Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: strzela w kolektor na benzynie,zła praca na wolnych
    nymo
    Domyślnie strzela w kolektor na benzynie,zła praca na wolnych
    Cześć
    Problem następujący, na wolnych Alfa na benzynie strzela strasznie w kolektor,dławi ją...na wyższych obrotach już jest normalnie,mega odejście.Na gazie strzeli tylko czasem(przyczyna znana), dodam że dolot nie jest szczelny.
    Alfa 1.8 z gazem.
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    To może najpierw warto by uszczelnić dolot?
    Gdynia
    156 2.5 V6 190HP 1999, 159 1.9jtdM 150KM 2006
    Cytat Napisał nymo Zobacz post
    Cześć
    Alfa 1.8 z gazem.
    Koledzie chyba chodziło o to, że nie jest nieszczelny czyli jest szczelny
    Stawiam na rozjechaną adaptację przez gaz, niesprawny czujnik temp silnika. Na początek komputer i sprawdź błędy, potem zrób na nowo adaptację na benzynie i zobacz jak chodzi.
    Kiedy wymieniałeś świece, kable, filtr powietrza?
    I co ma znaczyć że czasami strzeli na gazie (przyczyna znana). Sugerujesz, że na gazie ma strzelać?
    nymo
    świece nowe,Brak błędów na kompie.Na gazie strzeli czasem przy odpalaniu,ponieważ parownik puszcza gaz podciśnieniem do kolektora.
    Pytanie laika Adaptację robi się....?
    Gdynia
    świece, a kable? to ważniejsze niż świeca jest.
    A jak Ci parownik puszcza podciśnieniem gaz to masz rozwiązanie twojego problemu.
    AR156 1,6TS 1999 r.
    No to jeśli ten dolot jest jednak szczelny to warto też sprawdzić przepływomierz.
    Padająca przepływka też "lubi" powodować strzały w dolocie - szczególnie na zimnym silniku.
    Na początek wypnij wtyczkę od przepływomierza - czasami to pomaga w diagnozie, a najlepiej zamienić na chwilę sprawną z samochodu kolegi.
    nymo
    wszystko wymienione 5tyś km temu.Co ma gaz do benzyny? Odpięcie przepływomierza nic nie daje.
    Gdynia
    Gaz do benzyny ma.... wszystko. Jak masz źle wyregulowaną instalację rozjedzie Ci parametry adaptacyjne benzyny i auto zacznie dziwne akcje odstawiać. Jak Ci puszcza reduktor gaz podciśnieniem, to go wymień albo napraw, bo mieszanka powietrze+LPG+benzyna jakoś nie chce się palić.
    Zamiast mówić, że wzystko zmienione lepiej kompa podepnij i zobacz, co pokazuje. Ale skoro zmieniasz same świece, nie ruszając kabli, to raczej marne masz pojęcie o działaniu i regulacji układu zapłonowego...
    nymo
    dcfan
    Czy Kolega nie umie czytać? Napisałem wyżej...brak błędów na kompie.Świece,przewody i filtr wymienione 5tyś km temu.
    Gdynia
    dcfan
    Kolega umie. Ale Kolega radzi też spojrzeć na parametry FRA, MAF, temp powietrza IAT i temperatury płynu. Zobacz czasy wtrysku jak się kształtują i co pokazuje sonda. Będzie łatwiej wyeliminować coś.
  1. Strzela w kolektor na benzynie, na gazie jest OK
    Utworzone przez arturomax w dziale 147
    Ostatni post / autor: 11-10-2014, 18:56
  2. Na zimnym na benzynie strzela w wydech
    Utworzone przez maziarek1 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 26-01-2012, 01:17
  3. [166] strzela na wolnych obrotach tylko na gorącym
    Utworzone przez blackalfa166 w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 20-05-2011, 12:41
  4. strzela na wolnych obrotach
    Utworzone przez kolorowy w dziale 166
    Ostatni post / autor: 24-07-2010, 13:05
  5. [33] Strzela w kolektor
    Utworzone przez romeo33 w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 11-11-2008, 10:48
