Pokaż wyniki od 21 do 30 z 39
Temat: Jaki akumulator JTD?
  1. #21
    Katowice
    Alfa Romeo GT '05 1.9 JTD
    samochód kupiłem dwa miesiące temu i wiedziałem ze sprzęgło będzie do wymiany ale myślałem ze do wiosny jeszcze pojeżdżę. nic tego nie zapowiadało ale dwa dni przed sylwestrem po prostu nie potrafiłem już wbić biegu. na mechanice znam sie jak wilk na gwiazdach ale sądziłem że sprzęgło najpierw zacznie się chociażby ślizgać co da mi trochę czasu na ustawienie sobie jakiegoś mechanika. niestety potrzebuję samochodu na co dzień stąd pośpiech a z niego ta loża szyderców nad moim nieszczęściem
  2. #22
    Hanys Romeo Avatar george11
    slask
    GT, Lancia Ypsilon 1,3 JTD 03'było jest BMW 225xe, Ford Custom 2.0 2018.
    Cytat Napisał Maciek-156 Zobacz post
    Mniej wiecej taki:
    Napięcie [V]: 12
    Pojemnośćakumulatora [Ah]: 70 (może być wiecej)
    Wykonanie strefy podłogowej: B13
    Prąd rozruchu wg EN [A]: 760 (minimum to 680A)
    Położenie biegunów: 0
    Długość [mm]: 278
    Szerokość [mm]: 175
    Wysokość [mm]: 190
    Czytaj więcej: http://www.forum.alfaholicy.org/156/...#ixzz1iOg8DJGr
    teoria teorią, a oryginalnie miałem taki Aku, wytrzymał 6 lat i 97kkm
    pzd
Nazwa:	DSC_1064.jpg
Rozmiar:	53.0 KB
  3. #23
    I czego to zdjęcie ma dowodzić? Włosi na swoich akumulatorach podają prąd zwarcia (to te 380A), a w europie funkcjonuje pojęcie prądu rozruchowego - wg normy EN temu pradowi zwarcia odpowiada prąd rozruchowy 680A
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
  4. #24
    slask
    o tych róznicach nie wiedziałem, aku jest produkcji Exide, a czy włochy sa panstewm w europie??
  5. #25
    Tak Włochy są w Europie ale oni i francuzi mają własne normy prądowe akumulatora
    AR156 1.6TS 2000
  6. #26
    slask
    dzieki, nie wiedzialem.
  7. #27
    dąbrowa górnicza
    alfa romeo GT 1.9 jtd (2004)
    wtrącę się z ciekawostką,3 tyg temu kumpelowi ze 166 padł aku.kupił nowy-100ah,przywiózł,podłączyl i echo,stwierdził,że złom,odpioł i wsadził od kumpla jakis inny mniejszy aby tylko dojechać i zareklamowac,-odpieli i wsadzili 2-gi i 3-ci o takich samych parametrach(100ah i coś tam ... z czyms te druga wartość),auto ani nie drgnęło,wsadzili mniejszy(tj.parametrami)-bingo!.piję do tego,że za duża moc rozruchowa i coś tam..też nie jest wskazana,tak jak ktoś tam sugerował-najlepiej jedź do fachowców i pobadaj wszystko co tam zalecają na miejscu(prądy z alternatora..) i ci dobiorą akumke jaka ma być-pewnie ciut drożej wyjdzie niż na ellegro czy w marketach np.ale możesz uniknąć problemów..tylko do fachowców jedź!,,, pzd.
  8. #28
    Bo pojemność akumulatora to dobiera się do ilości i mocy zainstalowanych odbiorników prądu (warto się trzymać tego co zaleca producent), a głównym parametrem wpływającym na to jak akumulator zasila rozrusznik i do jakiego silnika jest przeznaczony jest prąd rozruchowy. Więc może byc aku o dużej pojemności i słabym prądzie i nie zakręci silnikiem.....
    AR156 1.6TS 2000
  9. #29
    dąbrowa górnicza
    niezgadzam się.. przy zbyt dużym prądzie rozruchu też nie odpalił.kumpel w 166 orginalnie miał 100Ah i ponad 600.prąd rozruchu i na tym jeździł przez lata ale się zkończył...kupił jak pisałem 100Ah tylko z ponad 800A prąd.roz(nie pamięta dokładnie czy 800 czy 860)..i echo.-cykał tylko,,.to załozył do dojazdu 70AH i 480A pr.ro.i spoko..teraz ma 78AH ponad 600 A i śmiga.TAK ŻE PRZY ZBYT DUŻYM AMPERARZU ROZRUCHU TEŻ MOŻE NIE ZAKRĘCIĆ..no chyba ,że to jakiś nietypowy przypadek...ale zgadzam się co do tych parametrów,które podałeś i na jakim jeździsz bo też śmigam na takim( bosch) ponad 2 lata i nie wiem ile jeździł poprzedni właściciel ale jeszcze kręci jak wśćiekły(odpukać).pzd
  10. #30
    Wszystko zależy wg której normy jest podawany prąd rozruchowy... - standard to teraz norma EN, ale nie wszyscy producenci akumulatorów ją stosują dlatego zawsze trzeba podawać wg której normy jest podawany na akumulatorze. Może się więc zdarzyć że ten co miał prad rozruchowy 800A ale określony wg normy SAE (powszechnie stosowana w UK) to bedzie miał niecałe 400A wg EN, a to dla JTD stanowczo za mało
    AR156 1.6TS 2000
  1. [145] Jaki akumulator
    Utworzone przez grzesiek87 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 08-05-2014, 18:06
  2. Jaki akumulator do 1.9 JTD?
    Utworzone przez dzidekdz18 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 06-12-2012, 20:50
  3. Jaki Akumulator do 1.6
    Utworzone przez zieluch111 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 10-01-2012, 07:39
  4. [145] Jaki akumulator ?
    Utworzone przez Milano_155 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 27-04-2009, 20:46
  5. jaki akumulator ??
    Utworzone przez watra24 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 21-11-2007, 20:51
