Dodam że słyszałem, że tak wysokie spalanie może być spowodowane wadliwą sondą lambda. Może to być prawda ?
Witam. Z tego co wiem sonda ma wpływ na spalanie ale chyba tylko na benzynie. Ja mam instalacje LPG z 2008r. Stag 300, nie ma spadku mocy nie czuć przełączania na gaz (serwis raz w roku) spalanie przy moim silniku AR 156 2.0 TS to 12 LPG/100 km przy bardzo spokojnej jeździe. Spalanie 12 - 15 jak mi się wydaje jest właściwe, wszystko zależy od sposobu jazdy. Jeszcze chciałem dodać, że to spalanie jest przy jeździe w moim przypadku miasto 40% trasa (niby) 60%. Pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez zm911 ; 28-10-2011 o 20:17
"Z tego co wiem sonda ma wpływ na spalanie ale chyba tylko na benzynie."Niby tak ale podobno w instalacji gazowej zużycie gazu jest dobierane proporcjonalnie do zużycia benzyny. Czyli jeśli Alfa benzyny będzie żarła np. 20l na 100km to gazu podobnie.
Witam. kupiłem kilka dni temu kupiłem alfe 156 1,8TS 1999r. przebieg 180tys km. roczna instalecja gazowa (sekwencja) alfa pali 18l gazu a benzyny okolo 9-10l sprawdziłem dokładnie, wydaje mi sie ze na gazie mam troszke wiecej mocy niż na benzynie a mianowicie na benzynie jak wcisne pedal gazu do spodu to tak jakby troszke zamulal, na gazie obroty delikatnie falują (od 0,6 do 1,2 tys obr.) a mianowicie gdy dojeżdżam do skrzyzowania i wrzucam luz musi minąc okolo 3-5s i dopiero stabilizuje sie i utrzymuje 1tys. obrotów na benzynie jest ok. to spalanie gazu mnie przytłacza macie moze jakis przypuszczenia co to może być?
---------- Post added at 22:20 ---------- Previous post was at 22:13 ----------
a i jeszcze jedno mi sie przypomniało jak przeciągłem alfe tak do 5,5tys. to automatycznie przełączył sie na benzyne moze
---------- Post added at 22:21 ---------- Previous post was at 22:20 ----------
bez moze, sory za bląd
za bogata mieszankazajeździsz silnik tyle w temacie przerzuca na pb bo albo masz tak kompa od instalki ustawionego że przy 5500 zaczyna prace na pb albo parownik nie daje rady spadek ciśnienia i przerzuca co przy tym spalaniu jest wielce prawdopodobne
jedź jak najszybciej na regulacje
a co do spalania moje 1.6 poniżej 10 lpg nie schodzimniej więcej 20-30% procent więcej lpg wychodzi niż pokazuje komp od benzyny
aha, czytałem na necie ze wtryskiwacze gazu sa uzależnione od wtrysków benzyny w tzn paramentry spaliny itp czyli wychodzi na to ze komputer sam dobiera taką miszanke zeby odpowiadała parametrom jazdy na benzynie czy komputer od gazu sam powinien dobrać sobie mieszanke czy da sie gdzieś u mechanika tą mieszanke ustawic, mam jeszcze założony stożkowy filtr powietrza moze to jest powodem wysokiego spalania na gazie?
---------- Post added at 23:09 ---------- Previous post was at 23:05 ----------
a i ile moze kosztować regulacja? bo po kupnie alfy mam ograniczone środki do końca grudnia, a co do tego zamulania delikatnego na benzynie to mogą być wtryski zapieczone?
Witam wszystkich,
Dwa miesiące temu stałem się szczęśliwym posiadaczem Alfy 156 1.8 ts. Samochód z pewnej ręki przebieg 159 tys. rocznik 1999 . Po tygodniu założyłem instalkę gazu BRC - panowie gazownicy stwierdzili że na PB jest słaby ! Fakt na gazie autko wydawało się zwinniejsze a na benzynie tak jakby nie miało siły wkręcać się na obroty ponadto na zimnym silniku do 3 tys obrotów krztusi się a po zagrzaniu było ok.
Spalanie benzyny przy delikatnej jeździe 10 l gazu również 10l . Wymieniłem wszystkie filtry , świece były ok wiec nie wymieniałem, wymiana oleju . Podjechałem na komputer żeby zobaczyć czy są jakieś błędy i nic czysto. I do rzeczy wyczytałem gdzieś ze przepływka może być przybrudzona i robić złą robotę .... do tego celu polecam alkohol izopropylowy w spreju . Wyciągamy przepływomierz przedmuchujemy czyścimy zakładamy i efekt u mnie : na benzynie samochód o wiele mocniejszy wkręca się na obroty bardzo ładnie na zimnym jak i na ciepłym silniku! Rewelacja!
Musze podjechać jeszcze na regulacje gaziku bo spalanie wzrosło a jazda raczej spokojna (trasa 90% ) ....
witam ja mam sekwencje w 2009 r stag3000 i pali 10 l na70 kmmam alfe 156 1999r 2.0 ts
spalanie zależy od kilku czynników, bo te 70 kilosków mogłeś zrobić lecąc 140, albo po mieście i wtedy będzie normalnie.
Napisz coś więcej????????????????
