Pokaż wyniki od 11 do 20 z 20
Temat: Szybkie pytania i odpowiedzi. (Wyciek płynu)
    Użytkownik Fachowiec
    Sosnowiec
    Nie widzę, żeby miał 159 w profilu.
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Brera
    Pomysł na temat jest jak najbardziej uzasadniony. Po co spamować cały dział krótkimi pytaniami jeśli można uzyskać szybką odpowiedź w jednym temacie.
    Po prostu zamieść prefix w temacie jeżeli ma dotyczyć konkretnego modelu i nie powinno być problemu ?
    Gorlice
    Cytat Napisał coachu Zobacz post
    A rzeczywiście... W HP jakoś to przeoczyłem ze względu na zdjęcie w avatarze.
    Użytkownik Ogier
    Rzeszów
    159 3.2 Q4, MiTo 1.4 TB MA 135KM + TCT
    To ja mam pytanie w takim razie bo nie mogę uzyskać szybkiej odpowiedzi a cały czas czekam żeby wiedzieć do czego się zabrać (założony mam też osobny temat):
    Wywaliło mi dwa błędy po tym jak kupiłem kabelek i się podłączyłem po raz pierwszy
    1 p0325 - czujnik spalania stukowego (detonacji)
    2 p0330 - drugi czujnik spalania stukowego
    Borykam się z nierówną pracą silnika na wolnych obrotach i raczej podczas jazdy też bo lekko drży buda i gałka zmiany biegów.
    Po wykasowaniu narazie błędy nie wróciły ale przejechałem dopiero z 50 km.
    Czy winne są czujniki czy coś innego wywołuje właśnie błąd tego czujnika?
    Ponadto mam kąt wyprzedzenia zapłonu na minusie , czy to na coś wskazuje?
    Zrobiłem dwa wykresy :
Nazwa:	wykres 1.JPG
Rozmiar:	154.4 KB
ID:	43122Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	wykres 2.JPG
Rozmiar:	148.9 KB
    Użytkownik Romeo Avatar bonzaj
    alfa romeo 156 sw 105 KM 2000
    Ale bajzel_ cieknie cłodnica na łączeniu plastiku i aluminium wymiana!
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar JTD
    Leszno
    AR 156 1.9 JTD 105 KM 2000r Opel Astra SW 1.9 CDTI 101 KM 2007r.
    podlacze sie pod temat mi tez cieknie z chlodnicy z lewej strony na dole od kierowcy tak po kropelce sie saczy i mosze co jakis czas dolewac 300 ml , pytanie co to za specyfik ktory mozna wlac do zbiorniczka ktory uszczelnie chlodnice ?
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Krzychu52
    Płock
    AR 156 1.9 JTD SW 2001 Październik Azurro Nuvola, Alfa Romeo 155 1.7 94
    Sprawdzałem wszystkie połączenia pod chłodnicą i tak jak kolega wyżej pisał, połączenie pod opaską troche sie polużowało, założyłwm drugą i zobacze co bedzie po nocy.. dzieki za pomoc
    P.S zakładając temat nie miałem zamiaru robić zamieszanie z wręcz przeciwnie... są drobne problemy które nie wymagają zakładania oddzielnych tematów i mam nadzieję że w tym jednym miejscu bedzie można na takie drobne pytania uzyskać odpowiedzi
    Pozdrawiam.
    Śląsk
    AR 166, 2004r. 2.4 JTDm 175KM
    @JTD
    Wiem tylko tyle, że te specyfiki robią niezły burdel w obiegu. Potem wszystko to wyczyścić to katorga. Co do uszczelnienia jeśli się już zdecydujesz, kiedyś w pogromcach mitów wbili jajko do zbiorniczka wyrównawczego i zadziałało
    Ja słyszałem o musztardzie sarepskiej
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar KamilP
    LPU
    Alfa Romeo 1.9JTD 2002r
    Cytat Napisał Belfer27 Zobacz post
    Po pierwsze w temacie nie ma żadnej informacji o ewentualnym problemie (trudniej będzie znaleźć), po drugie to nie jest dział techniczny a Ty zadałeś pytanie stricte takiego właśnie rodzaju. Masz podforum 159/Brera/Spider i to tam powinieneś zadać takie pytanie.
    Może i idea takiego tematu jest słuszna ale autor zadał w nim złe pytanie. Taki temat powinien być dla pytań które wymagają jednej krótkiej odpowiedzi np. Jaka jest żarówka w światłach cofania; odp: P21W. Na forum kosmetyka aut jest coś podobnego i całkiem sprawnie działa
    Alfa Romeo 156 1.9JTD, 2002r, blu cosmo:-)
    Moje portfolio
  1. [Giulietta] Uconnect - pytania i odpowiedzi
    Utworzone przez radosuaf w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 281
    Ostatni post / autor: 18-01-2022, 12:07
  2. Szybkie pytanie o wymiane płynu i termostatu
    Utworzone przez Przemekkk97 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-12-2015, 09:25
  3. 2 szybkie pytania
    Utworzone przez roj89 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-08-2014, 21:20
  4. Szybkie pytania i odpowiedzi. (Wyciek płynu)
    Utworzone przez Krzychu52 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 30-12-2011, 18:35
  5. Lambda. 2 szybkie pytania.
    Utworzone przez baronkowaty w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-09-2009, 20:34
