Strona 5 z 13 PierwszyPierwszy 12345678910111213 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 41 do 50 z 126
Temat: Siedzisko tylnej kanapy
  1. #41
    Dębica RDE - podkarpackie
    no coachu podalem przykladowa cene...nie zaglebialem sie w temat.kiedys patrzylem na allegro to kupi juz za 1200-1500zl.Maikel a po co Ci przekladac sam ten element ze skora z boczka.Skoro znajdziesz ten element to i caly boczek musi byc
  2. #42
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Maikel
    ALFA ROMEO 159, ASTRA II
    Wiem że łatwiej przełożyć od razu cały boczek ale ja mam całą jasna tapicerkę z złoty aluminium i ciężko trafić taką konfigurację kolorów żeby w całości pasowała
    dlatego pytałem czy da się przełożyć sam ten element tapicerki z boczku....
  3. #43
    chyba sie da bo nawet DamianS musial obszyc boczki w tej co przerabial
  4. #44
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar eMka
    zza kierownicy
    156 '02 1,8 TS plus 159 '06 3,2 Q4
    Cytat Napisał Maikel Zobacz post
    hmm... byc może ja nie znam się, ale czytając o przekładaniu boczków za każdym razem byłam pewna, że mowa jest właśnie o tej tapicerce z drzwi a nie całej wewnętrznej części drzwi (plastik + tapicerka).
    Zapytaj kolegę Barus91 o to przekładanie, bo on ma w tym spore doświadczenie
    ja i ona - "iniemamocne"
  5. #45
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar ryki67
    Spod Wawy
    159 2.4 JTDM 210KM
    Odgrzewam temat
    jak rozmotowac siedzisko tylne i kanapę, ponieważ chce przeprowadzić kabel do CB
    czytalem ze do siedziska są 3 zaczepy z przodu i trzeba je jakoś scisnac
    I TO CAŁA INFORMACJA DOT. TYLNEJ KANAPY W WĄTKU MAJĄCYM 5 STRON
    pozdrawiam
  6. #46
    Użytkownik Świeżak Avatar julowalker
    Strzelce Opolskie
    Alfa 159 SW Ti , Stelvio 2.0 Q4, Giulia Ti Q4
    Cytat Napisał ryki67 Zobacz post
    Odgrzewam temat
    pozdrawiam
    Musisz ścisnąć te dwa plasiki z tego co pamiętam siedziska z przodu, że siedzisko delikatnie podejdzie do góry z przodu jak wypniesz. Wtedy docisnąć siedzisko od strony oparcia i wysunąć je do przodu, to trochę skomplikowane bo wyskoczy Ci wtedy z tylnych uchwytów. Z resztą powinieneś sobie poradzić. Tylko uważaj , żeby nie połamać tych plastików bo ja właśnie połamałem bo ma chama wyrwałem i musiałem w serwisie zamawiać później.
  7. #47
    BURATINO
    Raczej nikle szanse sa na wyjecie kanapy bez uszkodzenia tych spinek.Wyjmowano w mojej poprzedniej Alfie i jest to lekko mowiac niezbyt trafne rozwiazanie.Zaczep jest dwuczesciowy.Jedna czesc-biala,z miekiego plastiku siedzi w podlodze.Zas w czarna,z twardego plastiku,jest na precie w kanapie.Tak jak pisze Julowalker,zeby to rozmontowac,trzeba ta czarna czesc scisnac i wtedy kanapa powinna odskoczyc w gore.Problem polega na tym iz dojscie jest slabiutkie i niezbyt jest jak uchwycic i scisnac ta czarna spinke po obu stronach.Aczkolwiek kompletne uchwyty do montowania kanapy nie sa drogie-ok 20 zl sztuka,w ASO.Gorzej jak beda sie upierac,aby sprzedac Ci opakowanie serwisowe-20sztuk
  8. #48
    Spod Wawy
    159 2.4 JTDM 210KM
    Cytat Napisał BURATINO Zobacz post
    Sluchajcie a czy jest szansa żebym ten kabel poprowadził bez wyjmowania kanapy?
    jeszcze jedno jak zdjąć plastiki co są przy progu, one są na zapiski na wcisk? Czy jakoś inaczej?
  9. #49
    Użytkownik Znawca Avatar Intruz
    147 2.0 TS, 159 2.0 Jtdm SW
    tez pasowałoby mi zdjąć siedzisko kanapy, bo u mnie nie wystaje nigdzie ta linka do otwierania tylnej klapy...
    Powiedzcie w którym dokładnie miejscu ona powinna wystawać?
    Może uda mi się ją wymacać pod kanapą bez zdejmowania....
  10. #50
    Spod Wawy
    159 2.4 JTDM 210KM
    Cytat Napisał Intruz Zobacz post
    Linke wymacasz nie ma problemu, ja wczoraj swoją wydłubałem,
    znajduje się pod kanapą po lewej stronie, tzn. usiąć z tyłu na kanapie po lewej stronie za siedzeniem kierowcy i lewą rękę włóż pod kanapę z samej lewej strony, ale z przodu nie z boku i ją wymacasz jest dosyć gruba ze 3-4mm
    Kurcze wracając do zapinek nie mam pojęcia jak je zcisnąć, ręka mi pod kanapę wogóle nie wchodzi, czy jest ktoś z serwisu na FORUM i podpowie jak to w serwisie zdejmujecie ???
    pozdrawiam
  1. Demontaż tylnej kanapy
    Utworzone przez bartol44 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 07-04-2013, 15:19
  2. Demontaż tylnej kanapy
    Utworzone przez kubicze w dziale 166
    Ostatni post / autor: 03-12-2011, 22:25
  3. Wymiana tylnej kanapy :/...
    Utworzone przez groszek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-11-2010, 21:43
  4. [156] Demontaż tylnej kanapy
    Utworzone przez Fury w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-04-2008, 09:46
