Pokaż wyniki od 1 do 10 z 30
Temat: poduszka silnika od skrzyni biegow
    Gdańsk
    Alfa 147 1.9 JTD
    Domyślnie poduszka silnika od skrzyni biegow
    Robil to ktos? Da sie to samemu bez jakichs podnosnikow zaawansowanych zrobic?
    Użytkownik Embrion
    Łańcut
    AR 147 1.9 JTD 16V
    Kolego jeśli można zapytać. Jakie objawy skłoniły Cie do jej wymiany bo ja chyba tez mam do wymiany.
    Gdańsk
    Alfa 147 1.9 JTD
    na pol sprzegle strasznie telepie mi buda - jak zaczyna sprzeglo brac - sprzeglo (docisk, lozysko, tarcza - nowka) - chyba ze mi dwumas siada ale nic na to nie wskazuje jeszcze
    Strzelce Krajeńskie/Kruszwica
    ALFA ROMEO 147 1.9jtd
    weź kawał rurki albo czegoś w tym stylu przyblokuj gdzieś i po ruszaj silnikiem to będziesz wiedział która dokładnie poduszka silnika padła
    Gdańsk
    Alfa 147 1.9 JTD
    kawal rurki szczerze mowiac g... daje ja dopiero po odkreceniu tej poduszeczki zobaczylem ze jest totalnie rozwulkanizowana a nawet mozna powiedziec ze z jednej strony jest przetopiona - tak tak jakby ktos z jednej strony ja mocno przypalil - tam pamietajmy idzie rura wydechowa ale ona nie osiaga takich temperatur zeby to tak mocno stopic, wlozylem nowa poduszke - i tutaj trzeba jakas wajcha podniesc ta lape bo idzie ona w dol - sam sie dziwie ze trzyma sie to na 2 srubach z nakretkami 13, po jezdzie probnej auto jak nowe - zero strzelania sprzeglem podczas jazdy na polsprzegle - zero telepania buda, dodatkowo przy gaszeniu praktycznie zniwelowane zostaly drgania od silnika - gorna poduszka wymieniona - takze jak ktos ma podobne problemy to warto to zrobic i jedna uwaga dociagac te 13 stki na sam koniec ale przy podniesionej skrzyni - ktos musi albo lewarkiem ja podwazych o wahacz albo sobie pomoc jakims podnosnikiem - chodzi o to zeby nie zerwac gwintow w nakretkach ktore sa na gorze przyspawane
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar olaf
    Śląsk - Bieruń
    Alfa 147 1,9 JTD 2001r.
    A czy ta poducha ma wpływ na wrzucenie 1 biegu, bo nie kiedy własnie ciężko wchodzi mi ten bieg i zaczyna szarpac autem zdarza mi się może 2 razy na tydzien,jest możliwosc czy ta poducha sama się ułoży po jezdzie w takiej pozycji jak powinno byc?
    Kiedys byłem u mechanika i wkładał tam jakis łom i szarpał i stwierdził że jest ok,sam nie wiem.
    Gdańsk
    Alfa 147 1.9 JTD
    a tak wygladala stara poduszka - przyda sie dla potomnych, jak widac niezle sie rozwulkanizowala - kto ja tak oszpecil to ja nie wiem
Nazwa:	SAM_3590.jpg
Rozmiar:	65.5 KB
ID:	69946Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	SAM_3591.jpg
Rozmiar:	77.8 KB
ID:	69947Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	SAM_3592.jpg
Rozmiar:	64.3 KB
ID:	69948Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	SAM_3593.jpg
Rozmiar:	59.0 KB
    na ostatniej widac ze chyba siedziala u mnie od poczatku 2001 roku .....
    Śląsk - Bieruń
    Czy przed wymianą widziałes te uszkodzenia kiedy jeszcze ta poducha była zamontowana
    Gdańsk
    Alfa 147 1.9 JTD
    nie bo to na gorze jest, ta poducha wchodzi w taki wielki otwor - szkoda ze tak dokladnie nie zagladalem - i to widac dopiero po zdjeciu poduszki samej - co ciekawe moim zdaniem ta poduszka tez jest troche ulomnie zrobiona - nie mogli tam dac wiecej gumy ?
    Ostatnio edytowane przez zasit ; 18-09-2012 o 13:12
    Śląsk - Bieruń
    Ok dzięki za odp.
  1. Dziwna lewa poduszka skrzyni biegow??
    Utworzone przez stuntmachine w dziale 147
    Ostatni post / autor: 12-05-2014, 18:03
  2. poduszka silnika od strony skrzyni
    Utworzone przez grzegorz041983 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 01-05-2013, 09:33
  3. poduszka silnika czy skrzyni
    Utworzone przez mefi28.156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-03-2013, 19:00
  4. poduszka silnika przy skrzyni biegów
    Utworzone przez babus11 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-09-2010, 16:39
  5. poduszka skrzyni biegow
    Utworzone przez turbo42 w dziale 166
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 05-12-2009, 09:43
