Strona 3 z 5 PierwszyPierwszy 12345 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 49
Temat: Falują obroty, pali się marchewka - filmik!
  1. #21
    Może to jest problem z odpowietrzeniem zbiornika.Ja takiego problemu z syczeniem po odkręceniu korka nigdy nie miałem w Alfie.
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
  2. #22
    Użytkownik Romeo Avatar Wicked
    Dublin
    145 1.4 TS
    Myślisz, że to może mieć związek z marchewką? Gdzie jeszcze szukać? Wiesz jak odpowietrzyć zbiornik? Mam jutro sporo wolnego czasu, więc mogę się pobawić.
  3. #23
    Jeśli pali się marchewa a przyczyną jest odpowietrzenie a raczej pochłanieanie par paliwa to za to odpowiedzialny jest elektrozawór pochłaniacza oparów paliwa na karnistrze pod prawą lampą za przednim zderzakiem
  4. #24
    Użytkownik Świeżak Avatar BatIQV
    Łódź, Poland
    Alfa Romeo 145 1.8 T.S, Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 16v Q-TRONIC, Alfa Romeo 147 TI 1.6 T.S
    Też miałem problem z syczeniem po odkręceniu korka.
    Po regularnym stosowaniu dodatku do paliwa, ten problem ustał.
    Ale marchewa nie świeciła się ani razu. Natomiast świeci się teraz po wymianie filtra i czyszczeniu przepływki.
    A co dziwne Alfa lepiej reaguje na pedał gazu.
    Jeśli się nie mylę to w układzie odpowietrzania jest zawór zwrotny i gdy się zatnie występuje w/w syczenie.
  5. #25
    Jeżdzisz w trybie awaryjnym tzn bez przepływomierza
  6. #26
    Łódź, Poland
    Nie, przepływka jest cały czas podłączona ale zapaliła się marchewa. wcześniej się nie świeciła.
    Wkręca się na obroty normalnie albo i lepiej.
    Blaszka termiczna w przepływce jest podzielona na trzy części, główną szeroką i 2 boczne wąskie.
    I ta jedna boczna podczas czyszczenia odpadła Ale żeby od razu marchewa się świeciła??
    Ostatnio edytowane przez BatIQV ; 18-12-2011 o 23:47
  7. #27
    Takie to urządzenie a jakie masz spalanie sprawdzałeś?
  8. #28
    Łódź, Poland
    Nie, przejechałem raptem pare kilometrów, dwa razy zgasł i raz nie chciał zapalić.
    Po wciśnięciu gazu w podłogę odpalił i było ok.
    Może to wina tego że bez odpinania aku odłączyłem przepływkę i czujnik temp. i tak zostawiłem na noc.
  9. #29
    Bez przepływki czytaj uszkodzonej auto tez będzie jeżdzić będzie sie opierać na danych z innych czujników położania przepustnicy, cisnienia w kolektorze. Gorzej jest jak przepływka działa żle i wskazuje złe wartości a marchewa się nie pali
  10. #30
    Łódź, Poland
    Myślę że ona jednak działa tylko jest upośledzona przez brak kawałka elementu pomiarowego.
    Jutro przejadę się z odłączoną a później pojadę na kompa do ASO.
    A po nowym roku ździre (przepływkę) wymienię na nową. do tego czasu pewnie wykończę lambdę, więc i ją też wymienię.
  1. [Giulietta] falują obroty po wrzuceniu 1.6 jtdm 2
    Utworzone przez rozewo w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 02-01-2015, 09:52
  2. Falują obroty V6
    Utworzone przez ddck82 w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 22-11-2014, 18:24
  3. Falują obroty w 2.0 TS
    Utworzone przez peperh w dziale 166
    Ostatni post / autor: 13-07-2014, 09:30
  4. Falują obroty
    Utworzone przez Karol147 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 22-06-2014, 14:35
  5. Falują obroty w 156-ce 1.8 16v
    Utworzone przez LukiPuki w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-02-2013, 23:34
