Pokaż wyniki od 11 do 20 z 22
Temat: Alfa po przejechanych bezawaryjnie 90tys.km w moich rękach umarła...
    Użytkownik Alfa i Omega
    olsztyn
    alfa romeo156 1.9jtd 98r
    Niech ktos rzuci okiem na to..............bo ja juz nie wiem ...Jutro sprawdze wtryski .... eee logi z FES-a nie chcą mi sie ładować....Kto by się podjął interpretacji albo wstawienia na forum?? Prosił bym o taką pomoc...Logi podeśle na maila
    Użytkownik Romeo Avatar zaviaseq
    Częstochowa
    Fiat Croma 1.9
    dawaj, wstawie
    zaviaseq@gmail.com
    Częstochowa
    Fiat Croma 1.9
    wystarczy?
    Attached Files Attached Files
    olsztyn
    Dzięki!! Ja nie mogłem wstawic bo wywalało jakis głupi błąd.
    Częstochowa
    Fiat Croma 1.9
    bo niemożna dodawać *.csv
    wystarczy zmienić na *.txt
    Kąty Wrocławskie.
    Cytat Napisał krzys-krzys Zobacz post
    Koledzy mam pytanie dotyczące regulatora ciśnienia paliwa :czy on tak samo jak zawór egr powinien się wciskać ręcznie?? Bo u mnie ani rusz.. Ustalmy tez pewne dane: Ciśnienie na listwie przed rozruchem około 400bar...Cisnienie jakie daje pompa w baku 3,2bar...otwarcie regulatora 18-20%...Czy to są prawidłowe dane?? I jeszcze jedno jak by ktoś mógł sprawdzić czy po około 30s otwarcie regulatora spada do 0(czekając 30s na zapłonie bez rozruchy).Bo u mnie jest najpierw 40% a po 30s 0%.....Auto nie odpala...Jak odpale go z plaka to po zgaszeniu jest 20% i odpala ...
    jeżeli chodzi o regulator ciś. to nic się tam nie wciska, ta końcówka regulatora to sitko widoczne pod mikroskopem ew. dobrą lupą. Czyści się to ustrojstwo (nie zawsze pomaga) nie pędzlem a w wannie ultradzwiękowej bo drobinki brudu zanim przytkały sitko wcześniej przeniknęły do wnętrza regulatora. Czy regulator dobrze działa sprawdzić można w czasie jazdy z podł. laptopem - ciśnienia paliwa żądane przez Ecu powinny pokrywać się z rzeczywistym.Przy różnicach ciś. (ja tak miałem przed wymianą) powyżej 250bar wyłączało silnik. Jeżeli chodzi o ciś na listwie to przy rozruchu ma błyskawicznie rosnąć od 0 - 200bar a w tym czasie sprawny wtryskiwacz nie daję paliwa na przelew, sprawdzasz to robiąc próbę przelewową kręcąc rozrusznikiem na zimnym silniku. Przed rozruchem ciś rzeczywiste jest "0", te 400 o których piszesz to żądane przez Ecu.
    Jak chcesz wiedzieć więcej o niedomaganiach ukł. wtryskowwego poczytaj to:http://forum.fordclubpolska.org/show...t=76185&page=5
    olsztyn
    Cytat Napisał zaviaseq Zobacz post
    Wiem.Chciałem dodać jako png. ale był błąd ...
    olsztyn
    Czy przyczyna usterki może byc nie sprawny przepływomierz powietrza??.....chociaz w to wątpie bo coś ciężko nabija cisnienie na listwe wtryskową...
    olsztyn
    Panowie moja diagnoza ostateczna winna pompa wtryskowa albo zatarta albo zapchana podkładka zwężająca jak w tym temacie http://www.forum.alfaholicy.org/156/...wtryskowy.html jeżeli ktos ja wyciągał to prosze opisac jak to zrobić bo mi nie chce ona wyjść...dafi1985 może ty pomożesz?? Aczkolwiek u mnie nabija ciśnienie tylko ciężko to idzie i auto odpala więc osobiscie stawiam na zatartą pompe....Może ktos ma dobra na sprzedaż?? Kojarzy ktoś może czy są znaki na kole pompy do ustawiania rozrządu??
    Użytkownik Romeo Avatar Abidibi1509
    Świecie
    Alfa Romeo GT 1,9 JTD 150 KM, 147 FL 1.9 JTD 116 KM
    a przy próbie zapalenia samochodu występuje takie łechtanie, dławienie się auta? Jeżeli tak, to może pompa paliwowa
  1. [MiTo] QV juz niedługo w moich rękach
    Utworzone przez jamrozw w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 28
    Ostatni post / autor: 15-08-2010, 19:34
