasować ze 156 ze zwykłego TSa 1.8 czy tez 2.0
    Ale Rozrabia
    156 1.8 TS SW 2000r LPG Stag
    Blue cosmo
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Powiem więcej - miernikiem to można tylko go uszkodzić, jeśli czujnik jest sprawny, a miernik jest chiński.
    Sprawdzenie tego czujnika nie jest takie proste, jak się wydaje koledze Domino.
    Tutaj potrzebny jest oscyloskop.
    Można w ostateczności sprawdzić wstępnie diodą LED, czy są impulsy oraz napięcie zasilania zwykłym woltomierzem - jeśli dobrze pamiętam zasilany jest 4,2 V.
    Gdybyś był zainteresowany to mogę później sprawdzić na schematach, na których pinach mierzyć, bo ten czujnik ma 3 piny.
    ---------- Post added at 07:56 ---------- Previous post was at 07:51 ----------
    Cytat Napisał KubaXP Zobacz post
    Ja też mam ten czujnik uszkodzony i jeżdżę już ze 3 lata i nic się nie dzieje.
    ECU radzi sobie dość dobrze i bez niego - tyle, że ta kontrolka trochę wkurza.
    Teraz jak będę robił rozrząd to wymienię na oryginał Boscha - używany.
    EPS nie ma sensu kupować - ja kupiłem 2 sztuki nowe 2 razy wymieniałem, ale bez rezultatu - po przejechaniu kilku km od uruchomienia silnika czujniki przestawały działać.
    Cytat Napisał SG0240 Zobacz post
    Źle mnie zrozumiałeś, ja wyraziłem się mało precyzyjnie. Nie oporność czujnika, a oporność przewodów łączących czujnik z ECU. Ten czujnik można sprawdzić oscyloskopem.
  1. Błąd P0340
    Utworzone przez Arkel w dziale 147
    Odpowiedzi: 37
    Ostatni post / autor: 26-07-2016, 07:15
  2. Błąd p0340
    Utworzone przez MaciejRZ w dziale 147
    Ostatni post / autor: 02-07-2015, 08:16
  3. Błąd P0340
    Utworzone przez LukiPuki w dziale 156
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 21-05-2014, 13:23
  4. 156 1.8 144km Camshaft Position Sensor pomocy
    Utworzone przez borsukmax w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-01-2014, 18:39
  5. Błąd Throttle Position Sensor - brak mocy w 156 1,9 JTD
    Utworzone przez marcoczh w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-09-2011, 17:04
