Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: [156] Brak ABS i airbagów.....
    malek3333
    Domyślnie [156] Brak ABS i airbagów.....
    po zmianie klocków i tarczy nie mam absu podejrzewam że płyn hamulcowy oblał całą pod płynem skrzyneczek czy coś tam. Mogę to jakoś tanio naprawić???? pozdrawiam
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    A kto wykonywał tę naprawę i dlaczego uważasz, że wszystko zostało zalane płynem hamulcowym - przecież przy wymianie tarcz i klocków nie ma prawa pocieknąć ani kropla. A jak przy okazji zleciłeś wymianę płynu, to porządni fachowcy używają wężyków żeby nie zalewać płynem elementów samochodu.
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    oj cieknie, cieknie.
    Przeciez wkrecamy tłoczek od hamulców tylnych i płyn sie cofa do zbiornika, nawet każą wypompować trochę płynu.
    kto o tym nie pomysli to ma potem kłopot.
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Cytat Napisał bubu321
    No tak o tym nie pomyślałem - niektórzy lubią dolewać płynu podczas eksploatacji, żeby było zawsze na max. Tylko żeby potem pamiętali o podstawowych prawach fizyki podczas wymiany klocków. DD
    kos
    Ja miałem taki przypadek,że po wymianie tarcz i klocków z przodu zapala mi się czasem kontrolka zużytych klocków...jak zgaszę i odpalę ponownie auto to jest ok... :roll:
    piotr_tk
    a może czujnik abs uszkodzili lub kabelek do niego?
    sprawdzałeś już na kompie?
    Prędzej stawiam że podczas wymiany tarcz ktoś uszkodził czujniki ABS lub pierścienie nadajników lub najzwyczajniej nie podłączył czujników...
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Ja też sądzę, że dzieje się coś z czujnikami, bo trochę wylanego płynu hamulcowego na pompę ABS nie powinien jej zaszkodzić.
    malek3333
    Oczywiście koledzy mieliście racje czujnik został uszkodzony podczas zmiany łożyska było tak zapieczone że wszelkie drastyczne metody jego wybić musiały mu zaszkodzić. pozdrawiam
  1. Wymiana starych airbagów
    Utworzone przez meason w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-01-2016, 16:36
  2. Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 04-11-2015, 14:34
  3. Świecąca kontrolka airbagów, błąd 21
    Utworzone przez intrus w dziale 147
    Ostatni post / autor: 20-10-2015, 19:29
  4. Odpowiedzi: 10
    Ostatni post / autor: 30-08-2015, 21:02
  5. blędy airbagów pasazera
    Utworzone przez sebastian-wro w dziale 147
    Ostatni post / autor: 04-05-2013, 22:42
