Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: wyniki pomiaru geometrii zawieszenia - pomoc w odczytaniu tego
    Użytkownik Znawca Avatar Izane
    Mysłowice- Śląskie
    Alfa 159 1.9JTDm, MiTo 1.4 155KM Były: Alfa Romeo Giulietta QV TCT,Alfa Romeo 156 2.4JTD
    Domyślnie wyniki pomiaru geometrii zawieszenia - pomoc w odczytaniu tego
    Witam,
    szukałem troche ale się do końca nie doszukałem co i jak być w Alfie 156 powinno więc dodaje zdjęcie z dzisiejszego (data na wydruku jest zła) pomiaru geometrii.
    Geometria była robiona z powodu regeneracji maglownicy
    Wiem tylko że WSZ tzn Wyprzedzenie ..... Zwrotnicy ale co mam ok a co źle to nie wiem jak odczytać bo niby są podane normy jakieś Min i Maks ale na necie jak ludzie opiniują Końcowe wyniki które się w tym nie mieszczą to i tak mówią, że ok dlatego mam mętlik i zgłaszam się do was
    Nie wiem czy do wyników ma to znaczenie ale podam, że bella stoi na oryginalnym zawieszeniu sportpack
Nazwa:	geometria.jpg
Rozmiar:	84.9 KB
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 150@190 KM
    Alfa Romeo MiTo 1.4 T.B. 155KM
    Alfa Romeo Giulietta Quadrifoglio Verde TCT '16
    Alfa 156 2.4 JTD CF2 136@175 KM 370 NM Sportpack
    "Moja jest tylko racja i to święta racja. Bo nawet jak jest twoja, to moja jest mojsza niż twojsza. Że właśnie moja racja jest racja najmojsza!"
    Użytkownik Romeo Avatar bonzaj
    alfa romeo 156 sw 105 KM 2000
    1. JAK NA MÓJ ROZUMEK TO WSZYSTKO MASZ ŹLE Z WYJĄTKIEM ,prawego tyłu.- wszystko jest poza podanymi normami
    Użytkownik Alfa i Omega
    Dębica
    159SW 2.4 QTronic
    Ale zdaje się, że te normy są podane do standardowego zawieszenia (standardfahrwrerk) a nie do sportpacka i może stąd rozbieżności.
    Mysłowice- Śląskie
    No właśnie tak troche poczytałem to znacznie inne są normy dla sportowego zawieszenia a całkiem inne dla normalnego.
    u mnie wybrał normalne dlatego takie specyfikacje nie inne dlatego pytam czy są ok zawieszenie to oryginalny sportpack z pierwszego montażu.
    w jakimś poście Maciek podał +/- parametry ale są troche dziwacznie zapisane dlatego dużo się nie dowiedziałem, z jego parametrów by wynikało że jako tako mam ok.
    Czekam dalej na wypowiedzi
    Dębica
    159SW 2.4 QTronic
    Tu masz screena z mojego pomiaru, możesz porównać:
Nazwa:	DSC00489.jpg
Rozmiar:	98.9 KB
    Mysłowice- Śląskie
    o super dzięki, teraz mam jako takie porównanie
    CZyli jednak nie jest źle, WSZ Lewa troche odbiega od normy i zbieżność tyłu.
    Porzód zbieżność niby nie jest ok ale chyba tragedi nie ma o tą wartość, zresztą i tak jest lepiej niż przed.
    Dziwne, że w ogóle tyłu nie robili, rozumie żę maglownice wymienili i pojechali zrobić przód ale widzą jak byk że tył się rozłazi to powinni też poprawić, co za popieprzona stacja kontroli pojazdów
    Jak ktoś obeznany jeszcze może ocenić moje wyniki co i jak.
    Dzięki
    Mysłowice- Śląskie
    i jak, nikt nie zna się na tym? staremu wyjadaczowi pomóc nie chcą
    Dębica
    159SW 2.4 QTronic
    Może nie ustawili tyłu bo "specjaliści" stwierdzili, że z tyłu nie ma regulacji? Tak było jak chciałem, żeby mi ustawili przy okazji wymiany wahaczy w warsztacie. Gość stwierdził, że z tyłu nie ma regulacji... Nie byłem wtedy na 100% pewien swego, więc się nie kłóciłem z nim
  1. Ustawienie geometrii zawieszenia - Malbork?
    Utworzone przez Lukas-182 w dziale Pomorskie
    Ostatni post / autor: 04-11-2015, 20:46
  2. Ustawienie geometrii tylnego zawieszenia
    Utworzone przez sobiibos w dziale 166
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 24-07-2015, 20:24
  3. [GTV] Pomoc w odczytaniu parametrów 3.0
    Utworzone przez lukis81 w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 29-10-2013, 20:20
  4. Pomoc w odczytaniu błędów
    Utworzone przez Mumino w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-05-2013, 19:52
  5. [159] Poszukiwany dobry specjalista od geometrii zawieszenia.
    Utworzone przez gpjaw w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 22-07-2011, 21:26
