Ktoś pomoże z rozwiązaniem problemu który wcześniej opisałem?
Zaobserwowałem jeszcze kolejny objaw. Wczoraj jechałem Alfą w trasie, regulacja temperatury znowu nie działała. Po krótkim postoju na parkingu, zgaszeniu i odpaleniu auta, regulacja zaczęła działać prawidłowo. Cuda chyba jakieś...
i jak rozwiązaliście ów problem, u mnie zaczyna się dziać podobnie czyli w całym zakresie leci ciepło. Jedynie na max zimno leci zimno. Chyba że samochód się wychłodzi i temp bedzie ustawioa na 18 wtedy jest ok. Gorzej jak się chce cielpej... cieplo bedzie juz do konca jazdy...
Hehe mam ten sam problem, dlatego teraz jeżdzę na AUTO i jest wszystko OK, jakoś mi to nie dokucza![]()
Miałem to samo,
pomogła wymiana tzw. modułu komfortu, nie wiem czy tak to się nazywa,
ale ustrojstwo to było odpowiedzialne między innymi za nieświecące światełka nad głowami pasażerów z tyłu.
Koledzy, widać nie wiecie, jak działa climatronik w samochodzie (u nas niepełny, bo sprężarkę i obieg zamknięty trzeba ręcznie włączać). Temperatura zawsze jest sterowana automatycznie, niezależnie od ustawienia pokrętła siły nawiewu. System jest tak zaprogramowany, żeby po nagrzaniu się silnika do określonej temperatury włączyć nawiew najcieplejszego powietrza tak, aby najszybciej nagrzać wnętrze. Moment odpalenia grzania na max widać dobrze po ustawieniu pokrętła nawiewu na auto,w pewnym momencie zaczyna mocno dmuchać. Moment ten jest uzależniony od temperatury zewnętrznej, temperatury w aucie i temperatury silnika - generalnie chodzi o to, żeby silnik jak najkrócej działał na tzw. ssaniu, czyli żeby szybko osiągnął temperaturę roboczą. Potem dopiero grzejemy w środku
Słowem - tak ma być, że silniczek nie rusza się co krok, ale w pewnym momencie jedzie na max. Układ ma za zadanie jak najszybciej nagrzać wnętrze auta, dlatego wieje gorącym powietrzem. Odnośnie "za gorąco" - dajcie nawiew na szybę i na nogi, otwórzcie jedną kratkę nawiewu z tyłu. Temperatura będzie się rozkładać po aucie i będzie ok. Uczucie gorąca jest przy włączeniu nawiewu na "twarz", największe przy otwarciu dodatkowo dużej środkowej kratki w "domku" xD
Pragnę się z Tobą raczej nie zgodzić lub może nie do końca przyznać Ci racje. Bo belle mam już od roku i zawsze było ok. Stało się to nagle. To raz, a dwa jak wyjaśnisz taką zaszłość w silniku diesla, tak samo jak benzyna? Diesel inaczej się grzeje jak benzyna. A trzy, czyli to normalne wg. Ciebie że przy temp. otoczenia ok 5-10'C, temperaturze roboczej silnika ok 70-80'C i temp. na pokrętle ustawionym poniżej 18, ale nie max zimno i nawiew na auto czy na 2-3 bieg, jeździe ponad 30 min z kratek leci dość ciepłe powietrze. Na tyle że robi się poprostu ciepło, to normalne??? Oj chyba nieNo chyba że od zawsze nawiew był popsuty i teraz się naprawił?!
A i gdy leci ciepłe z nawiewów, w środku jest ciepło, włączam klimę i dalej z nawiewów leci ciepło to jest ok? Dopiero przestawienie pokrętła temp. na max zimno skutkuje zimnym powietrzem z nawiewówTo akurat w tym momencie Twoja teoria się nie zgadza. No chyba że jak już napisałem niesprawny wcześniej układ się naprawił
Ostatnio edytowane przez Maro1500 ; 13-01-2012 o 19:56
No być może nie wiem... Tylko czy cała ta Twoja teoria działa także w sytuacji ustawienia pokrętła szybkości wentylatora na pozycję inną niż AUTO (1,2,3..)? Logiczne by było, że wtedy układ działa w trybie ręcznym.
Więc wytłumacz mi dlaczego:
- jak ustawię nawiew na 1, temperaturę na max > robi się sauna w samochodzie, czyli działa ok
- jak ustawię nawiew na 1, temperaturę o jeden skok poniżej max > wieje zimne powietrze
U mnie pojawił sie podobny problem jak tu opisywany, a stalo sie to po wymianie przełączników do nawiewów ( tych całych pokreteł itp. ) ( zmienialem bo mi sie popalily lampki podswietlania a mialem okazyjnie drugi z dzialającym podswietlaniem) i tak sie włąsnie troche dziwne zachowuje gorące powietrze. i moze przyczyna jest tam?tylko nie wiem czy stary mialem popsuty czy ten nowy jest popsuty
Alfa Romeo:Giulia 2.0 '18- w budowie/159 2.0 '10 - na sprzedaż /156 2.0TS '97 -moja pierwsza -zgniła/156 2.0 JTS - trzymam na klasyka
Pozostałe: Uaz 469 2,6i(Isuzu) - w błoto / Isuzu Trooper 3,5 V6 - w błoto / Volvo XC90 2.4D - nudziarz / Honda CB750 '91/ Fiat 126p '96
