Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: Jak ogarnąć cewki ?
    Użytkownik Ogier
    Rzeszów
    159 3.2 Q4, MiTo 1.4 TB MA 135KM + TCT
    Domyślnie Jak ogarnąć cewki ?
    Witam.
    W poprzednim temacie ,,Świece w V6" drążyliśmy że winą terlepania na wolnych mogą być cewki.
    Przyszła mi już cewka na podmianke i teraz nie mam pojęcia jak się zabrać za to by sprawdzić która jest trzaśnięta i w tym właśnie potrzebuje waszej pomocy
    Jakie są sposoby na to?
    Co może być jeszcze nie tak że trzęsie samochodem(na gazie i na benzynie)?
    Pisałem że zaczeło się to dziać po wymianie filtra powietrza(filtr clean filters) , no ale przy okazji wtedy wymieniałem chłodnice plus przekręcałem górne cięgno silnika więc nie wiem co miało na to wpływ(cięgno już jest nowe i dalej terlepie)
    Najgorsze że teraz nawet w czasie jazdy już przechodzą lekkie drgania na podłoge i cockpit (np. przy 120) i jakby równo z obrotami niezależnie od biegu.
    Co posprawdzać (oczywiście to co mogę pod domem)?
    syfon
    Prymitywnie ale może się udać.
    Odłacz kabel od cewki i zobaczysz czy się pogorszyło( to znaczy że nie ona) lub tez jest tak samo mimo odłączenia zasilania( wtedy to jej wina).
    Użytkownik Ogier
    Rzeszów
    tzn wiesz ja myśle że jak cewka jest walnięta to nie że nie daje całkowicie prądu , tylko daje go nie tak jak trzeba.
    No ale tak to jest już jakaś wskazówka która brałem pod uwagę .
    Użytkownik Rowerzysta Avatar bartekalfa166
    Jelenia Góra
    AR 159 TI. Bianco
    jeżeli masz kabel to proste-sprawdzasz na ktorym cylindrze wypadają zapłony,zamieniasz cewki jezdzisz znowu az sie zapali marchewa spradzasz na którym wypadaja i wszystko jasne.ja tak zdiagnozowałem tylko ze u mnie wszystko bylo ok na wolnych tylko pod obcaizeniem słabo jechał.Ajesli nie masz kabelka- to sobie kup polecam mozna zaoszczędzic troche kasy na diagnozach.
    syfon
    Cytat Napisał bartekalfa166 Zobacz post
    Jeśli cewka nawala to komp powinien wskazać winnego. Ale np. u mnie winna była jedna fajka i z racji dwóch świec wypadania nie było. Tylko ze objawy były inne. Żeby było trudniej wyskakiwał błąd pedału gazu.
    Użytkownik Ogier
    Rzeszów
    Marchewka się nie pali póki co.
    Czyli mówicie że mam kupić kabelek tak(viaken ma taki z 4 przełącznikami, a skąd zdobyć programik?)?
    A jakiś inny sposób?
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Nie każde ECU pokaże wypadanie zapłonu. Nie wiem, jak jest w Twoim V6.
    Ale wiem na pewno, że jeśli masz problem z iskrą na którymś z cylindrów, to trzeba wykręcać po kolei świece zapłonowe i je dokładnie obejrzeć.
    Jeśli któraś swieca nie pali, jak należy to bez problemu ustalisz, który to cylinder bo świeca będzie brudna-zakopcona.
    Użytkownik Ogier
    Rzeszów
    Swiece wsadziłem nowe jakieś 4 tyś temu.
    Hymm no myśle że to by mógł być dobry test tylko jeszcze gdybym miał jakieś foto jak wygląda dobra a jak wygląda taka z wypadającym zapłonem.
    Może też aż tak mocno nie wypadać żeby było to na świecy nie?
    A co jeszcze może wpływać na takie telepanie?
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Nowa, nie nowa - jak nie pali to będzie czarna.
    Jeśli nie wiesz, jak ma wyglądać prawidłowo wypalona świeca to szukaj w necie fotek - jest tego pełno, albo jedź do kogoś, kto ma większe doświadczenie.
    A telepać może wiele rzeczy, choćby lewe powietrze.
    Użytkownik Ogier
    Rzeszów
    mam jeszcze moje stare świece jakbym wsadził fotki to byście ocenili?
    Z tego co pamiętam to były koloru takiego rudego.
    No właśnie to eliminuje możliwość wystąpienia lewego powietrza, pryskałem wszędzie samostartem i nie było różnic.
    Elastyczna złączka już kupiona ale żadnej zmiany , mam już nowe gumki na barany , ale zakłądał będę jak będę ogarniał tą cewkę .
    Czy takie działanie mógł spowodować filtr powietrza? to właśnie po jego wymianie zaczeło się też te terlepanie .
    Czy w V6 wymiana filtra jest możliwa tylko przez odkręcenie belki dolnej? robiłem wymiane przy okazji wymiany chłodnicy.
  1. [156] Cewki
    Utworzone przez wojteknad w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-01-2015, 18:42
  2. Cewki EPS
    Utworzone przez macieqy w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-11-2014, 13:29
  3. Cewki do Alfy 147 1.6 T.S
    Utworzone przez luki158 w dziale Kupię części
    Ostatni post / autor: 06-06-2012, 18:06
  4. cewki zaplonowe
    Utworzone przez kozi_Lukasz w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 17-04-2007, 17:56
