Pokaż wyniki od 1 do 10 z 18
Temat: Jakie żarówki są pod zegarami?
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar suckert
    Kielce
    Afla 146 1,6 TS
    Domyślnie Jakie żarówki są pod zegarami?
    Elo,
    tak jak w temacie. Niedługo powinny mi przyjść ramki do zegarów i jak będę je zakładał to założę jedną żarówkę bo mam spaloną. Tylko jakie kupić? Czy pod zegarami są 4 żarówki? bo tak mniej więcej wygląda to z podświetlenia.
    Wydaje mi się że tematu nie było bo tylko o 155 taki znalazłem.
    Wściekłe SUKI
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar rooshyo
    NBR - Niebezpiecznie Blisko Rosji;)
    Służbowe 500 koni
    Żarówek jest na pewno więcej niż 4; jest ich 7 lub 8, przeprowadzałem operację wymiany 2 razy, nazywają się 5Wcośtam, nie pamiętam już teraz, ale kosztują coś około 70 groszy na stacji benzynowej. wymień sobie wszystkie na raz, bo jak padnie pierwsza a jeździsz dalej, to potem wszystkie się sypią jak łupież
    -Skąd masz topór?
    -Królowa elfów mi dała!
    -Czad... a topór skąd masz?
    Użytkownik Romeo Avatar Jester
    Wrocław/Włodawa
    AR 146 1.4 bx
    a właśnie nie prawda, bo to najmniejsze z wąsami czyli 2W i było takich tematów conajmniej 3
    If you just let me I'll find a way
    To ease your mind and for you to stay
    And I will untie all the ropes
    It's hard for me but believe me, I'm trying.
    Kielce
    Afla 146 1,6 TS
    Jak były takie tematy to sorka. Ale Problem teraz polega na tym że dostałem 2 wiadomości z 2 różnymi informacjami...
    2W czy 5W?
    Wściekłe SUKI
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar aquarius01
    Lancia Phedra 2.2 JTD 2003
    Ani 2W ani 5W. To są żarówki bezcokołowe W1.2W co oznacza, iż mają 1.2 W. Zakładanie większych żarówek to proszenie się o problemy.
    Zbyszek
    Lancia Phedra 2.2 JTD 2003 była AR 145 1.6 TS 1997
    Wrocław/Włodawa
    AR 146 1.4 bx
    ajt,racja aquarius- 1.2W w sumie 2w sie nie zmieści a tym bardziej 5w- ostanio wymieniałem podswietlenie rejestracji
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar nebeu
    Radom, Poland
    Była: AR 146 TI '97 Zender | Jest: AR 166 3.0 V6
    Ja również ten temat przerabiałem u siebie 2 razy i jest jedna bardzo ważna rzecz. Jak będziesz miał odłączone zegary nie włącz przypadkiem zapłonu. Ja tak zrobiłem w lato. Zapomniałem się i chciałem na noc zasunąć szybę i wywaliło błąd poduszki.
    Kielce
    Afla 146 1,6 TS
    Cytat Napisał nebeu Zobacz post
    Ale to tylko w momencie jak są zegary odłączone tzn wtyczki wyjęte tak? W sumie to stawiam że zrobię to w ciągu jakiejś godziny więc nie będzie trzeba nawet zamykać auta
    Wściekłe SUKI
    Cytat Napisał suckert Zobacz post
    Przy "dobrym wietrze" zrobisz to w 20 min. razem z wyszarpywaniem maskownicy od licznika - powodzenia
    Ostatnio edytowane przez aquarius01 ; 17-11-2011 o 16:00
    Zbyszek
    Wrocław/Włodawa
    AR 146 1.4 bx
    Cytat Napisał aquarius01 Zobacz post
    kładziesz dłonie dokładnie pod zegarami- paliwo i temp, naciskasz z wyczuciem i ciągniesz do siebie i wychodzi elegancko. gdzieś tutaj był opis, że podważyć, gumowe rękawiczki, godzina roboty, weź drugą osobę do pomocy by Ci przytrzymała coś tam no cuda
  1. [156] jakie żarówki
    Utworzone przez G9 w dziale 156
    Odpowiedzi: 32
    Ostatni post / autor: 20-10-2023, 10:17
  2. [155] jakie żarówki
    Utworzone przez NERO2287 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 13-01-2010, 20:17
  3. Jakie żarówki ?
    Ostatni post / autor: 27-11-2009, 21:44
  4. Jakie żarówki
    Utworzone przez dobry człowiek w dziale 166
    Ostatni post / autor: 05-06-2009, 13:02
  5. [33] Jakie żarówki !!!
    Utworzone przez Bronx18 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 16-02-2009, 19:58
