Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Sporadyczna, dziwna praca V6
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar ExO
    Radom
    AR 156 2.5 V6
    Domyślnie Sporadyczna, dziwna praca V6
    Hej, mam dziwny problem.
    Silnik czasami bardzo przerywa, przedstawię to może fonetycznie ;p
    Normalna praca silnika- bababababababababababababa
    dziwna - baabbbaaabaaaabbbaaaabbaaaabaaaabbbbaa
    Jednym słowem strasznie nie równo. Kiedy się to dzieje? Nie ma reguły. Po pierwsze dzieje się to bardzo rzadko, nasilony objaw przy mniejszej ilości paliwa(rezerwa) chociaż i zdarzyło się przy 1/4 baku.
    silnik po kilku sekundowym gazowaniu pracuje normalnie. Raz zdarzyło mi się, że odpaliłem samochód i od razu ruszyłem i pojawiło się to "coś" do 2,5k jakby delikatnie przerywało przeciągnąłem do 3k i wszystko miodzio.
    Na kompie byłem i nic nie pokazuje. Gazu w samochodzie nie ma. Osiągi należyte. Tak jak pisałem dzieje się to rzadko zazwyczaj na zimnym lub średnio rozgrzanym silniku.
    Świece wymieniane 12tys km temu na ng więc nie podejrzewam ich.
    Może coś z samym wydechem/katalizatorem (chociaż nie wiem nawet czy takowy jeszcze jest)?
    Bielsko-Biała
    156 3.0 24v
    Moze ktoras cewka pada, albo jak niektorzy twierdza Twoje nowe NGK juz sie sypia ;] wypadajace zaplony to 90% elektryka bo raczej na to mi Twoj opis wyglada
    Radom
    AR 156 2.5 V6
    i po prze gazówce ma prawo się poprawić?
    PL
    A może masz wilgoć w gniazdach świec.
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    Radom
    AR 156 2.5 V6
    Czyli głównie stawiać tutaj na zapłon tak?
    Bielsko-Biała
    156 3.0 24v
    raczej tak ale nikt Ci gwarancji nie da
    manik8621
    Ja u siebie miałem podobny problem po myciu silnika. cewka dostała wilgoci i padła. odpal silnik i posłuchaj czy nie słychać na którymś cylindrze takiego specyficznego cykania, jeśli tak to cewa ma przebicie. .Możesz też podejrzeć jak będzie ciemno czy pod cewką jasno się nie robi. Ja w swojej belli zreanimowałem cewkę TAŚMĄ TEFLONOWĄ I SILIKONEM CZERWONYM. Skuteczna jest też żywica lub płytki ebonitowe. Po reanimacji silnik pracuje jak szwajcarski zegarek.
    Gdynia
    156 2.5 V6 190HP 1999, 159 1.9jtdM 150KM 2006
    Szmata, izopropanol. kontakt i coca cola
    Cewki wsadzasz dziobami do coli, także by wytrawiło rdzę ze sprężynek przewodzących, potem do środka wlewasz izopropanol zeby cole wyczyścić. Na koniec psikasz sprężynki kontaktem i nadmiar wylewasz + wydmuchujesz siłą swych płuc :] Na styki do cewek tez kontakt, psikasz i podłączasz.
    Voila!
    manik8621
    Jak zdejmiesz cewki to sprawdź czy nie masz pęknięć na cewce od spodu przy gumowej fajce. Czyszczenie sprężyn w fajce u mnie było zbędne. Ewidentnie przebicie miałem. Cewka w miejscu przebicia była delikatnie zwęglona. trzeba to dokładnie zbadać bo wiadomo jak wspaniałe jest dojście do górnego rzędu świec.
  1. Dziwna praca sprzęgła
    Utworzone przez patalacho w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-06-2015, 15:46
  2. Dziwna praca silnika 2.4
    Utworzone przez alfik15624 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-01-2015, 22:34
  3. dziwna praca silnika 2.5
    Utworzone przez kamien007 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-03-2010, 15:50
  4. [155] dziwna praca silnika
    Utworzone przez michas115 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 19-02-2008, 22:46
  5. [156] Dziwna praca 2.5 v6
    Utworzone przez radzzi2.5v6 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-01-2008, 23:36
