Otwierałeś zdjęcia? 164 ma torsen w tylnim moscie, więc nie ma go w skrzyni, kolejne pudło![]()
Fakt przeoczyłem, bo załączniki otwierałem przed chwilą. Wcześniej tematu nie zgłębiałem więc nie wiedziałem.
Alfa Romeo 156 2.0TS '99 MOMO Nero 601- była
Alfa Romeo 166 3.0 V6 manual '01 Blue Odyssey - była
Lancia Phedra 2.0 JTD '05 Automatic - była
Alfa Romeo 166 3.0 V6 automatic '02 nero vulcano - jest
plus dwa jakieś wozidełka do szurania na ropę
Była jeszcze masa innych, mało znaczących samochodów.
155 Q4 i 164 Q4 to zupełnie inne napędy od Q4 156.
Gdyby taki mod byl w miarę do zrobienia,pewnie pojawił by się już taki projekt, zarówno ON jak i PB.
Jesli autor nie ma ogromnych wymagań co do mocy,to ja polecam modyfikacje bliźniacze do moich tzn.duży cooler,przepływka egr out,turbo hybryda( a najlepiej ori gtb2056) i mamy pod 220km i jakieś 420Nm z całkiem fajnym przebiegiem.Problem to sprzęglo,jesli w Q4 nie ma mocniejszego,to mogę dać namiar,gdzie sam robiłem mocny docisk.Jesli to będzie za malo,to mozna pokusić się o tarczę organiczną.Myslę,że to rozwiązanie było by całkiem całkiem.Masa bez zmian,osiągi duzo lepsze,spalanie te same co seria,a sprzęt dalej seryjny,koszty wbrew pozorom wcale nie tragiczne (chyba że kupimy nowe gtb wtedy samo turbo pod 3 tys).Z czasem ktoś może da rady zmienić końcówki wtrysków na cos lepszego ( pompa da rady na więcej) i wtedy mozna pokusić się o dalsze 20-30km.
Witam Panowie
Czytam tak sobie ten temat i chciałem was zapytać o to co byście powiedzieli na moj pomysł , mianowicie od dawna chodzi mi po głowie wsadzenie 3.0 V6 do swojej 156 . Obecnie smigam dieslem 2.4 150 konna wersja ,ale to chyba nie toooo co mi chodzi
. Proszę o podpowiedz czy taka operacja jest wykonalna chodzi mi o zaadoptowanie silnika , całego układu zasilania w paliwo oraz układu napedowego .
czy da się spiąć v6 z crosswagonem to nie wiem. Ale w lublinie jest alfa 156 sedan z napędem 4x4. Właściciel powiedział że w sedanie w karoserii są wszystkie otwory do zamontowania tylko pozasklepiane zatyczkami. Z czego on wziął 4x4 to nie wiem ale gadał coś o gta. śniegu była kupa nie miałem jak zrobić fotek.
Sprzedam skrzynię do crosswagona, 750 do uzg r-sokol@wp.pl
Ciekawe jak z przednionapędowej GTA wziął napęd 4x4ja też nie myśle żeby to było nie możliwe, tylko się z pewnością trzeba namęczyć...Ja jeszcze nic nie zacząłem grzebać, pewnie zostawie to na wiosnę, bo musze najpierw mieć drugie autko
Narazie tylko zainwestowałem w boxa z vtecha
http://allegro.pl/alfa-romeo-159-ti-...964227917.html
Rozumiem, że masz nieograniczone środki na projekt? Tu masz dawcę, pozostało znaleźć magika, który to ogarnie...![]()
