Pokaż wyniki od 11 do 20 z 22
Temat: Dziwny dźwięk z komory silnika z prawej strony
    Użytkownik Romeo Avatar grzdylu
    GTV 3,0 V6
    przyczyną dziwnych dźwięków dochodzących z komory silnika z prawej strony może być poluzowany uchwyt obudowy filtra powietrza. Jest tam tak gumowa tuleja która np. u mnie się lekko wyrobiła i zakresie obrotów 1000-1200 dawała świerczące wibracje które było słychać z prawej strony w okolicy poduszki powietrznej pasażera. trzeba to jakoś lepiej zamocować i dźwięk znika
    Born to be wild.
    Użytkownik Ogier Avatar kalma
    Gliwice
    AR159 JTDm 16V 2007
    Dobrze myślę, że żeby się do tego dostać trzeba ściągnąć osłonę silnika z dołu?
    GTV 3,0 V6
    nie obudowa filtra powietrza dostępna jest od góry i nic nie trzeba demontować na zdjęciu zaznaczyłem obudowę a wspomniana tuleja znajduje się od strony przegrody silnika.Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	4252.jpg
Rozmiar:	46.7 KB
    Born to be wild.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Airen
    Była: Alfa Romeo 159SW marrone luci di bosco/Jest: Alfa Romeo Stelvio
    To nie jest obudowa filtra, tylko rezonator powietrza. Filtr znajduje się pod reflektorem po stronie pasażera, dojście od dołu samochodu.
    Gliwice
    AR159 JTDm 16V 2007
    Zwał jak zwał, przyjrzę się dzisiaj tej tulei, bo cały czas coś mi jeszcze buczy i za nic nie mogę tego znaleźć, podobnie jak mechanicy zresztą.
    GTV 3,0 V6
    Cytat Napisał Airen Zobacz post
    oj mój błąd przepraszam, w takim razie rezonuje obudowa rezonatora powietrza
    Born to be wild.
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar jar.w
    AR 159 SW Q4 | 3.2 JTS 260KM | 2006
    Cytat Napisał grzdylu Zobacz post
    Jak rezonator, to chyba musi rezonować
    U mnie niestety też "coś" brzęczy po prawej stronie, jakby spod deski rozdzielczej. Słychać to podczas jazdy po nierównościach i zwłaszcza na wysokich obrotach silnika (4000-6500), co wtedy brzmi jakby dzwięk silnika był analogowo "przesterowany". Jako, że zawodowo zajmuję się dźwiękiem akurat ten objaw najbardziej mnie denerwuje
    Dziwi mnie tylko to, że mimo dobrego wyciszenia 159 słychać to jakby "z wnętrza" samochodu - może coś się niesie po rurkach klimatyzacji...
    AR 159 Sportwagon Q4 | 3.2 JTS 260KM | 2006r. - Bestia
    Była:
    AR 156 Sportwagon FL | 1.9 JTDm 140KM | 2003r. - Bella
    GTV 3,0 V6
    chyba ktoś pisał, że mogą rezonować wężyki paliwowe przy filtrze i te wibracje przenoszone są na przewody od klimy, ponoć pomaga związanie wężyków opaską plastikową. Może to to?
    Born to be wild.
    Gliwice
    AR159 JTDm 16V 2007
    U mnie związanie wężyków paliwowych nie pomogło, ale kolega Grzdylu mnie zainspirował z tym rezonatorem i znalazłem w tamtejszych okolicach jedną odpiętą spinkę od przewodów elektrycznych. Jest szansa, że to ona buczała, zobaczymy jak się wybiorę na dłuższą przejażdżkę (u mnie zaczyna to buczeć dopiero po rozgrzaniu silnika).
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Gary
    159 TI
    sprawdzcie tez plastikowa oslone silnika. U mnie wyskoczyla z jednego z zaczepow (tych gumowych) i dawalo to podobne efekty tzn nieprzyjemne rezonowanie slyszalne z prawej strony pod maska
  1. [159] Dziwny odgłos z prawej przedniej strony + film z jazdy
    Utworzone przez alflg w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 08-10-2015, 15:57
  2. [159] Dziwny dziwęk z komory silnika 2,4 JTDM
    Utworzone przez flacha2000 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 08-10-2015, 11:33
  3. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 03-03-2013, 15:26
  4. Stukanie z prawej strony silnika przy skręceniu kół.
    Utworzone przez Romuald w dziale 166
    Ostatni post / autor: 03-09-2012, 08:18
  5. Dziwny dźwięk z prawej strony.
    Utworzone przez cysio w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-03-2009, 07:06
