Witam, ma problem z systemem ABS i VDC podczas jazdy. Gdy odpale auto i ruszę jest wszystko oki, ale podczas hamowania lekkiego czuje bicie pedału hamulca nie wiem dlaczego, podczas ostrego hamowania jest to normalne (system ABS działa). Podczas jazdy jest wszystko ok do momentu jak wchodze w zakręt lewy czy prawy nie ma znaczenia, zapala mi sie kontrolka ABS i bład ABS zaraz potym kontrolka VDC i bład VDC, po zgaszeniu i ponownym odpaleniu i przejechaniu prosto kilku metrów bład znika do nastepnego skrętu. Auto mam od miesiąca, czy problemem może być różnica rozmiaru opon pomiedzy osiami, przód 195/65/R15, tył 195/60/R15, wyliczyłem ze jest to róznica ponad 3% przy prędkości, a około 2 cm przy średnicy.
Odpowiedz z cytatem
ale i tak czeka Cie zmiana opon
