Strona 1 z 38 1234567891011 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 379
Temat: czujnik ciśnienia doładowania
    Użytkownik Romeo Avatar marcingoleniow
    Alfa Romeo 159 1.9 jtdm 150 km
    Domyślnie czujnik ciśnienia doładowania
    Temat był już poruszany na forum. Problem polega na tym, że po włożeniu kluczyka, jeszcze przed uruchomieniem silnika wskazówka doładowania turbiny przesuwa się do pierwszej kreski. Turbo jeszcze nie działa a a wskazówka doładowania już pokazuje wartość. Wcześniej było tak, że dopiero po uruchomieniu silnika i wciśnięciu gazu wskazówka od turbo się poruszała. Rozwiązaniem najprawdopodobniej tego problemu jest wymiana czujnika ciśnienia doładowania. Czy możne mi ktoś opisać gdzie dokładnie ten czujnik się znajduje albo ewentualnie fotkę z zaznaczonym miejscem podesłać.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar ernest159
    Biała Podlaska
    były 156 FL 1.9 JTD, 159 1.9 JTDm ,159 2.4 JTDm,159 2.4 210 Ti
Nazwa:	12092011107.jpg
Rozmiar:	101.1 KB
    Czujnik zaznaczyłem strzałką ,ten z napisem BOSCH- znajduje się z tyłu silnika obok zaworu EGR. Musisz zdjąć plastykową pokrywę silnika żeby mieć dobry dostęp do niego. Miałem te same objawy co Ty i po wyczyszczeniu jest ok. Był cały w szlamie olejowym a wyczyściłem WD40 pod ciśnieniem.
    Bardzi Ci dziękuję za odpowiedź i zdjęcie. Dzisiaj czyściłem czujnik ale niestety to nic nie dało. Zamówilem w sklepie zamiennik Boscha i jutro będę go montował.
    Problem rozwiązany. Czujnik wymieniłem dzisiaj i wskazania turbodoładowania są prawidłowe.
    Żegocina
    Do jakiej maksymalnej wartości dochodzi wam wskazówka ciśnienia doładowania w 159 1.9 JTDm (150KM) przy mocnym wciśnięciu pedału przyspieszenia?
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    Użytkownik Romeo Avatar grzdylu
    GTV 3,0 V6
    coś koło 1,6 ale szybko spada na 1,4
    Born to be wild.
    Użytkownik Ogier Avatar Junior
    Stanowice k. Rybnika
    Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm 150 KM
    1,4 bar, mnie też szwankuje ten czujnik nawet po przeczyszczeniu, bo wskazówka odchylona na jałowym jest trochę przed 0,1b ale to raczej drażni tylko oczy chyba i nic z tym nie robię chwilowo
    Żegocina
    Mnie nie szwankuje, ale chcę po prostu wiedzieć jakie wartości doładowania osiągacie.
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    Częstochowa
    Maserati Ghibli S 3,0 410KM
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    Delikatnie powyżej 1,5
    _____________________________
    Aktualnie Maserati Ghibli S
    Żegocina
    Cytat Napisał karmal Zobacz post
    przed modyfikacją też tak miałeś?
    Pozdrawiam.
    - Rafał
  1. Czujnik ciśnienia doładowania
    Utworzone przez BB85 w dziale Wielkopolskie
    Ostatni post / autor: 18-05-2014, 14:59
  2. [156] [2.4 20v] Czujnik ciśnienia doładowania
    Utworzone przez wkamil w dziale 156
    Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 25-03-2014, 17:01
  3. Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 14-02-2012, 09:14
  4. [156] Czujnik ciśnienia doładowania
    Utworzone przez przemgodz w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-12-2008, 14:26
