Strona 3 z 5 PierwszyPierwszy 12345 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 41
Temat: Czy da się założyć seryjne Xenony w miejsce normalnych lamp?
  1. #21
    Użytkownik Fachowiec
    Sosnowiec
    Spryskiwacze to już inny temat. Ja jednak uważam, że jeżeli mówimy o full profi ksenonach, to także musi być samopoziomowanie ale i to można założyć.
    Ktoś tu na forum zakładał ksenony ze spryskiwaczami i samopoziomowaniem.
  2. #22
    Użytkownik Świeżak Avatar julowalker
    Strzelce Opolskie
    Alfa 159 SW Ti , Stelvio 2.0 Q4, Giulia Ti Q4
    Cytat Napisał Kali_33 Zobacz post
    a spryskiwacze?
    muszę coś zrobic z tymi światłami bo jest tragedia, przyzwyczaiłem się do ksenonów w 156 i teraz jade jak ślepy
    Masz rację światła w alfach to tragedia , mówiąc o tradycyjnych żarowych, a nie wyładowczych. 159 jest postęp w stosunku do np. 156, ale i tak biednie świecą.
  3. #23
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar FredzioPL
    Jędrzejów
    AR 159 1.9 JTDm 16v Q-Distinctive SW
    ja po sprawdzeniu kilku zestawow HID kupilem osram night breaker plus i jest w miare oki,
    ale mocno zastanawiam sie nad drozszymi HIDami stety albo nie po mozntazu trzeba lekko podniesc swiatla zeby swiatla dawaly znacznie lepiej ale przy okazji nie przesadzic zeby nie oslepiac.
  4. #24
    baster
    Cytat Napisał FredzioPL Zobacz post
    Z tego co widzę na drodze to większość się nie przejmuje tym na jakiej wysokości ma światła. A Ja w 156 nawet jak podniosę na maxa to tak świecą jak latarka w telefonie. Trzeba będzie jeździć w
  5. #25
    Sosnowiec
    Zalozyles HIDY I podnoisz mechanicznie reflektory?!
  6. #26
    Stęszew
    Alfa Romeo 159 SW 2.0 18v
    Pogwałciłem trochę szukajkę i nic ciekawego nie znalazłem, co zaspokoiłoby moją ciekawość.
    Stwierdziłem, że najlepiej odświeżę trochę wątek i podepnę się pod niego.
    Szukając po forum, znalazłem kilka informacji na temat zamontowania oryginalnych xenonów do 159, ale nie do końca jest to dla mnie jasne.
    Wymieniając zwykłe lampy na xenonowe wystarczy zakupić kompletne lampy, zderzak ze spryskiwaczami, czujniki do poziomowania lamp (to są dwa czujniki, z przodu i z tyłu auta?), oraz ewentualnie przełącznik, który nie posiada ręcznej regulacji poziomu świateł, tak?
    Jest to możliwe, że czujniki są oryginalnie zamontowane, a xenonów w aucie nie ma? Czy to wzajemnie się wyklucza?
    Jak jest z podłączeniem lamp? Trzeba coś grzebać z kablami, czy po prostu podłączyć nowe lampy? Są może jeszcze jakieś inne zagrychy innej natury przy tej modyfikacji?
    Pozdrawiam,
    Filip
  7. #27
    Użytkownik Świeżak Avatar Nikos
    Łódź
    Alfa Romeo 159 SW 1.9JTDM 150KM,Alfa Romeo Gt 3.2 V6
    mój kumpel w 9-ce SW po lifcie na zwykłej lampie założył fabryczne lampy xenon
    nie pamietam dokładnie o co chodziło ale na pewno coś zmieniał w instalacji coś chyba przy samych reflektorach
    jak spotkam kumpla w tym tygodniu to napisze konkretnie o co chodziło
  8. #28
    SŁOPNICE
    Giulia 2.0 280KM Q4 TI Veloce - była Alfa Romeo 159 2.4 JTDm 200KM EGR i DPF off
    Ja sobie dokonałem takiej przeróbki i zamiast zwykłych lamp zakupiłem oryginalne xenony i dołożyłem poziomowanie, spryskiwacze i zderzak oczywiście. Osiowanie proxy załatwia sprawę i ciesze sie lepszym światłem. Jak będę miał więcej czasu, to chętnie napiszę jak i co i za ile???
    Dodam, że nie trzeba nic przerabiać!!!! Tylko przekładać i działa wszystko OK
  9. #29
    Stęszew
    Będzie bardzo miło, jak rozwiniesz ten temat i napiszesz jak dokładnie przebiegała u Ciebie ta modyfikacja ;-)
  10. #30
    Grodzisk Maz.
    Aby zadziałały spryskiwacze trzeba jeszcze dodać przekaźnik
    http://www.forum.alfaholicy.org/159_...tml#post741009
    o i jeszcze tu trochę jest:
    http://www.forum.alfaholicy.org/159_...tml#post757473
    Ostatnio edytowane przez marqo ; 07-11-2014 o 21:40
    La bellezza non basta
    10% zniżki na boostery AVAPOW dla alfaholików - szczegóły w dziale RABATY - kod rabatowy ALFAHOLICY2025
  1. Przerobka zwyklych lamp na Xenony
    Utworzone przez Wujo w dziale 166
    Ostatni post / autor: 02-03-2010, 20:19
  2. gdzie założyć gaz
    Utworzone przez cinas w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 20-11-2008, 19:52
  3. oryg. xenony do 159tki można zamontować w miejsce zwykłych ?
    Utworzone przez Alfalover w dziale Styling - Body Kit
    Ostatni post / autor: 23-10-2008, 21:41
  4. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 20-09-2006, 20:12
  5. Odpowiedzi: 5
    Ostatni post / autor: 18-07-2006, 22:07
