Pokaż wyniki od 1 do 10 z 19
Temat: FiatEcuScan problem z podłączeniem do ECU
    twardy11
    Domyślnie FiatEcuScan problem z podłączeniem do ECU
    Kupiłem kiedyś kabel na e-volt.pl, zainstalowałem i nie było żadnych problemów z działaniem. Teraz zmieniłem windowsa za 7 zainstalowałem sterowniki, tego samego fesa i nie mogę się połączyć z ecu, wyskakuję błąd. Łączy się tylko wtedy, gdy przełączę na tryb ABS. Próbowałem wszystkiego, zmieniałem ustawienia portu com, instalowałem od nowa i dalej to samo.
    Użytkownik Znawca Avatar maniek015
    Peugeot 508 SW 2.0 HDi 12' Active
    Na Windows 7 nie połączysz się, działa tylko na XP, niestety
    Alfa Romeo 145 1.4 TS 16V 99' - była
    Alfa Romeo 156 SW Distinctive 1.9 JTD 16V 04' powered by @sdero [conmir.pl] 185KM 370NM - była
    Alfa Romeo GTV Lusso 3.0 V6 24V 98' - była
    Alfa Romeo 156 SW SportPack 3 2.4 JTD 10V 01' powered by @sdero [conmir.pl] 200KM 400NM -była
    Alfa Romeo 156 SW 2.5 V6 24V 02' Distinctive - była
    Peugeot 508 SW 2.0 HDi Active 12' - jest
    Alfa Romeo 156 3.0 V6 24V 05' Distinctive - jest
    Pomyślcie o niej jak o Angelinie Jolie. Słyszeliście, że jest szalona, że jada tylko klej do tapet, ale chciałoby się, prawda?
    twardy11
    Dlaczego na 7 nie działa? Jak było to chyba nie łączyłby się też z ABSem. W trybie zgodności powinien działać.
    ZBANOWANY Romeo
    Bydgoszcz
    166 2.5V6 CF2 4HP20
    Cytat Napisał maniek015 Zobacz post
    Bzdura. FES działa na moim Windows7 bez żadnych problemów.
    twardy11
    a jakiej używasz wersji?
    ZBANOWANY Romeo
    Bydgoszcz
    166 2.5V6 CF2 4HP20
    Wersja 2.5
    twardy11
    dzisiaj zainstalowałem wersję 2.1 i wszystko działa bez problemu.
    Użytkownik Znawca Avatar kubicze
    Wrocław, Poland
    AR Spider 3.0 V6 98 rok Hardtop
    ja też miałem ten problem, FES 2.5 nie łączy mi się z dieslami 2.4 jtd w 166, nie mogłem się także połączyć nim ostatnio ze 156 1.8 TS, natomiast V6 chodzi bez problemu, natomiast z centralkami ABS i Airbag łączy się zawsze z każdym autem, polecam AlfaOBD on mi się łączy zawsze ze wszystkim
    Była AR 166 3.0 V6 24V, 156 GTA, 164 3.0 V6 12V
    Jest Spider 3.0 V6
    Ropa
    Alfa Romeo 147 1.6TS 120KM 2003r.
    Cytat Napisał kubicze Zobacz post
    a wiecie dlaczego wam sie nie łączy bo macie zle ustwaiony port COM na laptopie i połączy sie wam z samymi poduszkami a z ABS i silnikiem nie i nei ważne czy to diesel czy jaki kolwiek inny myślicie ze w serwisie mają inne kable do kazdego innego auta
    Użytkownik Znawca Avatar Dawid_Zielu
    Alfa Romeo 166 FL 2,4 JTD 20V Sportronic '03
    mi tam łączy się bez problemu najnowszy FES z każdym urządzeniem, fakt trzeba ustawić porty com.
  1. Interfejs VAG KKL - problem z podłączeniem
    Utworzone przez kotulsky w dziale 166
    Odpowiedzi: 51
    Ostatni post / autor: 12-07-2022, 18:01
  2. [159] Problem z podłączeniem radia
    Utworzone przez lukas83 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 53
    Ostatni post / autor: 27-02-2019, 17:29
  3. Kabel ELM 327 problem z podłączeniem
    Utworzone przez jedker w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-11-2015, 21:41
  4. [145] Problem z podłączeniem się pod komputer
    Utworzone przez kevas093 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 22-06-2015, 12:24
