Pokaż wyniki od 1 do 10 z 23
Temat: listwa matrix, zmiana na inną
    Użytkownik Znawca Avatar kudlaty_bytom
    Bytom
    Alfa Romeo Gtv 2.0 TS
    Question listwa matrix, zmiana na inną
    w instalacji LPG mam listwę wtryskową matrix, czy mozecie mi polecić coś w zamian?
    ile czasu i kosztów pochłonie przeróbka?
    verdebiancorosso
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Winiar00
    Alfa Romeo 159 2.4 SW
    hana 2000 kolego... około 400zł plus przystosowanie wiązki pod te wtryski plus fach w ręku a to jest zależne... około 500zł...
    Bytom
    dzięki za wskazówkę
    na allegro takie zestawy są po 470zł
    verdebiancorosso
    Odwiedź stronę http://www.drypa.pl/ myślę że troszeczkę zejdziesz z ceny....
    PL
    Cytat Napisał kudlaty_bytom Zobacz post
    A co jej jest?To bardzo dobre i szybkie wtryski.
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    Bytom
    wg mnie to przepuszcza gaz kiedy nie pracuje i marznie, a co za tym idzie, po przełączeniu na gaz nie pracuje
    dopiero po zagrzaniu silnika i powietrza pod maską listwa się obudzi i jakoś tam silnik pracuje na dwa, trzy cylindry, bez wolnych obrotów i po 'zagrzaniu' listwy wszystko wraca do normy
    jak pojeżdżę cały dzień na benzynie, to gaz się ulotni całkowicie i potem nie ma problemu z przełączeniem czy nawet z odpaleniem, bo normalnie teraz po ostygnięciu silnika kilka obrotów rozrusznikiem i nie zapala, tylko trzeba dłużej kręcić, a jeśli jeżdżę cały czas na benzynie, to pali 'od strzała'
    wystarczy przełączyć na gaz i nawet zgaszenie na benzynie nic nie da, bo między parownikiem, a listwą jest ciśnienie i się ulatnia
    jak postało auto 3 dni, to odpaliło jak należy, a normalnie po nocy, czy po pracy ma kłopoty
    słyszałem dobre opinie o tych listwach, ale sam nie wiem co z tym robić
    filtry gazu wymienione, auto jedzie jak marzenie, tylko ... no właśnie, tylko przejście na gaz mnie wkurza
    verdebiancorosso
    PL
    Może taniej wyjdzie regeneracja i czyszczenie matrixów.
    A tą operację zrobisz sam bo to łatwe.
    Dla pewności pomierz oporność każdego wtrysku powinna być jednakowa.
    Bytom
    znasz schemat tej listwy? miernik mam, to odepnę wtyczkę i pomierzę, tylko na których pinach? listwa ma wbudowany czujnik ciśnienia gazu?
    6 pinów-> 4 do zasilania cewek + jeden masa + jeden do czujnika ciśnienia ??
    na alledrogo widziałem kompletne listwy i same cewki bez głowicy z otworami na dysze i wiem, że to jest rozbieralne, tylko ile razy? haha
    verdebiancorosso
    PL
    Kolorów nie pamiętam.
    Ale raczej powinieneś sobie z tym poradzić.
    http://lpg-forum.pl/viewtopic.php?t=986
    A tu masz trochę fotek
    Bytom
    dzięki wielkie za podpowiedź
    będę kombinował coś z tym, bo tak być nie może
    verdebiancorosso
  1. [145] Wymiana Kierownicy na inną
    Utworzone przez SzybkiPL w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 31-08-2015, 12:08
  2. Listwa wtryskowa Matrix
    Utworzone przez qbazz w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 21-09-2011, 13:58
  3. matrix silnik dziala a kluczyk sobie wyjmuje...
    Utworzone przez moreeek w dziale 156
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 02-05-2010, 23:23
  4. [166] rozmiar dysz Matrix
    Utworzone przez jac_eek w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 21-06-2009, 16:56
