Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: Dławienie na niskich obrotach
    Użytkownik Znawca Avatar maniek015
    Peugeot 508 SW 2.0 HDi 12' Active
    Domyślnie Dławienie na niskich obrotach
    Witam!
    Mam taki problem, otóż auto gdy jest zimne ( czasami też na ciepłym silniku ) dławi mi się do 3 tyś, tzn nie wiem czy można nazwać to dławieniem, ponieważ czasami przerywa po prostu jakby gaz, a czasami nie ma poprostu tego "ciągu do przodu" . Dopiero powyżej 3 tyś dostaje istnego kopa, i jedzie jak powinno.
    Dodam że nie są to świece, ani cewki, ponieważ wszystko to wymieniłem w ostatnim czasie.
    Alfa Romeo 145 1.4 TS 16V 99' - była
    Alfa Romeo 156 SW Distinctive 1.9 JTD 16V 04' powered by @sdero [conmir.pl] 185KM 370NM - była
    Alfa Romeo GTV Lusso 3.0 V6 24V 98' - była
    Alfa Romeo 156 SW SportPack 3 2.4 JTD 10V 01' powered by @sdero [conmir.pl] 200KM 400NM -była
    Alfa Romeo 156 SW 2.5 V6 24V 02' Distinctive - była
    Peugeot 508 SW 2.0 HDi Active 12' - jest
    Alfa Romeo 156 3.0 V6 24V 05' Distinctive - jest
    Pomyślcie o niej jak o Angelinie Jolie. Słyszeliście, że jest szalona, że jada tylko klej do tapet, ale chciałoby się, prawda?
    Użytkownik Znawca Avatar Jerry1
    KRA
    155 2.5 V6
    Cytat Napisał maniek015 Zobacz post
    A kable WN? miałem ten problem na zimnym i po wymianie krótkich jak ręka odjął.Jescze tylko długie mi zostały do wymiany.
    Jak je sprawdzić? Nie są one tanie bo kable takie NGK kosztują 298zł
    KRA
    155 2.5 V6
    Moje się w rękach rozsypały,więc nie było tam co sprawdzać.Trzeba aby się ktoś wypowiedział jaką powinny mieć rezystancję.
    Nie wiem gdzie za taką cenę znalazłeś te kable,bo ja za komplet krótkich boscha dałem 80pln.
    Mówie o komplecie, krótkie + długie NGK
    KRA
    155 2.5 V6
    Za długie NGK tez mi powiedzieli 80.
    Krótkie 0.3 Ohm,długie 7kOhm.
    Użytkownik Romeo Avatar zaviaseq
    Częstochowa
    Fiat Croma 1.9
    w moim 1.6 TS krótkie fajki powinny mieć 2KOhm
    Słyszałem że to też może być pompa paliwa
    ViP Romeo
    Łódź
    AR 75 2.0 TS 148KM, 1988r, Talbot Matra Rancho, 125p '71, 126p '85 Łada 2103
    i co sie okazalo? pytanie na zimnym to od czasu osiagniecia jakiej temp?:> spr czujnik temp?
    ProMoto-Expert Sklep z częściami do aut 502709007 zapraszam
    http://www.forum.alfaholicy.org/pozo...naukowego.html
    Sprzedam AR 33, 1.7 92 MKIII kontakt priv
    Krosno
    Alfa 159 1.9 jts 2009
    Sprawdź czujnik halla ( położenia wału ) ja to miałem a objawy takie same.
  1. Drgania na niskich obrotach w JTD
    Utworzone przez prozac w dziale GT
    Ostatni post / autor: 14-11-2015, 00:32
  2. Stukanie na niskich obrotach 2.4 JTD
    Utworzone przez shaman w dziale 166
    Ostatni post / autor: 18-10-2014, 18:20
  3. Drgania na niskich obrotach
    Utworzone przez Bider w dziale 166
    Ostatni post / autor: 17-10-2014, 15:16
  4. [GTV] problem na niskich obrotach w gtv 3.0 V6
    Utworzone przez romeo69 w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 13-02-2012, 22:07
  5. Zamula na niskich obrotach JTD
    Utworzone przez cin1 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 03-07-2011, 11:41
