Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Temat: Błąd silnika P0300 AR 1,6 105 KM
    Tarnów
    AR 147 1.6 105KM
    Domyślnie Błąd silnika P0300 AR 1,6 105 KM
    Witam.
    Podczas jazdy przy obciążeniu na 3cim biegu w zakresie obrotów 3500-4000 i wyżej zaczyna migać/świecić pomarańczowa kontrolka silnika w mojej AR.
    Po przełączeniu na benzynę i przejechaniu tego samego odcinka błąd się nie pojawia.
    Dodam że powstaje tylko przy obciążeniu (jazda pod góre)i zasilaniu LPG (BRC SEQENT) na prostym odcinku jadąc z taką samą prędkością i obrotami, problem się nie pojawia.
    Poniżej przedstawiam screany z błędami.
    Co może być przyczyną ?
    Alfe kupuje się sercem a nie rozumem
    147 1.6 TS
    no blad zpalonu moze swiece albo zle wyregulowany gaz
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar areyoufine
    Kalisz/Ostrów WLKP
    156 GTA
    też miałem podobną sytuację, wypadanie zapłonów na 1 cylindrze. Po wymianie świec problem zniknął.
    Tarnów
    AR 147 1.6 105KM
    Dzięki za info.
    Świece zamówiłem. NGK komplet za 220zł
    Byłem u magików od gazu.
    Okazało się, że nagle po 3 dniach od włożenia instalacji i przejechaniu 240 km świece się wypaliły
    Przed założeniem LPG sprawdzali mi je i stwierdzili że jeszcze mogą zostać.
    Co lepsze za diagnostykę chcieli żebym zapłacił 80zl bo błąd który powstał wg nich nie był związany z instalacją gazową, tylko układem zapłonowym , za który oni nie odpowiadają
    Było ostro ale nie zapłaciłem im nic..
    ---------- Post added at 15:39 ---------- Previous post was at 15:35 ----------
    aaa... i przy okazji wyszło że mam olej w gnieździe 1 i 2 świecy. Kupiłem już uszczelkę pokrywy zaworów
    Mam nadzieję że pomoże.
  1. [159] 2.2. JTS bledy P0011, P0300, P0303
    Utworzone przez Lcs w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 23-06-2016, 12:22
  2. Błędy P0300 PO302
    Utworzone przez lutek26 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 15-01-2013, 09:33
  3. błąd P0300 oraz P0302
    Utworzone przez dam1an_90 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 29-12-2012, 13:43
  4. Witki mi opadły, błąd p0300, p0303
    Utworzone przez marceell w dziale 156
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 09-11-2012, 10:57
  5. Błąd P0300 i P0305
    Utworzone przez Cannabis w dziale 156
    Ostatni post / autor: 31-01-2011, 14:30
