Pokaż wyniki od 11 do 20 z 29
Temat: Migajacy licznik kilometrów
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Bartol
    pabianice
    Alfa Romeo 147
    Częściowo się podepnę . U mnie mruga licznik km ale wszystko działa i co to może byc??
    Szczecin
    Alfa 156 2.0 JTS 16v
    Cytat Napisał Bartol Zobacz post
    Błąd sieci CAN.
    Lubuskie
    Fiat Bravo 1.4, 2009r była Alfa Romeo 147 1.9JTD 85KW 2004
    Cytat Napisał cuoreventi Zobacz post
    Nie musisz.
    Odkręć tylko śrubkę od spodu, we wnęce kieszeni drzwi.
    Potem podważasz/pociągasz do góry i wychodzi.
    Zrobiłem tak jak mi radzisz wtyczki wyciagnołem i prysnołem WD-40, temperatura natychmiast sie pokazała, moż to jest to? Dam znać jutro!
    mcz44
    mi też miga od zakupu czy osiowanie proxi pomoże i jak to zrobić w fiat ecu scan?
    Szczecin
    Cytat Napisał mcz44 Zobacz post
    Może pomóc a może też zaszkodzić...
    Wszystko zależy co jest przyczyną.
    Jeśli wymieniono Tobie np panel zegarów, to tylko proxy
    No ale jeśli np nie działa jakiś moduł to samo proxy go nie naprawi a wręcz wyrzuci go z sieci...
    Lubuskie
    Witam wyjąłem moduł sterowania szybami i lusterkami z drzwi kierowcy, teraz dam go koledze który jest elektronikiem w celu sprawdzenia.
Nazwa:	P1022915.jpg
Rozmiar:	72.8 KB
ID:	43269Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	P1022919.jpg
Rozmiar:	75.2 KB
ID:	43271Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	P1022917.jpg
Rozmiar:	77.8 KB
    Ostatnio edytowane przez oliman ; 07-01-2012 o 18:50
    Lubuskie
    Witam ponownie, moduł został sprawdzony, ale nic nie wskazuje na to ze jest uszkodzony, CHYBA?!!. Zauważyłem kolejne dziwne zachowanie tego modułu przełączników. Usiadłem w aucie, zamknąłem auto z pilota i obserwowałem ten przełacznik szyb: po pewnej chwili zabłysło jego podświetlenie i tak kilkakrotnie, potem zabłysneło podswietlenie i zapaliły sie diody przycisków zblokowania tylnych szyb i przełącznika tylnych szyb i cyknął przekaźnik pod kierownicą i zapaliły sie swiatła w podświetleniu drzwi i w takim stanie juz trwał. Gdy otworzyłem zamek centralny i drzwi to oczywiście nie było temperatury i przełaczniki szyb, bagażnika nie działały?
    Ostatnio edytowane przez oliman ; 07-01-2012 o 18:36
    jurandw
    Jeżeli można to się podepnę ponieważ mam dokładnie to samo (nie działa przełącznik szyb i lusterek, brak podświetlenia panelu klimatyzacji, migający licznik), ale dodatkowo nie mam napięcia na radiu. co to może być?
    Leszno
    Gulietta 1,4 T MA 170 KM
    zamknołem opserwowałem cyknoł ...sorry ale w edycji tekstu mamy opcję poprawiania błędów ortograficznych
    Lubuskie
    Witam i przepraszam za błędy, a co do tematu to centralka jest u kolejnego elektronika w celu sprawdzenia i ewentualnej naprawy, wynika raczj że to ona jest winna. Nowa w serwisie to koszt 750 zł (Zielona Góra), używana raczej nie osiągalna (cały czas szukam, ewentualnie wersia angielska na przeszczep). Auto zostało sprawdzone pod względem elektrycznym wtyczki, złączki, bezpieczniki itd.
  1. Mrugający licznik kilometrów
    Utworzone przez Fezz w dziale 147
    Ostatni post / autor: 12-09-2015, 16:32
  2. Licznik kilometrów alfa 156
    Utworzone przez MyPPx w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-05-2015, 19:24
  3. [164] licznik kilometrów ;]
    Utworzone przez solda w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 13-06-2010, 20:50
  4. Licznik kilometrów
    Utworzone przez cin_ek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-02-2009, 10:22
  5. [145] Licznik przejechanych kilometrów
    Utworzone przez alfaholic145JTD w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 02-10-2008, 17:17
